Вопрос по привязке неродного ключа с кнопками
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Вопрос по привязке неродного ключа с кнопками
#21 Сообщение Fasterpast » 17 мар 2021, 12:45
erema, я где-то читал такую вещь (может бред), что все чипы ща 40/80 бит, и если вы такой чип один раз прописываете куда-то в режиме 80 бит, то он в нём остается пожизненно. И такой чип в фью уже не прописывается. Поэтому есть у меня мысль, что проверкой можно такие чипы и испортить (но это просто догадки). С али я заказал во второй раз два чипа 40 и 80 (как было указано в лоте), но пришли они абсолютно идентичными, и прописались оба.
#22 Сообщение *Casper* » 17 мар 2021, 13:50
У нас в контроллер пишется 40 бит, но ключ сообщает о том, что он 80. Когла ключ новый, то 41 бит будет 1. Тотесть мотор увидит 40 бит кода плюс эта единица и поймет что имеет дело с 80битным ключем. Этот бит влияет на кс ключа. А теперь если мы этот ключ засунем в 80битную систему и она на 41 биь установит ноль, то 40битный мозг будет видеть там ноль и думать что он 40битный. Ключ пропишется, но машина заводиться не будет, тк кс не совпадает по длине.
Fasterpast
#23 Сообщение Fasterpast » 17 мар 2021, 16:24
*Casper*, ага, понятно, спасибо! Значит не бред )
Сергей Дюков
Полное имя: Сергей Дюков
Двигатель: 1.4 Дизель
#24 Сообщение Сергей Дюков » 28 мар 2021, 23:04
Здравия желаю форумчанам.
Вчера была сделана первая попытка программирования чипа второго ключа (у меня родной один).
Использовал ForScan, тк он сам генерирует incode. ELMFFN_a28 запросил ответный код, хотя тут писали что он вроде как сам генерирует код....
Ну так вот - после известных процедур, в точности мною повторенных - форскан выдал надпись - "Ключи иммобилайзера запрограммированы успешно, однако количество ключенй не увеличилось. Попробуйте снова зайти в меню программирования ключей и проверить их количество". Передаю сообщение неточно (по памяти), но думаю смысл понятен..
После захожу снова в меню и вижу, что количество ключей не увеличилось (((((((((((
Процедуру повторял 5 раз - все то же.
В чем может быть затык?\
Спасибо
#25 Сообщение *Casper* » 29 мар 2021, 07:01
Сергей Дюков писал(а):
28 мар 2021, 23:04
После регистрации - генерирует. Без проблем. И гораздо быстрее форскана.
А затык может быть в выборе чипа.
Сергей Дюков
#26 Сообщение Сергей Дюков » 29 мар 2021, 15:43
29 мар 2021, 07:01
28 мар 2021, 23:04
Согласен - чип китаец прислал 80бит и вовсе не 4D63 ((( Заказал у другого.
Простите, но я не нашел где эту программу можно зарегистрировать..
#27 Сообщение *Casper* » 29 мар 2021, 18:55
4d63 может быть 40, 80, и 82 бита.
Сергей Дюков
#28 Сообщение Сергей Дюков » 29 мар 2021, 21:03
29 мар 2021, 18:55
Может. Но оригинал для Фьюжена - 40 бит - по крайней мере мой родной ключ это показывает.
Все-таки, подскажите, пож., как активировать Вашу программу, чтобы она ответный код генерировала?
Спасибо
#29 Сообщение *Casper* » 29 мар 2021, 21:54
Тему не осилить? Сотое сообщение в ней. Почему я все это должен каждому персонально писать?
29 мар 2021, 21:03
Орига - да.
Сергей Дюков
#30 Сообщение Сергей Дюков » 29 мар 2021, 22:54
Да какую тему-то? Здесь их много. Просто ткните носом в нее - ну НЕ могу я найти это сотое сообщение ((
#31 Сообщение *Casper* » 30 мар 2021, 06:28
Странно. Прогу нашел, скачал, установил. А тему не нашел. Ну как так то?
viewtopic.php?p=410776#p410776
Сергей Дюков
#32 Сообщение Сергей Дюков » 30 мар 2021, 13:26
30 мар 2021, 06:28
Спасибо. Теперь нашел.
А прогу я качал с пункта "Скачать" а не с темы ;) (для винды)
Андроида у меня нет и не предвидется, да и кабель ELS - USB.
Так что наверное не судьба мне генератор кодов заиметь ((
#33 Сообщение *Casper* » 30 мар 2021, 16:04
Под винду в работе. Просто все не успеваю. А помощников нима.
erema
Полное имя: Евгений
#34 Сообщение erema » 21 апр 2021, 17:08
Оживлю немного тему. В общем, из 4 чипов у меня прописался 1 (1 чип 4d63 40bit покупался вместе с болванкой ключа на Joom, 1 чип 4d63 80bit покупался в Питере в специализированном магазине, 2 чипа (40 и 80) покупались на Ali). Вот какой-то из чипов с Ali прописался (какой из них 40, какой 80 сказать сложно - никаких обозначений на них нет). Прописывал через ELMFFN (Win) с подбором Incode в приложении на телефоне и через USB ELM.
Из остальных чипов с 1 была странность, ELMFFN вроде прописал его, в памяти он завис, но иммо его не видит. Остальные не захотели писаться ни через ELMFFN, ни через ForScan.
Горыныч
#35 Сообщение Горыныч » 25 мар 2022, 20:39
Коллеги, выручайте! Никак не могу установить Форскан на Андроид. Пытаюсь forscan-lite-v 1-5-5 и другие тоже. Ставится, а при запуске ругается на лицензию. Подскажите, где найти ломанную и какую версию, исходя из вашего опыта.
Горыныч
#36 Сообщение Горыныч » 27 мар 2022, 15:00
Все, программа для Андроида не актуальна.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#37 Сообщение Мослач » 27 мар 2022, 17:34
На новый телефон Сяоми ,т.е.андроид буквально две недели назад ставил форскан лайт.Правда пришлось снова заплатить,хотя заходил со старой учётной записью.Все работает.Продавал на плеймаркете какой-то тип,или она от него.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#38 Сообщение Мослач » 27 мар 2022, 17:35
Alex Savin то есть.
#39 Сообщение Сергейsp » 28 мар 2022, 07:44
Горыныч писал(а):
27 мар 2022, 15:00
Если с маркета не получается, можно с сайта разработчика скачать.
https://forscan.org/download.html
anridir
#40 Сообщение anridir » 26 май 2022, 17:07
Потерял родной ключ с кнопками от своего Фьюжа, остался второй родной (без кнопок).
Есть сканер OBDII версии 1.5 с блютузом, без usb.
Заказал на Али у довольно известного продавца KeyYou новый ключ с кнопками, трансподером 4D63 80 бит. Ключ по виду как родной. Нарезку ключа заказал у того же продавца (по фото с оригинального ключа).
Ключ нарезал идеально. Также не возникло проблем с привязкой кнопок для открывания-закрывания.
Скачал свежую версию Forscan 2.3.47 для ПК, активировал пробную 2-месячную расширенную версию.
Подключился к авто. Запускаю программирование PATS - получаю либо ошибку "Введенный код incode не принят. Пожалуйста, проверьте и повторите", либо ошибку "В доступе к PATS отказано". Пробовал генерировать коды как самой программой Forscan, так и через сервис autokeyprog.com.
Есть соображения, в чем может быть дело?
Возможно, нужен именно usb-версия сканера?т Или сервис получения incode-outcode заблокирован теперь для России (хотя о вроде бы никакой региональной привязки ни у forscan, ни у autokeyprog нет)?
