Как я делал светотюнинг приборки. Видеоотчет.
Martovskij
Полное имя: Martovskij
#1 Сообщение Martovskij » 26 фев 2015, 23:32
Вообщем и я решил поменять цвет подсветки приборной панели, уж больно заводской свет напоминает мне мой первый телефон - Nokia 1100.
Короче, пошерстил форум, начал делать.
Снял, приборку, перепаял диоды, не отмыв при этом с платы флюс. Собрал все обратно.
День работало нормально, потом начались светоэффекты.
Еще через день началось следующее: гасли/загорались индикаторы на приборной панели, подсветка вообще перестала работать.
Причиной всему явился флюс, а именно "флюс гель ТТ".
Этот флюс через некоторое время начинает проводить ток, шунтируя часть цепей.
Пришлось разбирать и переделывать снова, с тщательной промывкой, по скольку флюс этот редкостная, трудносмываемая дрянь.
Видео привожу здесь:
В видео забыл упомянуть про расположение диодов, точнее их полярность.
Светодиоды стоят по 3 в линейке, если поставить один из них раком или на запаять, то не будет работать вся цепь (3 диода).
По какой цепи коммутируется питание подсветки (Vcc или GND) так не понял. В принципе это и неважно в данном случае.
Re: Как я делал светотюнинг приборки. Видеоотчет.
#2 Сообщение *Casper* » 27 фев 2015, 09:00
Martovskij, пользуй флюкс плюс. Его отмывать не надо. Он становится защитным лаком.
KimIV
Полное имя: Игорь
#3 Сообщение KimIV » 27 фев 2015, 09:25
Нижайше прашу пардону, а обычная канифоль уже не в почёте?
Избавь меня от надежды...
#4 Сообщение serezhiki » 27 фев 2015, 09:51
Теоретически канифоль тоже должна удаляться :pardon:
Я скоро созрею до восстановления подсветки модуля рукояток климатической системы. Лампчки начинают издыхать... :( Приходится бумкать сбоку, чтоб засветилось...
#5 Сообщение НачТех » 27 фев 2015, 10:03
KimIV писал(а):а обычная канифоль уже не в почёте?
Старая, еще папина, очень хорошо работает. :hat:
Martovskij
#6 Сообщение Martovskij » 27 фев 2015, 10:07
*Casper* писал(а):Martovskij, пользуй флюкс плюс. Его отмывать не надо. Он становится защитным лаком.
Обычный ЛТИ-120 юзаю, лет 5 как уже. Кончился, купил этот ТТ.
Проблема в том, когда собираешь железку, где есть микроконтроллеры или DSP, да если еще и с интерфейсами (usb например), флюс может стать причной разных глюков. Поэтому смывать надо полюбому.
KimIV писал(а):Нижайше прашу пардону, а обычная канифоль уже не в почёте?
Канифолить можно обычные выводные детали, с SMD такая фишка не пройдет. Только жало паяльника мокнуть в нее можно. Для качественной пайки нужен флюс.
serezhiki писал(а):Я скоро созрею до восстановления подсветки модуля рукояток климатической системы. Лампчки начинают издыхать... Приходится бумкать сбоку, чтоб засветилось...
Жестоко)) я бы вообще всю подсветку кнопок переделал на белый цвет. Времени к сожалению нет.
#7 Сообщение *Casper* » 27 фев 2015, 10:26
SMD вообще лучше феном паять.
Martovskij писал(а):когда собираешь железку, где есть микроконтроллеры или DSP, да если еще и с интерфейсами (usb например), флюс может стать причной разных глюков.
Но только не флюкс плюс.
#8 Сообщение SAnat » 01 мар 2015, 19:20
Хорошее дело. Поздравляю.
Я подобным занимался недели полторы назад.
Решил сделать в стиле опеля :crazy: Сначала хотел сделать шкалы по цветам зеленая-желтая-красная зоны, а потом думаю в опеле же прибора очень приятная и строгая на вид, лучше такую , чем радугу.
На плате рядом с каждым диодом нарисован значок как паять. Плюс на родных диодах катод зеленой краской везде помечен. Кроме диодов со скошенным углом, ну там как бы само собой скошенный угол = катод.
1. Я взял ленту диодов смд 3528.
Небольшие отличия по напряжению с родными были, ну горят они не на всю мощь , ну и бог с ним. Все равно горят раза в 2-3 ярче родных.
2. Возникла сложность с диодами подсветки дисплея, 3528 уж очень ярко подсвечивали экран.
Решил потушить сопративлением, нашел по дорожкам и прозвонкой общее сопротивление каждого ряда - два резистора номиналом 111ОМ.
Загнал по килоому , ну тут кому как нравится, это индивидуально, мне с килоомом самое то, полтора уже много, 500 ОМ еще ярко.
Да вот так колхозно :D СМД на килоом у меня не было.
3. Обсолютно все диоды подсветки взял белые 3528, хотел красными стрелки и шкалы сделать, столкнулся с тем, что красные 3528 светят тусклее. Поэтому и подсветку стрелок сделал красным, дальше шкала преобразует свет. Мне понравилось, стрелки стали яркими.
Что дальше?
1. Нужен красный светофильтр, неделю искал найти нигде не могу :wall: :wall: :wall:
Хочу сделать так
Маркером совсем не то, видна неровность подсветки :weep:
2. Нужно делать РГБ.
