При таком крепеже как у Макса нет. Ведь спинки сидений не отрываются.*Casper* писал(а): не ударит по спинам пассажиров?
Распорка задняя (быстросьёмная)
Re: Распорка задняя (быстросьёмная)
- Полное имя: Анатолий
- Год выпуска: 2011
Тоже поделюсь опытом установки быстросъёмной задней распорки. Без неё зимой на морозе кузов явно при диагональном вывешивании скрипел пластиком даже не нагруженный, то с ней практически нет.
За основу взял прямоугольный профиль 40х20, по сторонам приварены с каждой стороны по отводу длиной как раз от задней стороны спинки сиденья до конца скобы крепления спинки. В отводах просверлены отверстия под болт, чтобы отводы не заминались при стягивании - внутрь профиля вставлена втулка.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Крепится к скобе при помощи накладок, которые подогнуты по краям по форме скобы
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
К накладкам приварены гайки
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
В районе центральных креплений заднего сидения прикручена пластина для крепления диагональной планки. На основной планке профиля с нижней стороны приварено ухо для крепления той же диагональной планки с другой стороны
- Год выпуска: 2011
Выглядит так
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
И так
И так
- Год выпуска: 2011
С прикрученной диагональной планкой
Последний раз редактировалось kremin' 12 сен 2019, 22:33, всего редактировалось 2 раза.
- Год выпуска: 2011
И в собранном виде
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
При необходимости снимается не за 30 секунд, а за минуту-две, но, думаю, это не критично. Диагональная планка не снимается, верхний болт выкручивается, нижний ослабляется, и она практически ложится за спинкой сиденья.
