Релинги на Форд Фьюжн
Можно ли для крепления кронштейнов релинга крыши использовать сварку?
Опрос закончился 27 май 2011, 22:15
1. Да, ты чё, с дуба рухнул? Там же металл 0,8 мм... Нет, сварку лучше не использовать!
9
75%
2. Да, не переживай! Вари смело - ничего в желобке от сварки не случиться. Да, сварку использовать можно!
3
25%
Всего голосов: 12
Re: Релинги на Форд Фьюжн
#421 Сообщение fidel1970 » 04 мар 2017, 15:00
sergkimm писал(а):не кажутся ли они корлтковаты?
Так и есть.
sergkimm
#422 Сообщение sergkimm » 04 мар 2017, 22:04
Так и есть.
Вот и мне иногда так кажется но заказчик захотел так, и ему он сказал понравилось.
Появилась еще одна идея
Мне кажется нормально, и даже симпатично, достоинство еще в том что груз будет лежать горизонтально.
Как думаете? Вам больше нравится или больше нет? Есть желание попробовать выполнить.
#423 Сообщение fidel1970 » 05 мар 2017, 04:54
sergkimm писал(а):Вам больше нравится или больше нет?
Квадратиш, не практиш, не гут. :nea:
sergkimm
#424 Сообщение sergkimm » 05 мар 2017, 09:50
fidel1970 писал(а): Квадратиш, не практиш, не гут. :nea:
Эх... а меня вчера так понесло, что я нарисовал такой вариант
И он мне еще больше нравился чем предыдущий.
#425 Сообщение fidel1970 » 05 мар 2017, 10:30
Сергей, в процессе усовершенствования дизайна Форд Фьюжн логичнее придерживаться обтекаемых форм.
И потом, не забывай учитывать, что дверь багажника открывается вверх.
По мне, так лучше делать релинговую основу для крепления максимально близко к поверхности крыши, а всю такелажную приблуду делать съёмной.
В противном случае, можно довольствоваться только декором и "не изобретать велосипед". :pardon:
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#426 Сообщение javs » 05 мар 2017, 17:29
fidel1970 писал(а):не практиш,
не согласен. Как раз практично - нагрузке на рейлинг можно особо не думать, как сверху низ, так и "на отрыв" - если листы какие возить..
Ну, в разумном пределе, конечно - полтонны крыша не выдержит, хотя первыми стекла вылетят, как силовой элемент кузова с наименьшей прочностью
#427 Сообщение avtopilot18 » 07 мар 2017, 05:42
Прежде чем огороды городить, вспомните об аэродинамических шумах от поперечин на скоростях уже от 40 км\ч
#428 Сообщение serezhiki » 07 мар 2017, 07:45
Миш, я очковал, что выть будет и прочее. Фигня. Трубы с квадратным сечением на поперечинах, не напрягает. Напрягает когда в потоке ветра начинает стучать по трубе антенна!!! :scare: Катаюсь с закрытыми окнами и добавочный шум от багажника не озадачивает.
Когда бокс на крыше, тоже без проблем. Если кирпич в него не грузить, а легкий шурум-бурум, никакой валкости не добавляет. Только усиливается парусность и больше реакция на пролетающие фуры.
Что до мудреных форм... Лучше быть, чем казаться. Полноценный экспедиционник на фьюжа? Это будет как на пони кавалерист-гусар. Фигня в общем. НМВ.
#429 Сообщение alex57 » 07 мар 2017, 11:00
По дизайну очевидно. У фьюжа все углы скруглены. И когда на самое лобное место, на крышу, помещается остроугольная конструкция, то это действительно "не гут". Разрыв шаблона.
У пони седло дб маленькое и кругленькое. :D
#430 Сообщение fidel1970 » 07 мар 2017, 12:22
alex57 писал(а):У пони седло дб маленькое и кругленькое.
... и быстросъёмное. :)
sergkimm
#431 Сообщение sergkimm » 07 мар 2017, 21:45
Все будет быстросъемное. Есть ещё вариант, чуть позже выложу на всеобщее обсуждение, там будет все сглаженное)))
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 52 секунды:
А это то как будут выглядеть поперечины.
(извиняюсь за качество фото) Как все будет готово, сделаю качественные фото с где все будет видно.
Все будет подшлифовываться. Поперечины крепиться будут на винты которые будут вкручиваться в резьбовые заклепки.
repon
Полное имя: Денис
#432 Сообщение repon » 14 апр 2017, 11:30
вот блин) Турецкие алюминиевые купил - Voyager (как у многих тут, только черные) - проблемы с задним упором - угол не совпадает с углом крыши))) что делать? резинку нарастить? или у рейлинга стойку эту подточить?
с 2х сторон одинковый косяк....
Demogorgon
Точила Мудрый
#433 Сообщение Demogorgon » 14 апр 2017, 17:23
repon,перепутал резинки передние и задние! И болты протягивай равномерно при монтаже.....
repon
Полное имя: Денис
#434 Сообщение repon » 17 апр 2017, 10:20
Demogorgon писал(а): repon,перепутал резинки передние и задние! И болты протягивай равномерно при монтаже.....
болты протягивал равномерно) а можно фото при нормальном освещении?
попробую резинки поменять. хотя, вроде, подписи на них смотрел ))
Demogorgon
Точила Мудрый
#435 Сообщение Demogorgon » 17 апр 2017, 16:56
repon,вот....
Спереди большая,сзади поменьше которая.
svita2000
#436 Сообщение svita2000 » 17 апр 2017, 18:35
Demogorgon, а как тебе удается фотографировать под 45 градусов? А? ;)
Demogorgon
Точила Мудрый
#437 Сообщение Demogorgon » 17 апр 2017, 20:33
svita2000,Iphone 4s........ :D Там не ровно 45....,чуть слабее,эээ меньше....
repon,просил посветлее.....,а машина под крышей стоит,вот и из....гибаюсь...
repon
Полное имя: Денис
#438 Сообщение repon » 20 апр 2017, 10:05
Demogorgon писал(а):repon,просил посветлее.....,а машина под крышей стоит,вот и из....гибаюсь...
смотрел-смотрел) уплотнительные резинки передние с задними точно не перепутал. вроде как и левые с правыми.
резинки имеют по периметру одинаковую толщину. а у меня на лицо перекос какой-то с разницей около 5 мм +-
передние сфоткать? :)
вот резинки с вашей сравнил - одинковые)))
протягивал и притягивал рейлинги - упираются сзади 1внутр краем и все)
Demogorgon
Точила Мудрый
#439 Сообщение Demogorgon » 20 апр 2017, 20:59
repon,это рейлинг спереди сфотографирован.
А это сзади,там резинка без "языка",как у передней. На фото тень от рейлинга.
Kote
Полное имя: Аюпов Марат Тагирович
#440 Сообщение Kote » 07 май 2017, 15:51
Всем привет! Только к Вам присоединился... много непонятного. Кто может помочь по вопросу : как привести в порядок панель приборов
