Аксессуары для сигнализации Pandora и не только
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
НЕ работает Hand Free управление от ИММО Pandect IS-600 на Pandora DXL 3210. В Пандоре пункты 1-14-13 и 1-14-15 включил (Вкл. Hand Free и снятие с охраны при появлении метки). В прилагаемых книжечках ничего подобного не нашел про программирование ИММО в DXL. Канал оставил по умолчанию (СН 4)Подскажите советом плиз, как сие чудо приручить по умному. Кстати, кидал выв. 1 НМ-05 только на Выв. 4 IS- 119, работает. тобишь под капот не надо тянуть еще конец.
Добавлено спустя 17 минут 54 секунды:
Как я понял, почти моментальное снятие с охраны в режиме Hand Free будет только при активации доп датчика, а так подошел к машине и стой, жди пока пройдет очередной импульс поиска, опознавания метки, Поправте, если не прав.
Дорога ошибок не прощает...
Re: Гаджеты до Pandora и не только
ИсточникПосле разрешения данного подуровня и монтажа иммобилайзера для установления связи между базовым блоком Pandora DXL и иммобилайзером необходимо «запрограммировать»
fidel1970 писал(а): Источник
Спасибо Дмитрий, все ясно и понятно, завтра буду пробовать. Так ведь интересно то, что в мануале про это и не слова...
//Как я понял, почти моментальное снятие с охраны в режиме Hand Free будет только при активации доп датчика, а так подошел к машине и стой, жди пока пройдет очередной импульс поиска, опознавания метки, Поправте, //
нет. Сначала обнаружить метку, потом реакция на датчик.
Ок, сенкс сегодня поизвращаюсь в очередной раз, да может салон соберу до кучи...*Casper* писал(а): нет. Сначала обнаружить метку, потом реакция на датчик.
- Полное имя: Валентин
- Год выпуска: 2010
Rokin, где -то вчера видел дверь разобранную тобою, и потерял...
Интересует вопрос, по моторчику поднятия стекла.
Можно ли добраться до теплового реле, в смысле, подпаяться к его контактам???
Согласно схемы, моторчик и его тепловое реле нарисованы в одном корпусе.
Ford Fusion + Pandora 3700
По идее все внутри http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=200Valentin_zp_ua писал(а): Согласно схемы, моторчик и его тепловое реле нарисованы в одном корпусе.
- Год выпуска: 2010
Понятно, интересно разбирается ли двигатель, или закатан.
Есть качественная фотка, брось пожалуйста на dval(песик).i.ua
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Во блин, только сейчас увидел что фотки так увеличиваются...
До этого какие-то совсем плохого разрешения попадались.
А где изоленту такую брал?
На авторынке, очень долго такую искал 45 грн. (5$) рулон около 120 мм. в диаметре, тоненькая, почти светится, немного лохматая, короче говоря от заводской не отличить. При демонтаже только резать....Valentin_zp_ua писал(а): А где изоленту такую брал?
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
Погуглив, ее много... она вроде отзывается на Tesa тканевая 25 мм — изолента (антискрип) http://www.google.com.ua/#hl=ru&sugexp= ... 80&bih=704
- Год выпуска: 2010
Ну а провод в дверь, проблематично протянуть?
Или обошелся тем, что был не задействован.
Valentin_zp_ua писал(а):Ну а провод в дверь, проблематично протянуть?
Где- то видел- как был просверлен дверной разъем посередине и затянут провод, думаю гемору было очень много, пока изучал свою дверь. Вот и решил юзать конец на управление складыванием зеркала. Каспер давно еще предлагал использовать импульсы про помощи диода и конденсатора от ЦЗ. Лично для себя, точнее для успокоения души решил использовать все Пандоровское (НЕ РЕКЛАМА)
Хотя по идее если присутствует провод управления, может и меются провода на Эл двигатель. Кое-кто уже отписывался об полном изучении анатомии водительской двери...
