Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
#201 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2012, 16:49
Сорь, что долго - комп был занят.
В общем я в растерянности. Год у машины точно дорестайловый, но близкого знакомства с дизелем нету.
Программа фордовская дает обычную схему, как ранее уже представили
Если все же дорестайл и модули старого плана, то возможно это выглядит так
Поворотники
И открывашка с закрывашкой
Так. Индикация (статус "двери опен")
Сверху щиток, А112 - блок ЦЗ. На 320 разъеме типа выход на лампу.
Вот только есть у меня предчуствие, что лампа будет гореть и от багажника, значит и сигналка будет воспринимать двери и багажник как одно целое. Попробуй, посмотри, горит лампа при багажнике.
edelweis
Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
Двигатель: 1.4 Дизель
#202 Сообщение edelweis » 08 ноя 2012, 18:21
*Casper*Спасибо. Перемозгую. Позже отпишу.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 47 секунд:
Горит зараза при багажнике. Это значит что двери и багажник на один провод? А допка нужна?
#203 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2012, 18:39
edelweis писал(а):Это значит что двери и багажник на один провод? А допка нужна?
Ну получается багажник сигналки подключать не надо вообще.
edelweis писал(а): А допка нужна?
А вот это смотри сам. Если поворотники по схеме рестайл - то надо, если по схеме дорестайл - то нет, цепляйся на лампу щитка.
ЗЫ: Надо отдать должное третьему риму, в дорестайле реально лампочки стоят и их можно менять :eek: (как и завещал третий рим)
edelweis
#204 Сообщение edelweis » 08 ноя 2012, 20:48
Подлез к разъемам, вот что там:
Из этого можно сделать какой нибудь вывод?
#205 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2012, 21:21
edelweis писал(а):Из этого можно сделать какой нибудь вывод?
Конечно. Берем иголку, втыкаемся на второй слева разъем (зеленый) на одну из жирных боковых ножек, цепляемся мультиметром между ножкой и землей и мигаем поворотками. Мультиметр показывает пульсации - значит используем вторые схемы (дорестайл). Нет - тываемся на первый разъем перую ногу, мигаем поворотками (можно включить аварийку, чтобы лево и право одновременно мигали). Если ни там, ни сям нету импульсов, то чешем репу, потому как ни одна схема не подошла. И вообще я бы тогда хотел бы сам поковыряться в такой машине :o (это я замечтался, но право уже интересно)
edelweis
#206 Сообщение edelweis » 08 ноя 2012, 21:53
Приезжай *Casper* вместе поковыряемся :hi:
У меня руки давно чешутся. Завтра пойду с иголочной и тестером смотреть. Сколько я ставлю сигнализацию, точнее подготавливаюсь к установке, наверно никто так не ставит :mda: Но не хочется совершать ошибок.
Последний раз редактировалось edelweis 08 ноя 2012, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
#207 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2012, 22:05
edelweis писал(а):наверно никто так не ставить
:D ставят ставят.
Я себе ставил аккурат с 31 декабря по 5 января.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#208 Сообщение Rokin » 08 ноя 2012, 22:38
edelweis писал(а):Сколько я ставлю сигнализацию, точнее подготавливаюсь к установке, наверно никто так не ставит :mda: Но не хочется совершать ошибок.
Не сомневайся, таких как ты очень много. Я тоже долго обдумывал, салон потрошил, устанавливал... Только у спецов все намного проще и быстрее чем у других.
Дорога ошибок не прощает...
serg_sol
#209 Сообщение serg_sol » 09 ноя 2012, 11:19
Уважаемые,
поделитесь схемой штатного электрозамка задней двери (2007г рестайл).
Хочу сделать открывание багажника с сигналки (через силовой провод, чтобы можно было без открывания дверей сделать).
#210 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2012, 13:44
serg_sol, пользуйтесь иногда поиском
http://www.fusionguru.ru/articles/ohran ... izacii.htm
serg_sol
#211 Сообщение serg_sol » 09 ноя 2012, 14:57
*Casper* писал(а):serg_sol, пользуйтесь иногда поиском
Не поверите - я там был (по ссылке). Там написано что "рвать нужно такой-то провод". А я собственно просил схему электрическую всего этого узла штатного. Т.к. надо не только рвать, но и еще к "оторванному" чтото подсоединять (+12в или массу - вот в чем вопрос). Ну вообщем-то, не мне вам объяснять.... :beer:
*Casper*, вы же откуда-то (Микрокат?) схемы умеете вынимать, не могли бы и для меня вытащить схемку?
