Случилось так, что я про... профукал одну из крышек омывателей фар на бампере.
Может потырил кто из зависти... но, скорее всего это последствия бездумных гонок по пересечёнке...
Кароче, не суть...
Новые крышечки, как известно, просто так в магазине не продаются.
Заказ через тырнет 500р. + 200р. пересылка.
Это нам не подходит. У нас своя промбаза есть...
Ладно, от лирики к делу...
Пришла мысль изготовить эти самые крышечки самому.
Процесс подготовки оборудования занял некоторое время. Связано это было не столько с некоторой тормознутостью моих коллег по работе, сколько с реальной нехваткой свободного времени...
Но, в конце концов соответствующие пуансоны с матрицей были изготовлены.
Предварительно нарезал несколько пластин из ABS-ного пластика.
Как выяснилось впоследствии - это самый подходящий материал.
Пластины были разогреты промышленным феном до состояния пластилина...
Затем, всё это хозяйство быстренько зажималось в тиски...
На выходе получалась вот такая штука...
Далее простая обработка кромок...
... и вуаля, готово...
Вот, таким нехитрым способом я могу наделать подобных крышек сколько угодно.
Добавлено: 14 дек 2012, 17:52
мегакрут. реально класс
Re: Матрица и пуансоны
Добавлено: 14 дек 2012, 17:55
Кстате... из поликарборнатного стекла фары сделать крышки не получилось.
Ух и крепкое зараза...
600С еле разогрели его, да и то без повреждений не обошлось...
Буду продолжать исследования на предмет изготовления заготовок под покраску...
Добавлено: 14 дек 2012, 17:56
Alexanderz
Очень отлично
Если так продолжать скоро научишься и другие детали ваять ,бампера там всякие и прочие кузовные детали .
Добавлено: 14 дек 2012, 17:59
Alexanderz писал(а):...бампера там всякие и прочие кузовные детали .
Не, на это я пока пойтить не могу...
Добавлено: 14 дек 2012, 19:01
Класс Переходим к цветным и благородным металлам. Цель - червонцы царские (раритные)
Дим, а из какого материала сделаны матрица с пуансоном? Часом не из стали? А то при правильной закалке и неболшой доработки можно штампануть и из нержавейки, а посли полировки установить в штатные места
Добавлено: 14 дек 2012, 19:15
Tim2 писал(а):Часом не из стали?
Из стали, ага.
Tim2 писал(а):штампануть и из нержавейки
Да она ж тяжёлая... не, пластик лучше.
В конце концов, если СергейSP будет снова дразниться - покрашу в хром.
Добавлено: 14 дек 2012, 19:17
Tim2 писал(а):Часом не из стали? А то при правильной закалке
Для этого сталь должна быть штамповая. Если из Ст30, то сколько не пытайся закалить - толку не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
И усилие для нержи будет мало-мало больше, чем можно руками в тисках создать
Док, да я знаю. Знаком чуток с инструментальным производством "Небольшая доработка" - пара плит (снизу и сверху) для крепления на пресс (в лубом термообрубном цехе можно найти), выталкиватели, ну и пара пружин. Зато "блестяшку" сделать можно
Добавлено: 14 дек 2012, 19:25
Из стали, ага.
Молодец , тока эта , чё на фабрике мельхиора нет?
Добавлено: 14 дек 2012, 19:26
Tim2 писал(а):Зато "блестяшку" сделать можно
Ну, началось, блин...
Добавлено: 14 дек 2012, 20:43
.Это начало .
Дим, с отштампованной из АБС к зеркальщикам, (и если попросить мало аллюминия на нихром положить, то блеск со стальным отливом), дешевле чем с "нержавки".
п/с Предложение без стёба было.
В желании "положить хром", типы производящие зеркала в вакуумной установке, здорово помогут. Там технология проста: В вакуумной камере нихромовый нагреватель на котором жмень аллюминиевой фольги, при достижении нужного вакуума включается нагрев, люминий "переконденсируется", если нагрев чуть передержать то летят компоненты нихрома, и получается тонировка. На мелких деталях очень симпатичная. Потом все под автолак. На много симпатичнее чем "ложить хром", а имея матрицу с пуансоном - даже по-взрослому .
Добавлено: 14 дек 2012, 21:06
Фидель! Гениально!!! А крыло так могешь? А дверь? НУ или хотя бы бампер.
