Регулировка мощности подогрева сидений
Mr Phil
- Полное имя: Юрий
Доброго времени суток.Для регулировки мощности подогрева использовал готовый конструктор "Мастер кит NM4511-Регулятор яркости ламп накаливания 12В\50А".Подробности masterkit.ru.Схема проводки была описана ранее CASPER в статье про подогрев сидений.Диапазон регулировки 0-100%,КПД-99%.Плата удачно уместилась на наклонной плоскости отсека мелочей,рядом с ней расположилось вазовское реле .С выбором расположения кнопки включения обогрева я не много не угадал.Так как кнопка была в глубину мм.35-40 пришлось отломать какое-то место крепления(вероятно ручки"автомата"или "робота").Но это вполне решаемо выбором другого места или другого выключателя.Теперь подогрев практически не выключается .Соответственно у меня работает самый обычный"Емеля"на одно сиденье(пассажирское).Пытался придумать другое использование этого конструктора (ходовые огни и т.д.),но ничего не вышло ,так как минус нагрузки и минус питания разделены.
Re: Регулировка мощности подогрева сидений
Mr Phil, Добро пожаловать на форум.
Фотки где? А инструкция по установке? Без этого больше похоже на хвастовство.
Mr Phil, приветствую на форуме!
Вот тема тебе в помощь http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 946#p42946
Mr Phil
- Полное имя: Юрий
Фотку не получается загрузить,тему можно перенести,в указанную fidel1970/искал не заметил.Цена конструктора около 300 руб.Нет потери мощности на сопротивление .Инструкция проста:собрать конструктор из комплекта радиодеталей и платы,снять "бороду" с небольшим усилием потянув за неё руками,протянуть провод от магнитолы(на разьёме магнитолы жёлтый с зеленой полосой там 12 вольт появляется только при"зажигании"),скомутировать этот провод на питание обмотки реле,силовую часть схемы запитать от прикуривателя или при желании от предохранителя,разместить элементы (плату,реле,кнопку с фиксацией)по вкусу.Всё.
