Порванный порог
Порванный порог
Собственно порвал металл под порогом водительской двери.
Решил развернуться в 1 оборот руля, для этого с запасом заехал на газон. А там труба толстая 5см. из земли торчала.
"Ну блин мелочь же" - было подумал я, однако за трубой сразу оказалась в траве глубокая яма, да еще в тени, вообщем порог нашел свою трубу
Что обидно: не в лесу на пенек наехал, не на скалах в камень и не в поле в высокой траве на бревно, а в центре города в небольшой траве, где почти все видно и ровное место
Кароче я был лишком уверен в безопасности маневра и этим поплатился, на бездорожье я собраннее намного.
Поврежденное место
Редакция fidel1970
Думал выправлять металл, а там кусок вырван.
Также дальше исцарапан весь, антикор порога, вот такой он у меня в цвет авто почти
Это первый такой инцидент, опыта в кузовном ремонте полный ноль, поэтому вопрощаю:
1. Как и чем лучше всего заделать дыру?, причем материал должен выдерживать нагрузки жесткой эксплуатации авто. Я пока прикинул просто запенить монтажной пеной, но хотелось бы что-о понадежней.
2. кроме того я не знаю что там внутри порога не залью ли лишнего?
3. Как лучше содрать весь родной антикор не поцарапав краску?
4. а родной ли антикор это антикор, у вас были обработаны пороги с салона?
5. Где найти такой же по виду и цвету, вообще в антикорах 0 ?
6. Пойдет ли оперативно обработать нулевой наждачкой и закрасить с балончика, чтобы потом ржа не полезла? или надо прыгать еще с обработкой металла?
Поврежденное место
Редакция fidel1970
Re: Порванный порог
Плохо видно разрыв.
Пеной не в коем случае не надо!!!
По мне так без лишних заморочек заделать разрыв холодной сваркой.
А с поцарапанным порогом я уже несколько лет ездию и не заморачиваюсь.
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Порванный порог
Сверху чем то уже покрывали, не родное покрытие, внутри салона антикора, в крайнем случае у меня, нет. Окрас лак в цвет кузова.SAnat писал(а):. а родной ли антикор это антикор, у вас были обработаны пороги с салона?
- Полное имя: Кирилл
Re: Порванный порог
Народ, можно оффтоп?
А порог наши фьюжей покрыт антигравийкой или антикором? Как понимаю сверху эмаль.
Re: Порванный порог
У меня был покрыт антигравийкой, выше пишут это не родная.
Антигравийка обычная, видел в магазах продают балончики 0,5литра по 300-500руб. , напыляешь и она пенкой пористой светлой становится в итоге.
У меня светлая, а сверху просто с балончика окрашена похожей краской. Я тоже когда все сделал просто покрасил с балончика и все (антигравийку не востанавливал, просто покрасил на несколько раз, на последнем фото видны так сказать кратеры в пороге от вырваного антикора).
Re: Порванный порог
Родная это антигравийка. И сверху закрашена штатной краской. У меня также с нуля.SAnat писал(а):У меня был покрыт антигравийкой, выше пишут это не родная.
Re: Порванный порог
SAnat писал(а): продают балончики 0,5литра по 300-500руб.
отлично. надо будет завтра купить. А то у меня с весны ободралась, наехал на льдину какую-то, да и краска есть - покрашу.
