Подсветка замка зажигания
- First from Canada (QC)
Идея...
История...
Давно была такая идея, и вот наконец то сделал:
У знакомого, который работает в рекламной фирме, нашел орг. стекло и вырезал на специальном станке вот такую штукенцию
подсоединил 2 светодиода, по 3В с диаметром в 2мм, сопротивление можно взять 1,5- 2кОм. Светодиоды на кончиках сточил для увеличения угла рассеивания света. Питание подключил от плафона.
все это аккуратно поставил сюда
и вот что получилось
Ну вот и всё
История...
Ну вот и всё
Последний раз редактировалось LipSer 17 мар 2011, 09:37, всего редактировалось 5 раз.
Причина: Подправил ссылки на рисунки из альбома.
Лирика: Подсветка замка зажигания
LipSer,
Поздравляю! Очень интересный материал и красивая работа!!!
Re: Подсветка замка зажигания
Красиво, согласен!
+100 за работу!
А про косячки расскажешь?
+100 за работу!
Сделана статья: /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=131
Всем спасибо, рад стараться, Каспер спасибо за редактирование фоток, я не додумался так сделать.
Не понял, какие косяки?fidel1970 писал(а):Красиво, согласен!
+100 за работу!
Ну так я же написал что все хорошо, ошибок - нет http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?p=43978#fidel1970 писал(а):http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?p=43978
а пятна конденсата думаю ликвидировать, только не знаю еще чем, или двухсторонним белым скотчем или каким то белым легко снимающемся клеем, белое- чтоб свет лучше отражал, а скотч или клей - для того чтоб влага там не скапливалась.
Ну собственно и все с косяками, я думал сразу ставить на двухсторонний скотч, только не было его под рукой в момент колдовства, и кольцо из орг. стекла и так неплохо держится так что при установки подсветки я не поставил его, о чем жалею.
Полезная вещь , особенно когда в течении дня на разных авто, то слева ключ, то справа
это не яLipSer писал(а):Каспер спасибо за редактирование фоток, я не додумался так сделать.
Тоже захотел.сергейsp писал(а):Полезная вещь
Надо только стекло найти...
Я подумал что это ты.*Casper* писал(а):это не яLipSer писал(а):Каспер спасибо за редактирование фоток, я не додумался так сделать.Тоже захотел.сергейsp писал(а):Полезная вещь
А орг.стекло без проблем найдется в канторах что занимаются наружной рекламой, за 2 литра пива мне с радостью отрезали 2 бублика, один на 3мм а другой на 4мм
вполне возможно. Тем более что визит туда надо нанести с ближайшей зарплаты.LipSer писал(а):А орг.стекло без проблем найдется в канторах
А может красное стекло использовать?
Или жёлтое...
Два велосипедных катафота не подойдут?
Там и рассеиватель уже оттиснут.
Или жёлтое...
Вся подстветка зеленая, а стекло красное??? Не айс будет.fidel1970 писал(а):А может красное стекло использовать?
Или жёлтое...
Подключение подсветки замка зажигания.
Мужики,куда подключить подсветку?
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... igania.htm
Тут подключают на плафон. Где точки подключения? Модет есть еще варианты,куда подключить?
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Re: Подключение подсветки замка зажигания.
Легко, просто и не сильно углубляясь в электросхемы для дополнительной подсветки либо ног, либо определенных мест... Снимается пластиковая накладка левой передней стойки. Там проходят провода с плафона на ГЭМ. Для корректной работы использовать два самых тонких провода 0.35 мм2- оранжево-голубой и черно-голубой, а не брать корпус с кузова автомобиля. Можно подключиться к самому плафону используя два крайних провода. Черный с синей полосой на минус.mazepa2000 писал(а):Мужики,куда подключить подсветку?
Дорога ошибок не прощает...
