До меня сломали крепление для переднего бампера на телевизоре. Недавно хотел сообразить одну конструкцию, которая бы держалась на усилителе бампера, но его(усилителя) верх оказался неровным, плюс там шов и сварка какая-то, и моя конструкция вышла шаткой. Поэтому ставить не стал. У кого есть какие идеи, что можно сделать, чтобы потом не разболталось и нормально держало бампер? Ниже фотки как все выглядит.
Держатель бампера на "телевизоре"
Всем здрасте.
Re: Держатель бампера на "телевизоре"
Народ, неужели ни у кого нет идей?
Ваша идея хорошая. Только реализовать грамотно. Сделать три кронштейна с окном под шип бампера. Бампер своей горизонтальной верхней плоскостью лежит на усилителе, а три шипа удерживают от проворота на усилителе ( вкупе с торчками на защите).
- Год выпуска: 2004
Где то на форуме видел тему про укрепление / усиления бампера.
Смысл такой: шпильки или длинные болты крепятся в усилитель, на них одевается бампер, затем рамка для номера, потом гос номер, и все это затягивается гайками.
Подумайте над этим. Колхоза минимум, отверстия в номере и рамке уже есть . Бампер будет надёжно закреплен в середине.
- Полное имя: Arsen
То есть при наезде на пешехода с таким бампером, пешехода нанижет на эти шпильки, как шпрот на вилку. Это убийство с особой жестокостью, брат.
А если установить бампер, поджать его куда следует, а крепление сделать саморезами или болтиками через дырки номера.Троffим писал(а):Смысл такой: шпильки или длинные болты крепятся в усилитель, на них одевается бампер, затем рамка для номера, потом гос номер, и все это затягивается гайками.
Это: -
во первых проще..
во вторых можно бампер поднять выше, на необходимую высоту.
Сверление под саморезы или под болтики можно сделать и через дырки номера. Ведь там М5 достаточно болта, а отверстие в номере помнится заметно больше.
Прикинуть надо глубину сверления, чтобы сверлом не потревожить девственность радиатора
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
там ведь шпилькам над поверхностью номера полагается торчать на высоту гайки с шайбой. Не получится к сожалению "шпрот"Arsen писал(а):пешехода нанижет на эти шпильки, как шпрот на вилку. Это убийство с особой жестокостью, брат.
- Полное имя: Arsen
На переднюю балку под бампером, лучше чего то прикрутить, например брусок деревянный. Между балкой и бампером есть расстояние, его придётся выбрать. Брусок покрасить от влаги.
А в качестве дистанционных втулок можно использовать отрезки трубки водопроводной (она тонкостенная алюминий- пластмассовая). Деревяшка на форде не вписывается в интерьер., правда в смысле безопасности она возможно лучше.
- Полное имя: Arsen
Без бруска крепёж будет торчать и удар будет нанесён торчащим крепежом. Не надо так делать. Не дай Бог травмируешь кого. У форда тут всё из хлипкого пластика не зря сделано. А брусок деревянный будет не видно, интерьер не испортится.
Всем спасибо за советы, натолкнуло на мысли))
- Полное имя: Arsen
Читаю мысли на расстоянии:
Взять деревянный брусок 30х30 и длиной 50 см, примерно. Покрасить и прикрутить проволокой к балке местах так в четырёх. Вязки спереди бампера и бампером закроются. Сверлить стальную балку, я бы не стал. Двумя саморезами прикрутить бампер к бруску. Поставить защиту и убедится, что брусок ни как не видно. Ведь мы его покрасим чёрной краской, верно бро? Можно ехать продавать.
Уф, и похмелиться не забудь, а то сёдня понедельник и руки ходуном.
Если бы у меня во время аварии был такой брусок, то я бы не так сильно свернул эту чёртову балку. А так как у меня весь крепёж был поломан, то при столкновении бампер пошёл вверх и выломал фары и погнул капот, вот.
- Год выпуска: 2019
И не говори..Arsen писал(а):Если бы у меня во время аварии был такой брусок, то я бы не так сильно свернул эту чёртову балку.
И вся пластиковая морда рассыпалась. (Зато подвеска целехонька. Даже схождение делать не пришлось,
поставили ложероны на место и оно само встало
