Очечник, опыт самостоятельной установки.
- Полное имя: Валерий
Давно мучаюсь желанием установить очечник (при покупке - не было).
Но штатный в exist.ru стоит около 1500 руб, а у ОД около 3000 руб. - это...
заказал себе в exist.ru очечник от Опель Зафиры всего за 329руб.
Теперь вопрос, кто снимал или устанавливал штатный очечник самостоятельно - поделитесь опытом. Или может была инструкция.
Спасибо.
С меня отчет по установки не родного очечника...
Спасибо.
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Re: Очечник, опыт самостоятельной установки.
buy_val, на Элегансе в штатный очечник только самые плоские бабушкины очки можно запихать. Померь тот, что брать будешь, влезут ли туда нынешние закругленные очки.
Валера, могу лишь поведать, что расстояние между винтами штатного очечника = 16см.
Ещё фотку выложу, для наглядности, ага.
Перенесу темку в Очумелые ручки - там ей самое место!
Дерзай!
Дерзай!
Блин а у Опеля 15-15,5см.fidel1970 писал(а):что расстояние между винтами штатного очечника = 16см.
Вопрос: нужно лезть под обивку, или можно снаружи нащупать куда вкручивать? И что там про клипсы?
Вложение скачай и почитай. Там всё с картинками. Если будут непонятки - надо будет пытать Dima! - он уже ставил.buy_val писал(а):И что там про клипсы?
у меня очки для дали, а не супер-пупер солнцезащитные...Олег Анатольевич писал(а):buy_val, на Элегансе в штатный очечник только самые плоские бабушкины очки можно запихать. Померь тот, что брать будешь, влезут ли туда нынешние закругленные очки.
да это я все уже прочел, но про то как устанавливал клипсы там не написано...Doc Brown писал(а):Вложение скачай и почитай. Там всё с картинками.
buy_val, погоди, давай Диму! подождём...
Он сам "шаманил" - сам и расскажет.
Дык я и жду пока, сделал заказ в exist.ru,:fidel1970 писал(а):buy_val, погоди, давай Диму! подождём...
- очечник опелевский;
- ну и до кучи клипсы фордовские.
buy_val,
Чтоб не заниматься копипастом фоток: установка очечника на ФФ2
Может будет полезным.
(как я понимаю, клипса устанавливается по принципу: "прорезал окно в обивке потолка и запихнул клипсу между силовыми элементами крыши")
Дим, спасибо, оч. полезная статья. Я пока жду элементы для сборки, и размышляю над тем как обойтись без хирургического вмешательства, или по минимуму...Doc Brown писал(а):Может будет полезным.
Если без "хирургии", то может супермагнит какой-нибудь?
- Год выпуска: 2019
По минимуму - очки на торпеде лежат. Слева от руля.buy_val писал(а):или по минимуму...
Так это можно и в кармане держать.
А если попробовать вариант размещения чехла на внутренней стороне крышки верхнего бардачка?
В движении неэргономично. Следующий минус - сильный перегрев верхнего бардака летом. В смысле целостности пластиковых линз в жару (а юзать за рулем надо именно их) место под крышей оптимально.fidel1970 писал(а):на внутренней стороне крышки верхнего бардачка?
Дим, так Валера же диоптрические очки собрался возить, а не солнцезащитные.
Так я вот он. Докладываю.
Там под обивкой потолка в силовом элементе крыши два прямоугольных отверстия. Как раз под ножки очечника. Туда вставляются клипсы. В клипсы вставляется очешник и к ним же приворачивается на саморез.
Я немного отгибал обивку что бы эти отверстия обнаружить. Вернее я так способ крепежа исследовал. Но в принципе можно не отгибать а просто потыкать через обивку в том районе иголкой.
Хирургию придется применять. В том смысле что обивка потолка довольно ворсистая и клей на ней держатся не будет. Да и ноги очешника в этом случае придется обрезать.
По ссылке которую Doc Brown привел все верно нарисовано.
Вот картинка из Экзиста где эти клипсы обозваны зажимом. Хотят 47 р. за штуку.
Я про диоптрии и пишу! Безопасен только пластик Хорошие пластиковые диоптрии дороже стекла, но при встрече очков и ПБ глаза будут целыми, а не порезанными.fidel1970 писал(а):Дим, так Валера же диоптрические очки собрался возить
у меня на приборной (перед циферблатами)alex57 писал(а):По минимуму - очки на торпеде лежат. Слева от руля.
летом очень сильно нагревается (ухи можно обжечь - один раз так нагрело... )fidel1970 писал(а):А если попробовать вариант размещения чехла на внутренней стороне крышки верхнего бардачка?
Dima!, спасибо, будем видеть-посмотреть
Рекомендую присмотрется к размещению на потолке, за(или перед- это как посмотреть ) потолочным плафоном. Товарищу на Фокус именно так и ставили, причём очёчник так-же от Опеля. Сделали закладную металлическую пластину и прикрутили сквозь оббивку потолка.
КСМ™, Наверно да. Но тут вот на что надо обратить внимание. Не знаю как на опелевском, а на фордовском очечнике на ногах отформованы такие выступы, которые по логике под обивку должны заходить. Причем с таким расчетом что бы между металлом кузова и обивкой было некоторый зазор. А на самих выступах еще и ножки которые в соответствующие отверстия клипс входят. Т.е. там не ПРОСТО закладная пластина, там она профильная должна быть.
На фотке из ссылки которая с Фокус клуба это хорошо видно.