- Год выпуска: 2010
Я тоже так хотел...Rokin писал(а):... решил использовать все Пандоровское (НЕ РЕКЛАМА)
Но мне больше всего не нравиться отсутствие памяти и насилие над моторами, при каждой постановке на охрану...
Ну если не на доп. канал соотв...
По этому намалевал свою схемку, придется делать.
все доводчики 'насилуют' даже штатные
Ок, Немного по алгоритму работы:*Casper* писал(а):все доводчики 'насилуют' даже штатные
- После выкл зажиг- через 5 сек закрытие, через 5 сек опять закрытие, через 2 сек опять закрытие.
- Если иммо контролит, через 10 сек закрытие, через 5 сек опять закрытие, через 2 сек опять закрытие, подошел открытие
- А усилие стекол жуткое- надо пятиватник увеличивать.
Короче говоря очень недоволен, думаю завязать от сигнала складывания зеркал от ГЭМ, в противном случае если держать окна закрытые- сожрет зубы шестеренок в одном положении. Конечно все завязано на safety, но для меня практичней вариант только на закрытие. Почти всегда езжу с климатом- нормальная температура, меньше пыли, короче надо переделывать...
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
А если не секрет, в общем, что именно должно получиться?Valentin_zp_ua писал(а): По этому намалевал свою схемку, придется делать.
Добавлено спустя 25 минут 27 секунд:
Как вариант в верхнем положении стекол установить геркончик или для точной работы- фотореле с наклеенной светотражающей меткой, разрешающий работу доводчика. Думать надо...
- Год выпуска: 2010
Ну, теоретически (пока на бумаге) получается так:Rokin писал(а):А если не секрет, в общем, что именно должно получиться?
Управляется от сигналки, импульс при постановке на охрану, длительностью равной макс времени закрытия.
Но дотяжка происходит только при условии, если последним действием было открытие любого окна в любое время.
Если на открытие, после последней дотяжки ни кто не трогал - то схема отключена и ничего не потребляет.
Из недостатков, схема будет потреблять ток (посредством 1 реле) если ее не поставить на охрану, и не закрыть окна, будет ждать постановки на охрану.
Обошелся 5 реле.
3 мощных:
1 - подхват питания,
2 - вкл стекло подъемников (врезаны в кнопки),
2 - маломощных (промежуточных)...
По монтажу, нужно 2 провода в водит. дверь, и 1 в пассажир (малого сечения, цепи управления).
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
С геркончиком, есть такой вариант, концевичек проще всего, еще думал подключиться параллельно теплухе, но мотор не разборный, я так понял.Rokin писал(а):Как вариант в верхнем положении стекол установить геркончик или для точной работы- фотореле с наклеенной светотражающей меткой, разрешающий работу доводчика. Думать надо...
Но решил сделать чисто логически, если не открывалось - то, и не закрываем.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Два дня думал.Rokin писал(а):Думать надо...
А бывает больше надо, а потом гордиться в душе своей гениальностью. Насчет микрика- не уверен, под воздействием разных климатаческих факторов через определенный промежуток времени возникнут проблемы с контактами. Можно в двери на стекло наклеить светонепроницаемую бамашку, с обеих сторон стекла фото-пару, управляемую реле, которое разрывает сигнал на открытие и вуаля....
В принципе можно отключать и по току (токовая защита резистор, транзистор), но один раз, быть уверенным, что чьи-то ноги не остались в открытых окнах (весна, гормоны, романтика)
- Год выпуска: 2010
Я не стал городить, оставил штатную защиту, на тот один раз.Rokin писал(а): (токовая защита резистор, транзистор), но один раз
Интересно, через сколько секунд штатная защита восстанавливается?
Это ты про ту, которая внутри моторчика установлена? Думаю тепловая до 30 сек. В принципе можно проверить, насилуя мотор, удерживая в одном положении, пока не отрубится. Вооружившись секундомером и удерживая кнопку, ждать включения.Valentin_zp_ua писал(а): Интересно, через сколько секунд штатная защита восстанавливается?
- Год выпуска: 2010
Это понятно, у меня машина разобрана...
