Страница 1 из 2
Вот такой "Сейф"
Добавлено: 11 ноя 2010, 12:11
Честно говоря не знаю куда разместить. С одной стороны это механическая защита, с другой электронного блока. А может и совсем в Юмор надо. СОбственно вот такой девайс.
Сейф™ — запатентованное изделие, которое как и обычный сейф защищает содержимое, в нашем случае — Блок Управления Двигателем, иммобилайзер или любую другую противоугонную систему.
В наши дни, 90% автомобилей угоняют с помощью подмены ECU (Электронный блок управления двигателем) для обхода штатного иммобилайзера.
В современных автомобилях двигатель не заведется пока компьютер не получит подтверждение (код), что ключ в зажигании принадлежит данному автомобилю.
Для того, чтобы угнать автомобиль, угонщики приходят с перепрограммированным блоком управления двигателем, который не требует код или с блоком управления от другого автомобиля и подходящим к нему ключом. Они просто отключают оригинальный блок управления двигателем и подключают свой.
Этот простой метод позволяет украсть любой автомобиль независимо от марки.
Для предотвращения кражи автомобиля путем подмены штатного блока управления двигателем израильская компания SafeCar разработала специальный Сейф™.
Re: Вот такой "Сейф"
Добавлено: 11 ноя 2010, 12:29
Хе-хе, так ведь у нас уже есть простой и надёжный способ предотвращения "электронного" угона.
Да и бесплатный к тому ж...
Делов-то... два проводка в нужном месте переставить.
Добавлено: 11 ноя 2010, 12:34
fidel1970 писал(а):Делов-то... два проводка в нужном месте переставить.
Это не в колодке. Паук подключается под капотом.
Добавлено: 11 ноя 2010, 15:16
svita2000
Для тех, кто заинтересовался (отнюдь не реклама)...
На сайте неправильно указан адрес (в Москве) - вместо Дубнинская надо читать Дубининская (это разные районы, почти в 30 километрах друг от друга). Я сам живу на Дубнинской, рядом с указанным домом и меня периодически спрашивают, -Где здесь интернет-магазин?
Добавлено: 11 ноя 2010, 19:54
svita2000
После моего письма адрес на сайте подправили
Добавлено: 16 ноя 2010, 09:54
Мишка Гамми
А что, замок капота уже научились обходить? О_о
Добавлено: 16 ноя 2010, 12:24
Мишка Гамми писал(а):А что, замок капота уже научились обходить? О_о
Обходить его умели всегда, как и любую другую защиту. Этот "сейф" просто еще одна разновидность механических систем защиты от угона. Если, допустим, кто-то не хочет блокировать капот, чтобы иметь доступ (без гимора) к севшему аккуму, если что.
Добавлено: 16 ноя 2010, 12:28
Dima! писал(а):Сейф™ — запатентованное изделие, которое как и обычный сейф защищает содержимое, в нашем случае — Блок Управления Двигателем, иммобилайзер или любую другую противоугонную систему.
Собственно, владельцам Фьюжей просьба пока не беспокоиться.
На данный момент мы предлагаем Сейф на следующие модели автомобилей:
Ford: Focus, Connect.
Мы также готовы разработать Сейф по Вашему заказу на любой автомобиль.
Только, боюсь в этом варианте бюджетнее будет замок капота.
Добавлено: 16 ноя 2010, 19:26
йож
Doc Brown писал(а):Цитата:
Имелась в виду гараж-ракушка.
Добавлено: 16 ноя 2010, 19:32
йож писал(а):Имелась в виду гараж-ракушка.
Заваренная со всех сторон!
Я посмотрел на этот "сейф" - конструкция принципиально не разборная. Все собирается на срывных болтах и, при необходимости отсоединить колодку от ЭБУ нет никаких дверец, лючков - ничего нет. Только механическое разрушение короба. Так что если они по этому же принципу "ракушку" сделают....
Добавлено: 16 ноя 2010, 19:36
Нет ничего неразборного, вопрос времени, блок "свой-чужой" ставится на неизвлекаемость...и извлекается.
Добавлено: 16 ноя 2010, 19:45
сергейsp писал(а):Нет ничего неразборного,
Оно неразборно без разрушения. Нужно высверливать срывные болты - после этого резьба будет попорчена и обратно уже не собрать. Или же резать стенки - тем более не собрать. Я имел в виду неразборность именно с точки зрения возможности повторной нормальной сборки.
Добавлено: 17 ноя 2010, 13:04
Doc Brown, мне удавалось демонтировать срывные болты без высверливания...
Добавлено: 17 ноя 2010, 13:26
fidel1970 писал(а):мне удавалось демонтировать срывные болты без высверливания...
В стесненном подкапотном пространстве, при непонятном угле установки.... Косу ведь с другого конца не отцепить, чтобы отнести на верстак и комфортно работать.
Добавлено: 17 ноя 2010, 18:22
Doc Brown писал(а):Я имел в виду неразборность именно с точки зрения возможности повторной нормальной сборки.
Я тоже имел ввиду это... Потому и сказал, что удавалось снять срывные болты без повреждения корпуса.
Добавлено: 17 ноя 2010, 18:30
Еще раз - в каких условиях работы? Если мне память не изменяет, PCM находится рядом с аккумом вертикально. И места для манипуляций там очень не много.
Добавлено: 17 ноя 2010, 18:51
А я не говорил про Фьюж, Дим...
Если остаток конуса срывного болта хоть чуть-чуть выше поверхности корпуса, то особо много места и не надо. Берёшь.... ой, чего это я секреты всем выдаю?
Добавлено: 17 ноя 2010, 18:55
fidel1970 писал(а):Если
Теорию я представляю.
fidel1970 писал(а):А я не говорил про Фьюж, Дим...
Вот в том то и дело. На автомобиле все упирается в недостаток места и опасность повредить че-нить еще. Хоть механически, хоть термически.
Добавлено: 17 ноя 2010, 19:00
Doc Brown писал(а):хоть термически.
Не, этого точно не потребуется...
Добавлено: 17 ноя 2010, 19:08
йож
fidel1970 писал(а):Не, этого точно не потребуется...
Это точно.
Для изъятия ключа достаточно нанять карманника или падъонкоф с хорошей мускулатурой.