Было
Изображение Изображение Изображение
Хочу сделать изнутри шкал подсветку.
Пока мысль на каждую ячейку по диоду 5050, вот так
И пропаять проводками, каждый кристал
Калькулятор http://ydoma.info/lampy-svetodiody-smd-spravka.html говорит, что четыре диода 5050 при 11,5в (а у меня драйвер на 11,5в стоит) это даже ниже общего напряжения, поэтому можно без резисторов, светить и так будут не во всю мощь :)
3. Ваша картинка заинтересовала
url=http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 414e7a955a]Изображение[/url]
Вы по дорожкам проследили это все или опытным путем когда не заработало?
Просто там все так мелко, я так и не разобрался куда идут они на общий вывод в колодке.
У меня нарисовалась куча вариантов откуда идет при включении габаритов запитка
Расспиновку разъема не нашел :weep: Может есть у кого?
Идея следующая: от габаритов явно идет сигнал, возможно даже ток прямо на эти диоды подсветки шкал.
Если это так хочу поставить потенциометр в разрыв и управлять яркостью подсветки шкал, как на опеле :lol:
Дело нужное, чтобы сделать пункт 2 - РГБ.
Потому что текущая яркость диодов будет мешать четкой дополнительной подсветке от РГБ кристаллов.
#9 Сообщение SAnat » 02 мар 2015, 07:36
SAnat писал(а): 3. Ваша картинка заинтересовала
Кто ищет тот всегда находит http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 49#p139549 17 контакт, надо будет проследить дорожку от него и попробовать.
#10 Сообщение SAnat » 03 мар 2015, 07:08
Да это оно, 17 контакт, при включении габаритов там +12в.
Обрезка провода больше ни на что не влияет, кроме пропадания подсветки и сигнала когда фары забыл выключить.
Переменный резистор на провод не помог, при достижении 4кОм подсветка тухнет и все. Яркость не меняется.
Надо разбирать и смотреть на самой плате куда идет дорожка, пока времени нет.
Забыл еще выложить эти фотки, любителям пайки феном ;)
При пайке диода подсветки стрелок не рекомендую использовать даже маломощный фен, вокруг штыря стрелки очень мягкий пластик.
Его ведет, стрелка начинает двигаться с легким сопротивлением. Вроде и работает, но нет да нет поглючивает, то зависнет, то не в то положение встанет.
Решение выпаять, разобрать, пройтись в отверстие иглой.
Внутренности моторчика стрелки, все 4 одинаковые.
Martovskij
#11 Сообщение Martovskij » 12 мар 2015, 14:24
Ух. Не сразу заметил Ваш ответ.
Схемку отрисовал опытным путем (раза 3 бегал к машине, чтобы вкурить что да как) + с лупой перепроверился по дорожкам.
Изначально ставил 3.5 х 2.8, но пока работало, сразу понял, что будет ярко, вместо доп резюков по питанию решил во втором заходе поставить другой типоразмер, поменьше (1208).
А Вы не пробовали просто поменять диоды подсветки с зеленого на белый например? Вместо закрашивания дисплея.
#12 Сообщение SAnat » 25 сен 2015, 12:45
Там и так беленькие сзади поставил.
Через резисторы, чтобы не ярко было.
Но это так проба.
В продаже появились у нас красные 3528.
Повод вскрыть приборку и впаять.
В темное время все круто
В светлое к сожалению уже не так круто выглядит.
Кроме того...
Появился кой какой опыт работы с платами за прошедшее время.
Так что я был не прав.
Это не 17 контакт регулирует яркость
А 14. 17 просто управляющий.
С 14 контакта идет подсветка и питание всего щитка, предел падения напряжения 8,5в., потом щиток отрубается.
Кто хочет заморочиться рассказываю...
Значит щиток у нас без БК , управляется мотороллой mc9s12h256vpv.
Диоды подцепелены последовательно для подсветки шкал.
Для подсветки стрелок - по одному отдельно.
На плате нарисовано как позиционировать диоды белой краской, не ошибетесь где катод и анод.
Подсветка управляется через массу (минус 12в).
Управляется микросхемой обозначенной на плате q601 (обведена красным), при появлении плюса от 17 контакта подает минус на диоды.
Гугл говорит Q - маркировка биполярных транзисторов.
По маркировке на микросхеме даташита не нашел.
От правой нижней ножки, ток идет на резисторы.
Резисторы шкал - обведены желтым (слева направо: R606, R1, R608, R609). Номинал 241.
Стелок - оранжевым (R602, R601). Номинал 112.
Дисплея - голубым (R613, R612). Номинал не помню, я воткнул кОм.
Движение тока от резисторов и далее нарисовано.
Конечные светодиоды соединены напрямую к плюсу (20 контакт), через обычный диод (обведен фиолетовым справа - D201).
Собственно все , дальше сами можете решить, как вы можете регулировать яркость диодов (потенциометр или фотореле или еще что, что душе угодно).
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#13 Сообщение edic » 25 сен 2015, 21:03
SAnat, Приборкамучитель :D
#14 Сообщение SAnat » 29 сен 2015, 13:18
:D Отмучил в субботу.
Как-то так, главное мне нравится и ладно.
Камера как обычно не передает реальный свет, он как световыми пятнами, в реальности он более мягкий.