#212 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2012, 15:04
serg_sol, раз уж пошла такая пьянка, то:
- Цифровой, он же логический сигнал, он же слаботочка (логика) - всегда масса. То есть замкнуть на массу - значит подать сигнал
- Силовой (сила) - всегда "+". То есть подать + - значит подать сигнал.
Отсюда
Вариантов подключения багажика может быть 2.
Силовой
Подключается на провод С2-5 в разрыв.
Слаботочка
Подключается на кнопку багажника
Читается как необходимо подавать +12
Разумеется, что подавать надо не на блок ГЕМ, а на провод, уходящий в недра.
ну а если уж совсем схем хочется, то вот
http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=18
тем же поиском ;)
serg_sol
#213 Сообщение serg_sol » 09 ноя 2012, 15:25
*Casper*, мерси! :hat:
edelweis
#214 Сообщение edelweis » 09 ноя 2012, 17:14
*Casper* писал(а): Конечно. Берем иголку, втыкаемся...
Проверил на первом разъеме cлева, два провода синий и сине-красный, включил аварийку, тестер показывал прыжки напряжения от 0 до 9-10 вольт, больше не успевал. Обошелся без иголки :) Вообщем, я так понимаю все по классической схеме-рестайл?
#215 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2012, 18:00
edelweis писал(а):Вообщем, я так понимаю все по классической схеме-рестайл?
Да и с допкой.
edelweis
#216 Сообщение edelweis » 09 ноя 2012, 20:10
*Casper* залез в блок предохранителей в салоне, найти тот самый толстый 12В провод, для питания сигналки. Толстых проводов много, одни к предохранителям, другие к релюшкам. К какому надежней? :)
Блин и эти разъемы С1, С2 и тд, как их вынимать, тянуть сильнее не могу, защипов не вижу никаких.
Помоги :mda:
#217 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2012, 20:25
edelweis писал(а):айти тот самый толстый 12В провод, для питания сигналки.
Да на любой. Проводу, на котором 40-50А току какие-то 200 мА будут как слону дробина.
Я так вообще на F4 зацепился, благо кондея у меня нету, да даже если есть - там тока хватит на всех.
edelweis писал(а):Блин и эти разъемы С1, С2 и тд, как их вынимать, тянуть сильнее не могу, защипов не вижу никаких.
Я правильно понял, что имеется ввиду разъем С317-С320?
Надеюсь понятно
edelweis
#218 Сообщение edelweis » 09 ноя 2012, 23:14
Ага, все пошел ковырять. Спасибо. :hat:
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 21 секунду:
Все разрядился фонарик, а я на него возлагал большие надежды :wall: Но разъемы вытащил. :D Я не достал своими вопросами, хочу еще спросить, можно как то вытащить с блока предохранителей в салоне этот красненький толстый провод, ну что бы красиво с термоусадкой сделать. С С316-С320 вытаскиваются, как я понял по прошлым перепискам.
#219 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2012, 23:18
Можно, но как я не знаю. Не разобрался.
Rokin
Полное имя: Eduard
#220 Сообщение Rokin » 09 ноя 2012, 23:34
edelweis писал(а):можно как то вытащить с блока предохранителей в салоне этот красненький толстый провод, ну что бы красиво с термоусадкой сделать.
Можно, только провод надо разрезать, а потом сращивать, зато будет термоусадка. А можно подрезать изоляцию и сделать красивую и надежную скрутку. Потом красиво изолировать и закрепить изолентой. Последней тоже не плохо смотрится. Как вариант- снять красную накладку под предами, достать маму- наконечник, разделать его, лучше новый взять, если найдешь и зажать или переобжать с дополнительным проводом. Выбор за тобой... И удачи.
Последний раз редактировалось Rokin 09 ноя 2012, 23:41, всего редактировалось 2 раза.
Закрыто
