Страница 1 из 1
Вмятина на двери. Томичи прошу помощи.
Добавлено: 11 май 2013, 16:15
sweetty
Добрый день всем!
Не так давно обнаружила для себя не приятную находку. На задней пассажирской двери справа вмятина под накладкой. Какой-то очень "матерый и умный" человечище впечатался в мою бедную машинку. При этом она даже не отреагировала на поцелуй((( После мойки посмотрела на вмятину и обнаружила, что ЛКП целое без сколов и трещин.
Так вот вопрос в следующем: Где в Томске хорошо выправляют вмятины и какова цена на данное удовольствие?
Re: Вмятина на двери. Томичи прошу помощи.
Добавлено: 11 май 2013, 18:17
migavolt
sweetty писал(а):Добрый день всем!
ну об этом точно незнаю !
но как совет : если лкп нетреснуло и без сколов края ровные без заломов то можно предположить что это "хлопок"
если есть возможность доступа к внутренней стороне дефектного места то просто выдавите наружу рукой или накачайте внутри дефектной полости автомобильную камеру после выправления "хлопка" оставте камеру часика на полтора чтобы метал "запомнил форму "
"хлопок " потомочто при выправлении дефекта своеобразный издает звук
умельцы клеют на термоклей пятачки приклейки и вытягивают по принципу обратного молотка хехе ваше ненадо ничего разбирать
цены как правило складываются из собрать -разобрать , сделать или заменить ,нормо часов ,окупаемости оборудования , жадности, приближенности-удаленности конкурентов , специализации сервиса , и цены машины (имхо чем дороже машина тем больше внимания требует хотя наверно реже )
Добавлено: 11 май 2013, 18:25
sweetty
migavolt писал(а):
sweetty писал(а): но как совет : если лкп нетреснуло и без сколов края ровные без заломов то можно предположить что это "хлопок"
я уже думала об этом...но боюсь что при выдавливании самостоятельном может треснуть ЛКП, да и на фьюжах в этом месте своеобразная геометрия(как бы полосой сгиб металла идет).
Добавлено: 11 май 2013, 18:40
Яндекс выдает 2 конторы в Томске. Чтоб ориентироваться по ценам, в Мск выправление вмятины ~2*5 см +полировка этого места стоит 2000-3000 руб.
Добавлено: 11 май 2013, 18:42
sweetty
Doc Brown писал(а):Яндекс выдает 2 конторы в Томске. Чтоб ориентироваться по ценам, в Мск выправление вмятины ~2*5 см +полировка этого места стоит 2000-3000 руб.
ооо...чую мне будет дешевле так выправить и покрасить при таких ценах)))
Добавлено: 11 май 2013, 19:03
migavolt
вот лкп просто так не треснет если на него нет жесткого воздействия
а вот какбы полоской сгиб металла идет это называется ребро жескости оно держит форму "лопуха " двери
это делать надо окуратно !!!
приложите линейку на это ребро над вмятиной и посмотрите как приложить усилие стобы плоскость ребра жесткости была правильной формы
вообщето фото дефекта в студию
но не все мастера даж в москве беруться сделать ребро жескости (в большинстве случаев шпаклевка друг жестяньшика ) как следствие перекрас
возможно можно пробовать без ударные способы вытягивания
Добавлено: 11 май 2013, 19:08
Олег Анатольевич
,sweetty, мелкие вмятины рихтуют недорого и качественно на Енисейской, сразу за трамвайным парком. Если побольше проблема, безупречное качество в "Колере" на Партизанской, У "Рашита" на Гагарина... Там элемент 6000 руб., но трудно отличить от оригинала. С полсотни мелких "жестянщиков", где элемент 5000 руб. Есть и за 4000 с безупречным качеством, но это "тет а тет", - ребята в черную работают. В общем куда не плюнь, - автомастерская. Лень плюнуть; кликни в 2GIS или RU09. :pardon:
По Фордам кроме ОД (Елизаровых 82) сертифицирован "Южный" в Зональном. По расходникам и запчастям рекомендую магазинчик на Елизаровых 18, он по Фордам специализируется. Чего нет привезут, цены на оригинал раза в полтора ниже чем у ОД.
"Колер" на Партизанской 9/5 находится. :up: Не советую "бабаев" на Сибирской 40 и на "79 -й. :nea:
Добавлено: 11 май 2013, 19:15
sweetty
Олег Анатольевич писал(а):,sweetty, мелкие вмятины рихтуют недорого и качественно на Енисейской, сразу за трамвайным парком. Если побольше проблема, безупречное качество в "Колере" на Партизанской, У "Рашита" на Гагарина... Там элемент 6000 руб., но трудно отличить от оригинала. С полсотни мелких "жестянщиков", где элемент 5000 руб. Есть и за 4000 с безупречным качеством, но это "тет а тет", - ребята в черную работают. В общем куда не плюнь, - автомастерская. Лень плюнуть; кликни в 2GIS или RU09. :pardon:
вот это ответ, так ответ! Спасибо огромное. Завтра сделаю фоточку с вмятиной(она солидная по размерам) может уже будет точный ответ.
Но ещё раз, спасибо Олег Анатольевич!)))
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
migavolt писал(а):[quote="sweetty]
возможно можно пробовать без ударные способы вытягивания[/quote][/quote]
спасибо за совет...попробую сначала по совету Олега Анатольевича. Сама то я точно этого сделать не смогу)))
Добавлено: 11 май 2013, 19:30
Олег Анатольевич
sweetty, ты лучше не "фоточку" а саму "ямочку" (вмятину в оригинале) покажи, и не на форум (это чем то на "секс по телефону" смахивает) а мастерам на Енисейской 33. Там сразу вердикт вынесут и запишут на удобное время. А может сразу и сделают. :unknw: .
Добавлено: 11 май 2013, 19:41
sweetty
Олег Анатольевич писал(а):sweetty, ты лучше не "фоточку" а саму "ямочку" (вмятину в оригинале) покажи, и не на форум (это чем то на "секс по телефону" смахивает) а мастерам на Енисейской 33. Там сразу вердикт вынесут и запишут на удобное время. А может сразу и сделают. :unknw: .
Хорошо...я буду примерной девочкой и послушаюсь старших :angel:
Добавлено: 12 май 2013, 08:22
Это, а вмятинка-то большая? Если нет и нет повреждения ЛКП, может просто забить на это? Я вот купил Фьюжа с вмятинкой под накладкой, по сервисной книжке и информации (по знакомству) на оф сервисе- ничего не правили, не красили, только поменяли саму накладку.
Добавлено: 12 май 2013, 10:28
sweetty
К сожалению вмятина большая и находится не под самой накладкой, а ниже нее почти до нижнего края двери. :-(
