Страница 1 из 2
Покраска пластиковых поверхностей
Добавлено: 02 янв 2011, 10:07
Форумчане!
У кого есть личный опыт покраски пластиковых деталей в домашних условиях?
Какую грунтовку лучше использовать?
Пойдёт ли краска (лак) из баллончиков?
Нужно ли шкурить шероховатую поверхность пластика перед нанесением грунтовки?
Условия сушки?
Re: Покраска пластиковых поверхностей
Добавлено: 02 янв 2011, 10:44
йож
Что красим?
Какая краска?
Какой цвет того и другого?
Какой материал пластмассы?
Добавлено: 02 янв 2011, 12:05
1. Красим накладки на зеркала.
Материал: тонкостенный гибкий пластик типа ПВХ, неломкий.
Цвет
Panther Black, т.е. чёрный. Лак.
2. Красим нижнюю решётку бампера Фьюжа.
Цвет серебристый (может хром-краска?). Лак?
Думаю и то и другое грунтовать надо по-любому. А вот обрабатывать нужно ли предварительно или грунтовку потом уже шкурить перед покраской?
Добавлено: 02 янв 2011, 14:00
LipSer
Я красил дома вот эти штучки
черной матовой краской из флакончика, предварительно обработал мелкой наждачкой и обезжирил ацетоном, высушил на батарее в гараже, после 100% высыхания опять обработал наждачкой (нулевкой)
Добавлено: 02 янв 2011, 14:19
Гладкие поверхности не проблема покрасит, а вот пористые как накладка бампера
Добавлено: 02 янв 2011, 14:20
йож
Я подкрашивал задний бампер фьюжа из баллона.
Под родной краской никакого грунта не было.
После полного высыхания краски я полировал пастой, обезжиривал и наносил двухкомпонентный лак.
После его высыхания опять полировал.
С нижней решёткой такого не провернуть.
1. Не советую использовать прозрачный лак из аэрозольных баллонов, он не масло-бензостоек.
2. Не советую оставлять краску из баллонов без покрытия лаком - она не масло-бензостойка.
3. Для обезжиривания нужно специально купить нейтральный обезжириватель.
Добавлено: 02 янв 2011, 14:29
йож писал(а):Под родной краской никакого грунта не было.
йож писал(а):С нижней решёткой такого не провернуть.
Почему?
Накладки на зеркала и нижняя решётка бампера имеют одинаково шершавую поверхность.
Может всё-таки предварительно "нулёвкой" по ним пройтись?
Добавлено: 02 янв 2011, 14:43
Есть у меня человек ( помнишь додж с взорвавшимся манновским баллоном) на хлеб зарабатывает этим, но до конца каникул навряд ли увижу
Добавлено: 02 янв 2011, 14:57
LipSer
йож писал(а):Я подкрашивал задний бампер фьюжа из баллона.
я весь красил, так как зимой, во дворе сдавая назад зацепил дерево и треснул бампер, но красил не сам, и под краской тоже только черный пластмасс, я даже думал очистить от краски и оставить чистый пластмасс ... но передумал...
Добавлено: 02 янв 2011, 14:59
сергейsp, я не спешу.
Всё равно хендмейд-рестайл фьюжиковского экстерьера ещё додумать надо.
Добавлено: 02 янв 2011, 15:01
LipSer, перед покраской бампер клеил иль паял?
Добавлено: 02 янв 2011, 15:13
йож
LipSer писал(а):, и под краской тоже только черный пластмасс,
При зашкуривании старой краски было видно, что старая краска ближе к основе светлеет... Но на грунт не похоже. Скорее всего грунта всё-таки нет. Это такой тип краски - когда после распыления на поверхность выталкиваются одни вещества - а оседают другие. Этот эффект я не раз наблюдал на металликах - чешуйки и пигмент выходят на поверхность, а на "дно" уходит более светлый цвет. Такие краски нереально полировать - резко светлеют по мере стачивания слоя.
Решетку красить тяжело - она вся корявая. Краска будет течь каплями.
Значит нужно наносить много слоёв по чуть-чуть с промежуточной сушкой. И лак.
Добавлено: 02 янв 2011, 15:26
КСМ
В своё время красил зеркала на 99-ой. Покупал баллончик грунта для пластика(совершенно прозрачный). Красил без зашкуривания поверхности(была шероховатая, как решётка радиатора) в несколько слоёв из баллончика. Сверху покрыл двумя слоями лака(тоже из баллончика). Пол-года всё держалось нормально, потом машину продал, но вижу изредка - краска на месте.
Ещё дома рамку телевизора красил в серебристый цвет. Так-же грунт+краска, лаком не покрывал, и так красиво.
Лет пять уже прошло, всё хоккей.
Добавлено: 02 янв 2011, 15:40
КСМ™, то есть грунт в несколько слоёв + краска в несколько слоёв, без предварительного зашкуривания пластмассы?йож, какой грунт посоветуешь?
Добавлено: 02 янв 2011, 15:44
КСМ™ писал(а):Пол-года всё держалось нормально
Да всё это ерунда я тоже специальной по пластику краской бампер покрасил с баллончика на 2141
облезла не сразу,а после мойки аппаратом высокого давления....
Добавлено: 02 янв 2011, 15:45
LipSer
fidel1970 писал(а):LipSer, перед покраской бампер клеил иль паял?
пластмассо пайка
Добавлено: 02 янв 2011, 15:58
йож
fidel1970 писал(а):йож, какой грунт посоветуешь?
Грунтами не пользовался.
Лак такой:
/go.php?url=
http://www.konsulavto.ru/cat/part66/unit87077.html
строго соблюдать пропорцию.
Добавлено: 02 янв 2011, 16:23
Блин. У меня нет возможности использовать пульверизатор. А нанесение лака кисточкой не есть гуд в нашем случае.
Может чё-нить аэрозольное есть?
Добавлено: 02 янв 2011, 17:57
йож писал(а):При зашкуривании старой краски было видно, что старая краска ближе к основе светлеет... Но на грунт не похоже.
Заказывал грунтованный бампер (передний). Грунт был светло-светло серый.
Откуда видно, что это был грунт? - видны были распылы на обратной темной стороне бампера.
Добавлено: 02 янв 2011, 18:08
alex57 писал(а):йож писал(а):При зашкуривании старой краски было видно, что старая краска ближе к основе светлеет... Но на грунт не похоже.
Ага грунтуется
(+)"A/B/CH/D/DK/F/GB/I/NL"
Fiesta/Fusion 2002
Viola (металлик)
Серия 15/25/27/35
5/10/2005 - ... 1 Бампер без внешних молдингов панели обвязки; Цена
Fiesta/Fusion 2002
Серия 15/25/27/35
7/12/2005 - ... 1 Загрунтованный; Бампер без внешних молдингов панели обвязки; Цена
Fiesta/Fusion 2002
Серия 37/45
7/12/2005 - ... 1 Загрунтованный; Цена
