Подсветка зоны посадки: пишу себе "туду" небольшой..
Re: Подсветка зоны посадки: пишу себе "туду" небольшой..
Очень странно
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
В чём странность?*Casper* писал(а):Очень странно
Не нужна провожалка - передёрнул переключатель и всё...
Магнитолка так-же сразу с зажиганием и через час, по мануалу, при принудительном включении (надо проверить, мне кажется быстрее).
Лампа багажника 10 мин. на природе как-то проверяли... (Ситроен одноклассника отрубил через 5 мин.)
Последний раз редактировалось SHAMAN 18 окт 2012, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Очень странно (с).
Багажник и концевики - 10 минут
Постоянный плафон - 30 минут
Магнитола 45 или 60 минут
Провожалка - 30 сек
Дисплей одометра - 10 минут
Провожалка - 30 сек
Предлагаю зафигачить это дело в FAQ.
Предлагаю сначала на 100% выверить интервалы. Давай с твоей и начнем, у тебя 7 год. Мало ли че там форд наковырял
Добавлено спустя 51 секунду:
Кстати, у меня теперь модуль управления всей этой фигней 2010 года
Надо бы тоже перемерить интервалы
За свою могу точно назвать только провожалку - 30 сек., ибо всё остальное баттсейвером отрубается через пол-часа.
Блин, кому я это рассказываю, доктор?
Батсейвер не влияет на щиток.fidel1970 писал(а):ибо всё остальное баттсейвером отрубается через пол-часа.
Батсейвер не влияет на концевики (их система раньше отрубает)
TobOl
- Как бы электрик
Спасибо, посмеялся))fidel1970 писал(а):Олег, давай я тебе "на пальцах" попробую объяснить?TobOl писал(а):Блин, я не могу посмотреть видео
Быстрым движением из нулевого положения переводишь переключатель света на включение габаритов и обратно.
Загорается ближний свет, горит в течении 30 секунд после чего выключается автоматически.
Ключ при этом должен находиться где угодно, только не в замке зажигания.
Если нет видяхи, нА тебе пальцы))
Неужели вы думаете, я не понял как это должно работать и работает у вас?
Я объясняю, что у меня это не работает.
По поводу времени: магнитола час (по мануалу), багажник минут 10, салон быстрее намного потухает (при закрытом багажнике), но это режим door, постоянку не помню, пропылесосить хватает. Однако если багажник открыт, то салон отключается вместе с ним.
Ладно, фик с ним. Не было и нет... Просто интересно было всегда, как это действует. Как-то в гараже света не было неделю или две, дак вот в темноте шарохался, чтобы что-то найти (фара протереть))) лампу-переноску включал от старого аккума.
продан
edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
и я тоже пытался, "провожалка" не работает и никак не включаетсяTobOl писал(а):что у меня это не работает
Также как и автозапирание дверей после включения зажигания.
Ford EcoSport 1.5 tdci
fidel1970, а может "производитетель" куражится : на машинке та что у меня, "провожалка" активируется только из "нуля" до "фар", на позиции "габариты" - болт...
TobOl
- Как бы электрик
Автозапирание дверей после включения зажигания вроде как и не должно работать, ибо иммо отключается. При заведенном двигателе двери можно запереть толкнув внутрь ручку открывания водительской двери. Впрочем, на незаведенном так же.edic писал(а):и я тоже пытался, "провожалка" не работает и никак не включается
продан
Что-то вы тут все в одну кучу сложили. Фраза типа "Чайник не закипает, потому что Дом 2 не показывают".TobOl писал(а):Автозапирание дверей после включения зажигания вроде как и не должно работать, ибо иммо отключается.
Иммобилайзер - никак не связан с центральным замком. У нас не фиеста СТ 2.0.
Это 2 совершенно разные вещи.
Автозапирание при включении зажигания - я пока такую опцию не нашел.
А вот автозапирание при начале движения - это есть. На машинах без БК можно запрограммировать с помощью шаманства. На машинах с БК программируется через меню БК, если не запрещено.
TobOl
- Как бы электрик
Наверно, попутал с простым запиранием с ключа.*Casper* писал(а): Что-то вы тут все в одну кучу сложили. ..
Как?*Casper* писал(а): ...
А вот автозапирание при начале движения - это есть. На машинах без БК можно запрограммировать с помощью шаманства...
продан
edic
- Год выпуска: 2016
Я про это и говорил. И никакие шаманства у меня ее не включают, поэтому наверное, и с провожалкой тоже самое. Поэтому и написал.*Casper* писал(а):А вот автозапирание при начале движения - это есть.
Дорестайл. Пока получается, что там не работает шаманство.edic писал(а):Год выпуска: 2004
TobOl
- Как бы электрик
Интересно, как-то не заморачивался, надо попробоватьСергейsp писал(а):TobOl, http://www.fusionguru.ru/faq/salon/#Avt ... _dvizhenia
или уже не мучать худобу? ))*Casper* писал(а):Дорестайл. Пока получается, что там не работает шаманство.TobOl писал(а):Год выпуска: 2005
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Кстати, про ссылку на фак: второе вода. Я решил вообще просто: по кузову проклеил уплотнение дверей. Фонарем прижимается и не видно. Результат изюмительный )). Можете отсюда вырезать и добавить туда)) Могу жыпег сделать
продан
Так сие SHA134 предлагал. В факе ссылка на материал.
WARNING
Сегодня попробовал включать "провожалку" при ключе в замке (и при положении-1 и при положении-2) и в том и другом случае она работает.
