Линзование (ксеноновая оптика) Fusion
Re: Линзование (ксеноновая оптика) Fusion
#181 Сообщение *Casper* » 20 май 2012, 17:33
Сдается мне, что тонировка снаружи.
#182 Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 17:50
*Casper* писал(а):Сдается мне, что тонировка снаружи.
Не. Унутри. :) Точно.
Он видать сначала только фиксированный отражатель зачернил, а потом и корректирующий закрасил...
Кстати, до этого выглядело не совсем айс, как мне кажется...
#183 Сообщение *Casper* » 20 май 2012, 18:43
Затонирован статичный отражатель и фара частично все равно.
#184 Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 18:48
*Casper* писал(а):и фара частично
В смысле "фара частично"? Стекло снаружи не тонировано!
#185 Сообщение *Casper* » 20 май 2012, 20:16
Значит изнутри, но тонировано именно стекло.
#186 Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 20:17
Да, с чего ты взял, Саш? :unknw:
#187 Сообщение *Casper* » 20 май 2012, 20:28
Даже по моему сверху тонировано..
На углы смотри. соединение боковой части и фронтальной стекла изнутри затонировать не возможно, будет блик. А тут блика нет.
#188 Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 21:39
*Casper* писал(а):На углы смотри.
Ну, хорошо... сам смотри, Фома неверующий...
Dimon-T
#189 Сообщение Dimon-T » 21 май 2012, 00:21
*Casper* писал(а):Даже по моему сверху тонировано..
Приветствую! :)
На фотографиях - моя работа :)
Сначала, еще до установки би-линз, покрасил рамки в чёрный глянец - http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/f ... 2841/#post
После установки би-линз долго думал и всё же решился покрасить и сам отражатель в чёрный глянец - http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/f ... 2420/#post
Было боязно, что линзы могут "потеряться" в фарах, но этого не произошло.
Полученным результатом очень доволен :)
Но летом снова планирую переделку (в связи с тем, что нет дальнего света из-за косяка с линзами) и перекраску рамки и отражателя в чёрный матовый.
Вот :)
#190 Сообщение *Casper* » 21 май 2012, 01:09
Dimon-T писал(а): нет дальнего света из-за косяка с линзами
Че за косяк?
Dimon-T писал(а):покрасил рамки в чёрный глянец
Чем? Колись.
И эта, приветствую на форуме.
#191 Сообщение fidel1970 » 21 май 2012, 05:48
Dimon-T, здарова! :beer:
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Да, глянец не совсем то, что нужно... матом крыть надо. :)
Dimon-T
#192 Сообщение Dimon-T » 21 май 2012, 12:29
Че за косяк?
Линзы не самые удачные купил, на еВау.
С проводкой очень долго мучился, потом пришлось даже научиться паять, изменил схему, добавил релюшки, всё заработало.
Но потом опять че-то глюкануло (не по моей вине), и в итоге провода шторки левой линзы оплавились и шторка перестала работать. Не знаю, работает ли в правой или нет :)
Ну, летом опять переделку устрою :)
Чем? Колись.
http://www.abro.ru/prod_abro5_uid3.htm
http://dobrochan.ru/src/jpg/1003/abro.jpg - посередине баллон с черной крышкой. У меня точно такой же, только на нем не "акриловая", а "аэрозольная".
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
fidel1970 писал(а):Dimon-T, здарова! :beer:
Ну я при покупке краски долго сомневался, что же всё-таки брать :)
Решил остановиться на глянце.
Но когда увидел у товарища (на Мазде) фары, выкрашенные в чёрный матовый, то понял - надо и свои матом покрыть :)
#193 Сообщение fidel1970 » 21 май 2012, 20:32
fidel1970 писал(а): Заказал
А вот фиг там... обломчик получился, сегодня отзвонились из конторы, сказав, что под карбон накладок на фарки у них нет... только прозрачные.
А зачем мне прозрачные? :(
Значит буду красить отражатели. По крайней мере на чём тренироваться есть. :)
Dimon-T
#194 Сообщение Dimon-T » 24 май 2012, 12:47
Успехов!
Уверен, что всё получится!
Маски линз красить будете или оставите в хроме?
#195 Сообщение fidel1970 » 24 май 2012, 14:39
Не, маски не бликуют. Чё их красить? :)
#196 Сообщение Puwistiy » 24 май 2012, 21:55
я вот думаю, а если изначально линзу поставить чуть выше (под наклон). хватит ли регулировки чтоб затем выровнять свет. Или все равно будет засвет?
#197 Сообщение fidel1970 » 24 май 2012, 22:44
Puwistiy писал(а):Или все равно будет засвет?
Вероятно, засвет всё равно будет... да и поставить по другому врядли получится. :nea:
#198 Сообщение *Casper* » 24 май 2012, 22:48
регулировки хватит, засвета будет очень мало. но поставить так сложно. лучше тогда взять ретрофит. все равно фару пилить. ну и гемора за отделку больше. наклонять сейчас бесполезно
#199 Сообщение fidel1970 » 24 май 2012, 22:50
*Casper* писал(а):наклонять сейчас бесполезно
... и небезопасно для колечка габарита ангельских глазок.
Блин, чёта я так очкую эту красоту разбирать. :(
Вдруг поломаю чо... :scare:
#200 Сообщение *Casper* » 24 май 2012, 22:57
fidel1970 писал(а):Блин, чёта я так очкую эту красоту разбирать. :(
Мож тебе мануально разрисовать?
Там для снятия линзы "специнструмент" нужен.
Знаешь такие, типа круглогубцы с загнутыми губцами. Это чтобы гайку скрутить. Затягивал я ее от души.
