Чем заменить круглую втулку крепления упора капота ?
- Полное имя: Игорь
кто подскажет чем заменить пластмассовую круглую втулку (рассыпалась и теперь эта подставка не держится , вываливается ) , которая находится в том месте куда вставляется упор капота (держатель , можно так его назвать) ?
Re: Чем заменить круглую втулку крепления упора капота ?
Я сходил посмотрел, что-то я не понял о какой втулке речь?
- Полное имя: Игорь
открываем капот и с левой стороны у нас для подпора капота стоит железный такой прут , дак вот одним концом, который дальше от нас , этот прут (подпор) крепится (фиксируется круглой пластиковой втулкой ) а другоим концом он фиксируется в пластиковых так сказать "усах" ну что бы он при езде не болтался , дак вот как раз круглая втулка и рассыпалась вот думаю чем ее заменить ?
А понял я про отбойники подумал.
Втулка та имет код 1 144 721 Кольцо уплотнительное и стоит 83р... думаю проще заказать новую.
- Полное имя: Игорь
ай спасибо за быстрый ответ !!! ну коли три копейки стоит , то закажу !!! сразу две !!!
win2k, заглушку пузырька из под перекиси водорода возьми... или чё-нить подобное.
- Полное имя: Игорь
ооо !!! точняк , спасибо за наколочку на счет пробки от банки !!! попробую ее вкорячить пока заглушка не придет
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Хорошо быть-ТОКАРЕМ! Я себе фторопластовую точнул и поставил,лучше оригинала!
Подскажите, как правильно эту втулку надеть на упор, не разломав ее? Там надо ее протащить через изгиб упора, а отверстие в ей узкое. Только ножом ковырять?
- Полное имя: Игорь
заказал в экзисте новую , и что то совсем не дорого , одевал на упор тупо - ручками , туго , но налезла без проблем и поломок .
