Страница 1 из 24
Моя переделка CD6000 под флешку
Добавлено: 07 апр 2012, 17:33
AeroFly
Обобщение топика.
Варианты переделки СD6000 под флешку
+Дешево
+Остается родная магнитола, поэтому не меняется стиль салона
-Сложная установка. Нужно поработать напильником
-Требуются базовые знания электрики/электроники
-Отсутствует возможность управление пультом руля
Цена 5-15€
Переделка CD6000 под флешку. Бюджетный вариант От Александра ( as4000 )
Как получить питание 5В для плеера, на стабилизаторе L7805
+Быстрая установка, даже новичку не составит никакого труда.
+Возможность использовать пульт руля
+Остается родная магнитола(если кому-то это важно)
-Высокая цена
-Если захочется вынести разъемы на панель, так же придется поработать ручками.
-Возможны проблемы с некоторыми накопителями
Цена: 50/60€ Зависит от модели магнитолы
Инструкция по установки
Как узнать подойдет ли девайз к моей магнитоле Не работает с сериями: 8S61...
Какая у меня магнитола? Штатные магнитолы Ford
Какой выбрать накопитель?
Как переключится в AUX режим
+Появляется дополнительный отсек для барахла
-Отсутствует возможность управление пультом руля. Модуль для подключения этой функции обойдется в 50€
Цена с адаптером: от 40€
Инструкция по установке рамки под 1DIN магнитолу в ФФн 2002-2005 г
+Более крупные кнопки по сравнению с 1DIN
-Нет дополнительного отсека как в 1DIN варианте
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=78&t=354
Как снять магнитолу и сделать АУКС (AUX)
Распиновка разъема магнитолы CD6000
Руководство пользователя по штатной магнитоле CD6000
Принципиальная схема CD6000
Включение автоматическая регулировка громкости
Шаблон съемника (Сделай сам)
Из чего сделать съемники?
Если пропало питание...
Вот замутил такое чудо :rotate: :rotate: :rotate: было невтерпеж поделиться радостью пользования флешкой в машине :) завтра сфоткаю при дневном свете
Re: Моя переделка CD6000 под флешку
Добавлено: 07 апр 2012, 17:43
О, давай! А то я заманался трансмиттер в розетку втыкать. :)
Да и заглушку эту уж испортил давно. :rolleyes:
Добавлено: 07 апр 2012, 21:50
Kalter
Точно, и опиши как делал, тоже хочу такое давно сделать, но не знаю как.... А что это на магнитоле слева от дисплея, похоже на управление мр3?
Добавлено: 07 апр 2012, 22:39
Kalter писал(а):похоже на управление мр3
Я я, натюрлих. Это фрагмент трансмиттера похоже...
Добавлено: 07 апр 2012, 22:49
fidel1970 писал(а):О, давай! А то я заманался трансмиттер в розетку втыкать.:
у тебя ж теперь есть чудо розетка. че не пользуешься?
Добавлено: 07 апр 2012, 22:53
*Casper* писал(а):че не пользуешься?
Почему не пользуюсь? Пользуюсь. :)
А может мне влом стало трансмиттер туда втыкать? :smirk:
Добавлено: 07 апр 2012, 22:55
так ткни один раз и все. она же от зажигания работает
Добавлено: 07 апр 2012, 22:58
*Casper* писал(а):она же от зажигания работает
Да, знаю, Сань... чё ты меня, блин, отговариваешь? Дай штоль попробовать-то. :D
Мне ж до полноценной "головы" в машинке ещё копить и копить...
Добавлено: 07 апр 2012, 23:06
предлагал же тебе свою старую. хоть пока копил бы поюзал.
Добавлено: 07 апр 2012, 23:58
Rokin
as4000 писал(а):Вот замутил такое чудо
В общем-то неплохо, но разъем под USB можно и поглубже утопить на 2-4 сантиметра, что бы ненароком не зацепить и не выламать флешку. Есть единственный минус, как для меня- нет возможности переключать треки родными кнопками на руле. А в плеере есть сортировка и выборочное проигрывание папок?
Добавлено: 08 апр 2012, 05:11
as4000
Нет это не трансмиттер, это кнопки управления мр3 от китайского плеера, ну вроде такого
*Casper* писал(а):но разъем под USB можно и поглубже утопить на 2-4 сантиметра, что бы ненароком не зацепить и не выламать флешку
утапливать? а оно нужно? я просто взял первую попавшуюся флешку, а их сейчас великое множество, от Огромных - до мини-мини :)
*Casper* писал(а):Есть единственный минус, как для меня- нет возможности переключать треки родными кнопками на руле.
Для меня тоже :(
Rokin писал(а):А в плеере есть сортировка и выборочное проигрывание папок?
Честно говоря не знаю, я его купил, проверл в магазине, пришел домой и сразу разобрал :) даже как-то не подумал об этой функции :mda: потом как-нибудь проверю ;)
Добавлено: 08 апр 2012, 05:45
*Casper* писал(а):предлагал же тебе свою старую. хоть пока копил бы поюзал.
Ты предлагал? :mda: Я думал ты просто посмореть на неё предлагал... я на неё посмотрел. :smirk:
Ежели дашь поюзать - не откажусь вовсе.
Утяжели посылочку на три грамма. :hat:
Добавлено: 08 апр 2012, 08:13
fidel1970 писал(а):Ты предлагал? :mda:
Предлагал. Майфун и рамку-переходник.
fidel1970 писал(а):Утяжели посылочку на три грамма.
2,3 кг :)
Добавлено: 08 апр 2012, 08:32
Тьфу, блин... ты по майфун, а я те про твою мини-флешку. :smirk:
Добавлено: 08 апр 2012, 08:33
fidel1970 писал(а):а я те про твою мини-флешку.
:eek: :eek: :eek:
Про что???
Добавлено: 08 апр 2012, 08:40
Вот про это...
Добавлено: 08 апр 2012, 09:18
as4000
Немного фоток вроде отчета(уже с маленькой флешкой :) )
Немного фоток вроде отчета(уже с маленькой флешкой :) ) часть2
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Немного фоток вроде отчета(уже с маленькой флешкой :) ) часть3
Добавлено: 08 апр 2012, 09:19
fidel1970 писал(а):Вот про это...
А смысл? ее же с сд6000 не вставишь. блутуза и других средств связи кроме юсб в ней нету
Добавлено: 08 апр 2012, 09:54
*Casper* писал(а):ее же с сд6000 не вставишь.
Уже вставишь... :)
as4000 писал(а):Немного фоток вроде отчета(уже с маленькой флешкой)
Добавлено спустя 48 секунд:
as4000, зачем левую щёчку магнитолки дыркой испротил?
Добавлено: 08 апр 2012, 10:04
Rokin
Ну в принципе при таком освещении смотрится неплохо, особенно с маленьким накопителем. Плохо, что не видно, что проигрывается на данный момент, а так, как бюджетный вариант очень гуд.
