Не работает кондиционер. Нет звука включения.
istom84
- Полное имя: Истомин Илья
- Год выпуска: 2010
Подскажите из за чего может компрессор быстро набирать давление? Ситуация такая: на холостых на 3 скорости вентилятора верхнее давление 7-9 бар, при этом стрелка манометра быстро прыгает между этими цифрами и муфта работает без отключения и кондей нормально холодит. Но стоит поднять обороты двигателя примерно до 2 тыс и давление быстро подскакивает до 16-17 бар, соответственно муфта отключается и воздух начинает дуть теплее в этот момент давление постепенно снижается и муфта опять включается. Тоесть на средних и высоких оборотах муфта постоянно вкл-выкл и воздух не успевает охладиться. Кондерщик перезаправлял его раза 4 подряд с вакуумированием. Есть у кого то какие мысли?
Ни гвоздя, ни жезла!
Re: Не работает кондиционер. Нет звука включения.
Нижнее давление сколько при этом?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B8%D1%8Fistom84 писал(а):подскажите что за пена и как процедуру эту провести?
Митька
Забиты радиаторы. Вентилятор не справляется с охлаждением и растет давление. Соответветственно датчик отключает.
Angmar
- Полное имя: Николай
Если проблема осталась могу помочь с контактами сервиса куда сам гонял.
Нашел его по рекомендации от знакомого мастера.
miwka
- Полное имя: Mykhailo Krutsyak
Ребята, нужна Ваша помощь! Взял фьюжн 2008 года на 1,4 литра с кондиционером, но последний, как оказалося, не захотел работать. Поехали к мастеру - тот сказал, что фреон есть, не хотит включаться муфта кондиционера. Начал проверять дальше - проводка ок, а вот реле (возле акумулятора, как на фото) не работает. Следовательно его нужно заменить, так как при работе с другим реле (какое было у мастеров) все начало работать. Но есть проблема: кажеться реле (на схеме реле обозначено как R1 и отвечает за цепь отключения муфты компрессора кондиционера при полном открытии дроссельной заслонки) не совсем от этой машины було установлено, так как начал искать по названию - гугл выдает реле от какого-то вольво 1993 года). Кто-то может дать полное название реле, которое стоит у Вас? Ну или фото?
Реле обычное, пофигу от вольвы или пассата. На край от таза, но это самый край, не рекомендую
miwka
Все равно нужно хоть какое-то название, ведь нужно хотя бы в магазине обьяснить на какой ток реле и какой схемы.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Всем доброго! Только разобрался с проблемой датчика температуры - новая напасть. Не работает кондей - классика - кнопка горит, но ни муфта, ни вент не срабатывают. Вент, к тому же, и без кондея перестал срабатывать - ни на первой, ни на второй.. проверял ВСЕ РЕЛЕ и Предохранители - все в норме. Вент напрямую работает. Где копать? Проводка? я так понимаю, что если не срабатывает вент, то и не сработает кондей?
svita2000
- Полное имя: Виталий
Пока вентилятор не включится, не будет работать и кондей. Надо проверять блок резисторов рядом с пассажирским бардачком.
https://www.fusionguru.ru/faq/salon/#Pe ... m_prichina
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Игорян76, а давление в системе есть?
Игорян76
- Полное имя: Игорь
проверил - работаетsvita2000 писал(а): ↑28 окт 2021, 19:30Пока вентилятор не включится, не будет работать и кондей. Надо проверять блок резисторов рядом с пассажирским бардачком.
Кнопка включает блок кондера/климата в режим кондиционирования. Сигнал по проводу через датчики поступает в эбу. Эбу принимает решение включать кондер или нет. Если принято решение включать, то включит и вентилятор.
Оторванный вентилятор не щапрещает включать кондер, оторваное реле вентилятора запрещает включать кондер
svita2000, еще раз мой пост прочитай, впадлу повторять
