трещины на ляде
дядяшнюк
трещины на ляде
#1 Сообщение дядяшнюк » 28 сен 2019, 09:09
Изображение обнаружил трещины на ляде возле креплений и ввода провода. у кого-нибудь такое было и как лечить?
трещины на ляде
#2 Сообщение avtopilot18 » 28 сен 2019, 10:09
Неприятность... Фотку бы покачественней....
дядяшнюк
трещины на ляде
#3 Сообщение дядяшнюк » 28 сен 2019, 12:54
Отправлено спустя 26 секунд:
Отправлено спустя 29 секунд:
дядяшнюк
трещины на ляде
#4 Сообщение дядяшнюк » 28 сен 2019, 12:54
трещины на ляде
#5 Сообщение avtopilot18 » 28 сен 2019, 16:24
Нехорошие трещины. Останавливать, скорее всего, бесполезно. Может быть, у тебя буферы задней двери "устали" или замок не отрегулирован- и так давно, вот и возникли усталостные трещины (а это именно они). В идеале- менять дверь и резиновые буферы....
Нептун
Полное имя: Павел
трещины на ляде
#6 Сообщение Нептун » 28 сен 2019, 18:18
Может что длинное перевозил с открытым богажником ?
трещины на ляде
#7 Сообщение Dima! » 28 сен 2019, 18:23
Больше похоже на то, что есть перекос по петлям и именно по этому пошли трещины. Снять дверь. Заварить, закрасить. Поставить и тщательно отрегулировать. Это оптимистический вариант.
Писсемистический это не родная дверь из тонкого металла или проржавевшие лонжероны двери. Тогда менять дверь полностью. Удовольствие не дешевое но и не заоблачно дорогое.
Думаю тысяч в 15 с покраской встанет.
дядяшнюк
трещины на ляде
#8 Сообщение дядяшнюк » 28 сен 2019, 18:37
дверь родная, длинное с открытой дверью не возил. насчет перекоса - не знаю, дверь не снимали, не регулировали, закрывалась-открывалась нормально, только последнее время стала плохо закрываться, если встать с сильным перекосом или наклоном. буферы может немного подгуляли, но вроде некритично. смущает, что трещины не только возле креплений, но и возле отверстия для провода.
трещины на ляде
#9 Сообщение Dima! » 28 сен 2019, 19:29
дядяшнюк писал(а):
28 сен 2019, 18:37
Это подтверждает версию, что проржавели лонжероны и дверь по сути состоит из двух или нескольких частей, которые вместе держатся только на обшивке. На замену.
трещины на ляде
#10 Сообщение avtopilot18 » 28 сен 2019, 19:33
дядяшнюк писал(а):
28 сен 2019, 18:37
Вотт тоже поддержу- заменить. И по кузову внимательно посмотреть- нет ли где ещё усталостных трещин- во избежание...
