Переделка ключа зажигания
шериф
#81 Сообщение шериф » 24 янв 2017, 17:38
*Casper* писал(а):Не понял вопроса
Был вопрос-Ты хоть свой ключ выкидной используешь по назначению?
ответил -Выкидывать надоело :)
Я и спросил И на какую сумму уже на выкидывал?
А по поводу замка для крышки бензобака может механику примостырить? https://www.drive2.ru/l/9724747/ Четвёртая картинка сверху. Или моторчик поставить. http://totax.ru/infoDetail?fcode=264&kd ... 204003013Z
Вон даже на шкодах стоят. https://www.drive2.ru/l/288230376152706212
#82 Сообщение *Casper* » 24 янв 2017, 19:24
Опять я вопроса не понял. Что значит на какую сумму? Сам ключ около 500, точно н помню и нарезка вроде столько же.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Да че щаморачиваться, если с фьюжа не слить?
шериф
#83 Сообщение шериф » 24 янв 2017, 19:35
*Casper* писал(а):Опять я вопроса не понял.
Шутка однако!
Sakhalin
Полное имя: Вадим
Re: Переделка ключа зажигания
#84 Сообщение Sakhalin » 25 янв 2017, 08:17
При покупке фьюжина мне достался всего один ключ, поэтому было решено изготовить второй, из дружественного Китая был заказан ключ с чипом, маленьким натфилем выпилил бороздочки по оригиналу, неторопясь минут за 5, переодически проверяя его на замке зажигания, программирование кнопок труда не составило так как данная процедура описанна в мануале, чиповку нового ключа сделал у ключника на остановке, за 3 минуты по оригиналу, стоимость с его чипом 1500 руб, со своим чипом 1000 руб. Сам выкидной ключ обошелся в 400 руб. Всё работает до сих пор.
#85 Сообщение Dima! » 25 янв 2017, 11:42
Sakhalin, Ты не получил второй ключ, то сделал копию первого.
#86 Сообщение MakPol » 25 янв 2017, 11:52
А чтобы можно было кнопки задействовать - какой ключ покупать надо? Задумался все же себе ключ с кнопками. Прописать как я понимаю можно чип и самостоятельно без адаптера, если 2 ключа есть, если только 1 то при помощи программы от Casper'а и только имея правильный адаптер.
#87 Сообщение *Casper* » 25 янв 2017, 12:42
MakPol писал(а):только имея правильный адаптер
Любой рабочий эльм.
#88 Сообщение MakPol » 25 янв 2017, 12:54
*Casper* писал(а):Любой рабочий эльм.
Ну переключатель то понадобится, простым BT то не обойтись думаю.
Если не сложно, вариант брелока из Китая, чтобы ключ с кнопками сделать не подскажешь? 3 кнопочки. Ну и чтобы там был правильный чип. Можно и не выкидной, а самый простой, главное чтобы с кнопочками.
#89 Сообщение *Casper* » 25 янв 2017, 12:58
MakPol писал(а):Ну переключатель то понадобится
Нет
MakPol писал(а):простым BT то не обойтись думаю.
Без проблем.
Киты последнее время совсем страх потеряли и даже близко не пытаются делать эльм. Лепят непойми че, словно какой-то школьник тупо им софтину накидал. Уже сколько раз встречал - пишешь ему ATSH760, а он падла один хрен на 7EF лезет. Причем этот адрес даже не является фордовским. Это общепринятый адрес диагностики ДВС. Ну и как таким шить ключи, если даже обратиться к щитку не можешь?
MakPol писал(а):Если не сложно, вариант брелока из Китая, чтобы ключ с кнопками сделать не подскажешь?
А я и знать не знаю. смарткейс-ру, имхо. Ваш питерский. Че ты к ним не хочешь обратиться?
#90 Сообщение MakPol » 25 янв 2017, 13:25
*Casper* писал(а):смарткейс-ру, имхо. Ваш питерский. Че ты к ним не хочешь обратиться?
Да я и не знал про них. Попробую посмотреть что предлагают. А так интересно самому надфилем попробовать ключ попасть, купив болванку в стране восходящего солнца. А если просто брелок купить с 3 кнопками то он пропишется, чтобы ко второму комплекту его повесить?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
А, ну еще ценник у них после просмотра китая конечно ИМХО высоковат
"Европейский 433 MHZ (ключ ford mondeo ka transit) - 3100.00 руб."
шериф
#91 Сообщение шериф » 25 янв 2017, 13:26
Вот https://ru.aliexpress.com/item/FOR-FORD ... 77d49ea0eb
И вот https://ru.aliexpress.com/item/Remote-K ... 353c&tpp=1
Или просто оболочка. https://ru.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... 0.0.mSE2Vd
#92 Сообщение MakPol » 25 янв 2017, 13:27
Слава китайцам :hat:
шериф
#93 Сообщение шериф » 25 янв 2017, 13:32
Я прикупил последний в списке, сделан очень хорохо, без люфтов и выскакивает хорошо. Переделка из штатного ключа очень даже простая НО... резка лезвия в Москве от 700 р до 1000 р.
#94 Сообщение MakPol » 25 янв 2017, 13:37
Мне главное, чтобы чип подходил и кнопки работали, лезвие думаю нарежу. Я бы даже просто повесил рядом со вторым ключем брелок, чтобы просто открывать не сключа двери и багажник.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
MakPol писал(а):Мне главное, чтобы чип подходил и кнопки работали, лезвие думаю нарежу. Я бы даже просто повесил рядом со вторым ключем брелок, чтобы просто открывать не сключа двери и багажник.
Как я понял хоть ключ с 4мя кнопками, тот что выкидной, но все равно работать будут только 3. И чип 4D63 при прочих равных стоит дороже чем 4D60, видимо спрос выше.
шериф
#95 Сообщение шериф » 25 янв 2017, 13:48
А я на распутие, брать лезвие или новый ключ заказать или ну их ....
#96 Сообщение MakPol » 25 янв 2017, 13:56
Я только для того, чтобы замерзший замок вторым ключем не ковырять, если к машине жены надо доступ получить :) А так лезвие или классика мне по барабану. Хотя даже ближе к тому, чем проще констукция тем надежнее. Вот закажу себе 2 жала по 100 р. попробую нарезать, если все получится то куплю с чипом и кнопками :)
шериф
#97 Сообщение шериф » 25 янв 2017, 14:09
MakPol писал(а):. Вот закажу себе 2 жала по 100 р. попробую нарезать, если все получится то куплю с чипом и кнопками :)
А вот с этого места прошу поподробней! Это где два жала по 100 руб. продают?
#98 Сообщение MakPol » 25 янв 2017, 14:15
Ну не за 2 100 р, а за каждое. И если быть точным то уже 115 р.
https://ru.aliexpress.com/item/REMOTE-K ... f7af&tpp=1
и
https://ru.aliexpress.com/item/FD01002- ... 9a4b&tpp=1
а если все ок пойдет то закажу уже
А там уже если все получится то https://ru.aliexpress.com/item/FOR-FORD ... 77d49ea0eb
с чипом и с начинкой для брелока
шериф
#99 Сообщение шериф » 25 янв 2017, 14:20
У мондевы толщина лезвия больше, мне это поведал точила лезвия и на штангеле показал.
#100 Сообщение MakPol » 25 янв 2017, 14:23
Во блин, хорошо не заказал. Сделают же. С другой стороны больше не меньше, но замучаюсь обтачивать :) Хорошо что отписался и получил коммент.
