Как снять накладку на заднем бампере?
- Полное имя: Cергей
Привет, други!
Вот немножко врезался, когда сдавал задом. На бампере вмятина. Дело житейское. Сегодня попытался ее выправить. Немного исправилось положение, но не совсем. Мешает изнутри, как я понял "лапка" серой накладки на бампере.
Вопрос: как снять эту накладку, не сломав креплений, это возможно? Ну и если можно, поподробнее про процесс удаления вмятин на пластике.
Re: Как снять накладку на заднем бампере?
ИМХО (должно быть видно при неснятом бампере) изнутри там типа
С направлением загогулин и направлением куда тянуть могу ошибаться, но методом научного тыка и без дури можно достаточно легко справиться с поставленной задачей.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ну, да вроде бы понял процесс, морально готов. Получается, сначала надо будет верхний ряд "зубов" освободить, а потом - нижний. А подогреть слегка или может силиконкой побрызгать не поможет?
Верещагин, приветствую на форуме!
В Вашем случае имеет смысл снять бампер полностью.
Для этого нужно будет высверлить клёпки в верхней части бампера и снять боковые крепления.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Кстати, про снятие заднего бампера - тут.
Я бы не стал снимать бампер.
Накладку можно просто выдрать (почти по хамски), не сломается.
Далее нагреть феном участок бампера вокруг вмятины до теплого состояния и ближе к эпицентру нагревать сильнее. Хорошо бы конечно изнутри бы помочь выдавить. При определенной температуре он сам начнет выпрямляться и вставать на место. Главное не спешить. Постепенно примет нужную форму. Затем дать остыть и заниматься лакокрасочными работами.
*Casper*, по опыту съёма накладок переднего бампера я так бы не сказал...
Не, можно, конечно, без демонтажа попробовать прогреть и выдавать вмятину, но на отдельно снятом элементе сделать это будет легче, имхо.
Про качественную покраску/лакировку я уж молчу...
Поймаю икса - сфотаю результат бурной деятельности. Ремонт бампера без снятия.
Ага, сделай, дружище! А то я всё никак не соберусь трещину на своём бампере заделать...
fidel1970, процесса нет, есть результат.
Просто в результате бампер выглядил лучше, чем крылья рядом с ним. А вот сам процесс без фото, потому что батя не хочет фотать, мелкому вообще на все фи, а у мну обе руки заняты были.
Ребят, огромный спасиб за отзывчивость. Завтра с утра побегу в гараж. Наверное, лучше бы снять бампер, но как говорит один мой друг: "лучшее - враг хорошего". Тем более пока остановлюсь только на выправлении вмятины, красить ничего не буду.
Сегодня методом тыка "снимал" накладку. Помучился, конечно. Неудобно. Но, вмятину все же до конца не убрал, побоялся переборщить. Да и просто дальше не пошло. Для наглядности сделал несколько фотографий.
Верещагин, греть не бойся. Я свой грел - руки сзади прилепали ну и обжигался немного. Зато пальцами поправил куда надо и оставил - само сравнялось.
Можно ли из нутри добраться до фиксаторов накладки заднего бампера или её надо выковыривать снаружи? Как лучше действовать, что-бы её снять, не снимая бампер?
Лучше это делать в тепле. А ещё лучше - предварительно подогреть накладку феном (только аккуратно!).Ceprofan писал(а): Как лучше действовать, что-бы её снять, не снимая бампер?
Затем снимать отжимая плоской отвёрткой.
Ок спасибо. Заглянул за бампер, наверно можно залезть рукой и достать до фиксаторов.fidel1970 писал(а):Лучше это делать в тепле. А ещё лучше - предварительно подогреть накладку феном (только аккуратно!).Ceprofan писал(а): Как лучше действовать, что-бы её снять, не снимая бампер?
