Распорка задняя (быстросьёмная)
Ну собственно к передней распорки http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BA%D0%B0 добавил и заднюю.
Как видно по фото ничего сложного, всё сделал из подручного материала, даже специально не готовился...
Примерка, взял две пластины, в одной нарезал резьбу на М10 в другой отверстие чтоб проскальзывал болт
Потом приварил две квадратные трубы 20мм
Примерил
Зачистил
Покрасил и установил
Жесткости в этом мести достаточно, и сами крепления спинок сделаны очень мощно. Думаю городить что-то серьёзней нет смысла. Да и распорка не мешает совсем, для перевозки негабарита распорка снимается за 30 секунд.
Добавлено спустя 41 минуту 13 секунд:
К стати по опыто прошлых машин с годами в этом месте кузов обычно расширяется...
Хотелось-бы узнать размеры кузовщины в этих местах?
Примерил
Зачистил
Re: Распорка задняя (быстросьёмная)
на мой взгляд то что вы сделали, вам не поможет. Жесткости больше не станет. Поставьте эксперимент. сделайте квадрат из брусков и по центру прибейте ещё один. Получится вда прямоугольника, которые будут двигаться вместе. А вот чтоб сделать жёстче данную конструкцию надо использовать диагональную балку.
Две диагональных балки...Puwistiy писал(а):надо использовать диагональную балку.
ну две это вообще зашибись.
Вот это главное замечание, я никогда не жаловался на слабый кузов. Просто сделал от делать нечего.Puwistiy писал(а): вам не поможет
Делать каркас безопасности не собираюсь... но вот помню как кузов на 2141 в этих местах стягивал на (примерно 50мм)
Исключено... я не собираюсь заниматься варварством.Puwistiy писал(а):надо использовать диагональную балку.
Пока ничего не скажу испытаю опишу ощущения от того что есть.
maxs-vd, Раз уж стал эксперименты ставить, тот надо их до конца довести. Разрезать середину распорки и вставить туда шпильку что бы именно распор организовать. Распортка то почему распоркой называется? Надо что бы не просто фиксация была, а нагруженная балка именно на сжатие.
А для полноты эксперимента можно и стяжку такую же нагруженную попробовать.
Dima!,
Я вот поэтому и спросил кто знает штатные размеры, или хотябы собрать статистику по размерам...
Кузов в этом месте я могу и стянуть и растянуть
А зафиксирована на ровном поперечном участке.
Испытание ничего не дали, я абсолютно не заметил разницы, вот специально выбирал места где можно нагрузить подвеску. Также на трассе вилял в лево в право, но с такой температурой на летней резине не рискнул доводить до свиста резины. скрипов у меня и не было и раньше.
В машине нет такого треска, это гремит датчик удара в регистраторе.
А правильно ли ты их проводил? Я мыслю, что надо нагрузить багажник и заехать так что бы вывесилось одно из задних колес. Кузов должен скрипануть или нет. И заодно в таком положении как можно точнее промерить диагонали проема двери багажника.maxs-vd писал(а):Испытание ничего не дали
Во во! давайте придумайте испытания я усё проверю.Dima! писал(а):А правильно ли ты их проводил?
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 51 секунду:
Не ну Вы издеваетесь у меня так отпуск закончится пока я увижу размеры (к стати попрошу не афишировать , а писать в личку) если будут таковые... может инструкцию накатать как замерить?
К стати я готов провести испытания жёсткости кузова на скручивание... (варианты?)
Диагональное вывешивание машины дает такой перекос кузова.
В распорку, в том ее виде, что сейчас не верю... не даст она жесткости. Скорее сиденье больше жесткости даст, чем эта палка... Ибо сиденье как ни крути достаточно жесткая конструкция. Отказаться от частичного откидывания, прикрутить фанеру 10-ку и то больше проку будет, если на то пошло.
Давайте без доводов.serezhiki писал(а):В распорку, в том ее виде, что сейчас не верю... не даст она жесткости.
Конкретно испытание и сравнение.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Или я просто перестану отвечать на сообщения.
Я на этом денег не зарабатываю поэтому мне вообще ...
А форум почитать? Все есть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 21#p210621maxs-vd писал(а):Не ну Вы издеваетесь у меня так отпуск закончится пока я увижу размеры
У меня с самого начало были эти размеры.Dima! писал(а): Все есть
Это не те размеры.
Этих размеров вполне достаточно и даже с избытком что бы уяснить "играет" кузов или нет.maxs-vd писал(а):Это не те размеры.
Как скажитеDima! писал(а):Этих размеров вполне достаточно и даже с избытком что бы уяснить "играет" кузов или нет.
Это ты зря.serezhiki писал(а):В распорку, в том ее виде, что сейчас не верю... не даст она жесткости.
Чуть чуть не доделал. Надо было в подвешенном состоянии диагонали промерить. Тут бы перекос и вылез. И по существенней чем 1 мм.maxs-vd писал(а):Как скажите
Ой да не проблема... Видео снимать?Dima! писал(а):Чуть чуть не доделал. Надо было в подвешенном состоянии диагонали промерить.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Видео будет завтра: Просто темно плохо видно цифры.
А так снял уплотнитель маркером отметил места для измерений (для чистоты эксперимента)
PS-И по диагонали перекос 1мм.
maxs-vd, а такой вопрос - как сие с точки зрения аварии? Допустим с передним еще понятно, а задний - не ударит по спинам пассажиров?
