Страница 1 из 1
ремонт радиатора
Добавлено: 21 сен 2021, 17:02
Игорян76
Всем респект! задался тут таким вопросом. есть у меня два радиатора одинаковых -НИССЕНС. у одного лопнул пластик, а у второго, после ДТП, повреждены несколько трубок. Как считаете - возможна ли замена пластика с одного радиатора на другой? там ведь по периметру только алюминиевые загибы, а под пластиком прокладка.
Re: ремонт радиатора
Добавлено: 21 сен 2021, 19:48
Мослач
Они в месте стыка пластика и текут обычно.Я думаю это не совсем рациональная идея
Добавлено: 21 сен 2021, 20:51
Игорян76 писал(а): ↑21 сен 2021, 17:02
Если только сильно скучно и много времени...
Станислав (SАnat) уже пробовал, и с герметом и без.
Течет.
Лучше, чем на заводе - не собрать
Добавлено: 22 сен 2021, 06:20
Игорян76
ERV писал(а): ↑21 сен 2021, 20:51
Течет.
Добавлено: 23 сен 2021, 07:35
Hia
По поводу приклейки банок радиатора я общался давным давно с САнатом.
Он клеил на разные автомобильные силиконовые герметики и сказал, что вычитал на форумах, что их использовать нельзя, антифриз их потихоньку кушает.
У него так и получалось месяц-два сухо, а потом радиатор начинал мокрить по стыкам понемногу.
Он говорил, что на форумах советуют на хороший герметик для стекол клеить, типо крокодила.
Пробовал ли он в итоге такие герметики я не знаю.
Добавлено: 23 сен 2021, 14:17
Игорян76
В общем просто отдал в ремонт - сохранили все 10 пробитых трубок, запаяли. гарантию год дали. Цена вопроса 1500 р. Посмотрим, но отзывы хорошие.
