Ну не знаю. У меня 4 сезона прожил без проблем.
Установка подогрева сидений 2
+1 работает.
Sanchello
Re: Установка подогрева сидений 2
*Casper*,
Приветствуею! Я правильно понимаю, что если у меня в тоннеле не нашлось разъёма для второго прикура, то мне нужно протянуть провод до блока хронов, там найти 6мм зеленокрасный и подключиться к нему, без всяких реле?Не очень понял логику примененную Троffим, он этот провод подключает как управляющую линию. Не очень понятно зачем, ведь провод 6 квадратов, на нем эти 15 ампер от подогрева спокойно будут работать. Главное запитать дальнейшую линию через пред.
Купил комплект матов на два сидения от 2115, теперь мучает вопрос, куда бы подключиться?
Каким образом к этому проводу подключиться? Очистить изоляцию, скрутить и припояться?
Дмитрий Б
Штатный подогрев сидений подключается через мощное реле, помимо него туда подключены стеклоподьемники, печка, туманки,стеклоочистители, блок АБС.. Есть мысля сделать управление этим реле не от "зажигания", а от асс, батсейвер или вообще от сигналки чтобы была возможность все это включать на заглушеном двигателе.. Смущает только абс, как она отнесется к этому..
Shizzoid
- Полное имя: Иван
Просто хочу поделиться радостью, поменял кресло, на кресло с подогревом, все провода и даже хрон были на месте)
В планах: климат и кондей.
В СЦБ как и в любой сфере: Работает - не трогай. Тронул - сиди и исправляй.
Sanchello
Снял вчера блок предохранителей и посмотрел на зелёный провод с красной полосой, он идёт к предам F12 и F13. Что-то я очкую к этой линии подключать нагрузку от обогрева.Sanchello писал(а): ↑20 сен 2021, 10:56*Casper*,
Alex063
Уважаемые, помогите своими знаниями и опытом пожалуйста.
В моей комплектации нет подогрева сидений и складывающейся передней пассажирской спинки сиденья.
Есть возможность приобрести сиденья с штатным обогревом.
Под моими сиденьями фишки с четырьмя проводами.
За что отвечают эти провода и нужно ли для обогрева тянуть новые провода?
Дмитрий Б
у меня штатный подогревAlex063 писал(а): ↑26 окт 2021, 21:03Уважаемые, помогите своими знаниями и опытом пожалуйста.
Под сиденьем стоит блок на 4 разьема по 2 провода - подогрев (у кого он есть), натяжитель ремня, подушка и одно место пустое.. Итого должно идти 6 проводов к сиденью..
Ну а если у вас сиденье не складывается, то у вас коре а никакой не тренд..
Alex063
Да, сиденье не складывается. К фишке под сиденьем подходит 4 провода, на преднатяжитель ремня и подушку безопасности.
Нашел на разборке сиденья с подогревом и складыванием, хотел уже купить их, но оказалось, что они без подушек безопасности.
Дмитрий Б
Это откуда такие? К нам в Россию такие не поставлялись..
Брал за 1000 + 600 руб пересылка пассажирское, на дроме с разборки в Перми, тоже без подогрева, из двух пассажирских(мое с подогревом и с разборки складное) собрал пассажирское с подогревом и складыванием и сделал баррдачек под водительским..
dvornick
- Полное имя: Иван
Штатный подогрев только попочку греет?
Alex063
[/quote]
[/quote]
Вы о чем? Мой фьюж в России продавался, а тот что на разборке был, не знаю.
[/quote]
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
На разборке вон и кожаный салон можно встретить.
А можно подогрев типа емели или с али просто под чехлы сунуть?
All
Можно. Я ставил китайское. Но последние три года у нас зимы не морозные и я его оттуда вытащил... Если вдруг залетает морозец на недельку, то просто сверху пристегиваю
Нет в мире совершенства
