Бачок омывателя (демонтаж и варианты установки)
#1 Сообщение fidel1970 » 28 янв 2012, 21:48
Случилось мне снять бачок омывателя.
Поскольку извлечь его из подкапотного пространства предполагалось без демонтажа левого локера (подкрылка) - проблемой было открутить нижний дальний саморез...
Вот этот:
Остальные саморезы в пределах лёгкой доступности.
После осмотра креплений бачка решил подрезать вот это ушко...
...вот таким образом...
Теперь, для снятия бачка не потребуется откручивать этот саморез полностью, нужно лишь частично его ослабить. ;)
А снимать, видимо, нужно периодически. Смотрите, какая там бяка образуется...
Re: Бачок омывателя (демонтаж)
#2 Сообщение Сергейsp » 28 янв 2012, 22:21
Дима, что льешь?
#3 Сообщение fidel1970 » 28 янв 2012, 22:23
Незамерзайку типа... а чо?
#4 Сообщение Сергейsp » 28 янв 2012, 22:52
Чё,чё грязи много :(
#5 Сообщение *Casper* » 28 янв 2012, 22:54
Меняй омывайку :)
У меня такого бардака не было, когда ставил второй мотор :)
#6 Сообщение Сергейsp » 28 янв 2012, 22:57
*Casper* писал(а):Меняй омывайку :)
Вот что не получали авто с Газа, всегда летом 100% вода, зимой на дондышке :D
йож
#7 Сообщение йож » 28 янв 2012, 23:27
fidel1970 писал(а):проблемой было открутить нижний дальний саморез...
Немного неудобно конечно, но мне удалось его отвинтить накидным ключиком.
#8 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2012, 05:45
йож, дык я рожковым открутил...
*Casper*, это скорей не омывайка виновата, это я как-то раз деревенской водички в бачок плесканул.
Кстати, методом точного измерения выяснил, что в наш бачок омывателя убирается ровно три литра жидкости.
Рекомендации поизводителей, бачок омывателя ветрового стекла - не менее 2,5 литров, бачок омывателя фар - не менее 4 литров.
Где ж мне бачок подходящий демонтировать... литров на семь... :mda: :D
#9 Сообщение avtopilot18 » 29 янв 2012, 07:44
На 7 тяжело, но в бачок ВАЗ2107 с 2 моторчиками (омывайка фар) входило 5 литров. Но он прямоугольный весь и большой
#10 Сообщение *Casper* » 29 янв 2012, 10:21
fidel1970 писал(а):Где ж мне бачок подходящий демонтировать... литров на семь... :mda: :D
На волге, модель точно не знаю, но 100 пудово есть. Главное потом сумей его разместить во фьюже :)
#11 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2012, 10:41
*Casper* писал(а):модель точно не знаю
ГАЗ 31105 "Волга" :)
Этот бачок у меня давно уже приобетён.
Были попытки установить его в пространство между радиатором и АКПП... блин, привод коробки мешает. :(
В принципе, вкрячить можно... но или защиту снимать, или патрубки радиатора.
Последнее весьма нежелательно.
sansan
Год выпуска: 2021
#12 Сообщение sansan » 29 янв 2012, 10:57
А не думали, просто добавить емкоть, по принципу сообщающихся сосудов, к штатному бачку?
Витара 1.6 2wd
#13 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2012, 10:59
Думали...
Нептун
Полное имя: Павел
Re: Бачок омывателя (демонтаж и варианты установки)
#14 Сообщение Нептун » 12 дек 2021, 16:24
Всем привет. Где то мелькало ,но не могу найти .... Сломал крышку бочка омывателя .Кто-то писал ,что подходит от ВАЗа . Ткните носом :o
#15 Сообщение Doc Brown » 12 дек 2021, 16:30
Нептун
Полное имя: Павел
#16 Сообщение Нептун » 13 дек 2021, 19:27
:hat:
