Страница 1 из 2
"Дикие кошки" и автозапуск
Добавлено: 12 фев 2012, 14:30
Doc Brown писал(а):ставь автозапуск по температуре.
Это понятно.
Надо спросить умного дядьку, чё за фигня теперь с глазком кошачьей лапки?
Горит постоянно синим светом.
Re: Причуды погоды (жара... ливни... снегопады...морозы...)
Добавлено: 12 фев 2012, 15:06
fidel1970 писал(а):Надо спросить умного дядьку, чё за фигня теперь с глазком кошачьей лапки?
Режим VALET [Кнопка (I+III)] - СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР : Засветится постоянно
Добавлено: 12 фев 2012, 15:25
Точно. Режим "Валет" включился.
Отключил.
Добавлено: 12 фев 2012, 15:27
Ты позвонил не вовремя. Почему-то именно в эту минуту я потребовался сразу нескольким человекам. Одного на удержание положил, тебе ответил, другого скинул, а третий уже на "ресепшен" загнался
А сейчас - опять тишинааааа
Добавлено: 12 фев 2012, 15:32
Так... вот теперь сбросил настройки брелока на заводские установки... блин.
А как программировать функцию контроля по температуре забыл.
По-умолчанию там вроде через 24 часа запуск... а мне надо через два до порогового значения -15С.
Таймер автозапуска включается кратковременным нажатием кнопок II+IV, а программировать-то как?
Чёрт и книжка куда-то делась...
Пойду тырнеты курить... блин, кошка драная.
Добавлено: 12 фев 2012, 15:38
Добавлено: 12 фев 2012, 15:52
О, сенк.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
А блин... у меня
5, а на
V...
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Не, нету там конкретики...
Нигде не говорится, что программировать кошку нужно сидя в машине с открытой водительской дверью...
Бум дальше разбирацца.
А на улице-то уже начало снова холодать.
Добавлено: 12 фев 2012, 15:55
Олег Анатольевич
*Casper* писал(а):... Поставил -20° запуск и все. Забыл раз и навсегда. Как замерзнет - сама заведется. Я так вообще не выключаю его - незачем.
А нэту в 5-й "Кошатине" -20.
Есть программируемые предустановки по Т ; +60, -25, -15, и что то еще (по логике -5). В хорошо утепленной машине (потолок, войлок на капоте и под ковриками) с установкой на -15, даже в -25 и ниже раза два (по 15 мин.) срабатывает за рабочей день. При этом советую напрочь выключить вентилятор; в этом есть минусы, зато в противном случае салонный вентилятор завоет в мороз как Соловей- разбойник. Не любит втулочка работать на холодную.
А бывает и при -20 не разу автозапуск не сработает за 8-9 часов, тем более когда солнце (а машинка черная).
И вааще ща в Сибири лучше. Для нас -25 без ветра это рай.
Добавлено: 12 фев 2012, 15:58
Олег Анатольевич писал(а):А нэту в 5-й "Кошатине" -20.
Фу бяка какая.
Ну ставить -15, выключать салон. За 15 минут тарахтения нагреет достаточно
Добавлено: 12 фев 2012, 16:02
Олег Анатольевич
fidel1970 писал(а):...Чёрт и книжка куда-то делась...
Я вот знаю у кого моя книжка, да не знаю где товарища искать, которому дал на короткое время три года назад.
Хорошо попросил ребенка сканировать её, могу поискать (на СD).
Добавлено: 12 фев 2012, 16:13
Олег Анатольевич, ты лучше поищи там конкретно про контроль температуры...
*Casper* писал(а):Фу бяка какая.
И не говори...
Добавлено: 12 фев 2012, 16:32
Олег Анатольевич
fidel1970 писал(а):... ты лучше поищи там конкретно про контроль температуры.
Само собой, файлы то "жирные", а сжимать - будешь с лупой и матами читать.
Жди в личке.
Re: "Дикие кошки" и автозапуск
Добавлено: 12 фев 2012, 17:24
Добавлено: 12 фев 2012, 17:55
Олег Анатольевич
Сергейsp, кабы знать.
Кстати четвертый вариант автозапуска по Т, - это запуск по напряжению аккумулятора ниже 11,5 в. Склероз молодеет.
Добавлено: 12 фев 2012, 18:28
oops
Нее, если АКБ уже так разряжен - фиг он заведется... У мну установлено "-15, но не чаще раза в два часа" - нормально работает. Правда авто в гараже, сработка только днем возле офиса...
Добавлено: 12 фев 2012, 19:25
Олег Анатольевич, спасибо, телеграммы получил.
Вообщем так. Раскусил, верней разгрыз я эту кошку...
1. Программирование функций можно осуществить ТОЛЬКО при включенном зажигании (водительскую дверь открывать не надо)
2. Для входа в режим программирования функций кошки нужно нажать и удерживать в течении 2 сек кнопки I+II на брелоке (котёнок пискнет о вхождении в режим программирования)
3. Для установки порогового значения по Т минус 15С нужно последовательно нажать кнопку IV двадцать один раз, согласно номеру функции (при каждом нажатии сигналка будет пикать один раз сопровождаясь одноразовой вспышкой АС)
4. После этой серии нажатий сига выдаст свою серию подтверждений (согласно номеру функции).
5. Опосля этого нужно нажать на кнопку II и услышать в ответ два коротких кошачих писка.
6. Активировать режим таймера нажав кратковременно кнопки II+IV
Всего и делов...
Добавлено: 12 фев 2012, 19:34
fidel1970 писал(а):нужно последовательно нажать кнопку IV двадцать один раз
А если собьешься в счете - включиться вертикальный взлет по таймеру.
Добавлено: 12 фев 2012, 19:36
НачТех писал(а):А если собьешься в счете
Если собъёшься - всё по новой, блин.
Добавлено спустя 22 секунды:
Я раз пять пробовал...
Добавлено: 12 фев 2012, 19:40
Олег Анатольевич
fidel1970 писал(а):...Я раз пять пробовал...
Аналогично. Только до пробы с включенным зажиганием, пытался сделать это в режиме охраны, снимал с неё, ...
А вот про дверь воображение не дошло.
Добавлено: 12 фев 2012, 19:46
Олег Анатольевич писал(а):А вот про дверь воображение не дошло.
Я ж говорю - самое интересное, что казалось бы одинаковые кошки
SCHER-KHAN MAGICAR V и
SCHER-KHAN MAGICAR 5, а программируются по разному.
Первая с открытой дверью, вторая с включенным зажиганием.
