Страница 2 из 2
Re: Ключ зажигания
Добавлено: 20 янв 2013, 21:15
Doc Brown писал(а):Заявка на завод
Номерок дается не спроста.
Re: Ключ зажигания
Добавлено: 20 янв 2013, 21:24
Doc Brown писал(а):*Casper* писал(а):И если уж все так блин секретно, то хрен кто даст этот промежуточный номер.
А никто и не должен давать. Заявка на завод, с завода нарезанный и прописанный комплект ключей. Дилеру ничего знать при этом не надо.
Другое дело, что в истории машины будет зафиксирована потеря ключей. И каска по угону уже не светит.
Интересно, на тигу 3-й заказывали после покупки, это чё СК будет все спрашивать?
Бирочку не требовали
Re: Ключ зажигания
Добавлено: 20 янв 2013, 21:48
Сергейsp писал(а):Интересно, на тигу 3-й заказывали после покупки, это чё СК будет все спрашивать?
Не спрашивать, а может проверить (послать запрос дилеру). При угоне должен отдать в СК все ключи. И в договоре каски прописывать все комплекты ключей.
Re: Ключ зажигания
Добавлено: 20 янв 2013, 21:55
Хм
, его ещё везут 9-й месяц, даже не ключ, чип
Re: Ключ зажигания
Добавлено: 20 янв 2013, 21:57
Сергейsp писал(а):даже не ключ, чип
Указывать и сдавать должен ключи. И не умничать!
"Корова рыжая по документам одна была? Вот и сдавать ее будем одну!" (с)
Re: Ключ зажигания
Добавлено: 20 янв 2013, 22:06
Не так всё просто Док, даже во времена Ожегова путаница была, а сейчас ещё больше значений
Ключ - То, что служит для разгадки, понимания чего-нибудь, овладения чем-нибудь
Ключ Верхний камень, замыкающий свод сооружения
Ключ Вытекающий из земли источник, родник
Ключ Знак в начале нотной строки, определяющий высоту нот
Ключ Металлический стержень с особой комбинацией вырезов для отпирания и запирания замка
Ключ Приспособление для отвинчивания или завинчивания, откупоривания, приведения в действие механизма
Re: Ключ зажигания
Добавлено: 20 янв 2013, 22:09
Сергейsp, ты ещё про кривой стартер забыл.... и компуктерный код.
Re: Ключ зажигания
Добавлено: 20 янв 2013, 22:11
К Ожегову с дополнениями
Re: Ключ зажигания
Добавлено: 20 янв 2013, 23:57
Rokin
*Casper* писал(а):НачТех писал(а):Но думаю код иммо для производителя не проблема.
Вроде бы не завязан код и ВИН.
На первом ТО спрашивал- можно ли заказать доп ключик по ВИН, сказали, что необходим номер ЭБУ и номер паршивки. В салоне с машиной шли два ключика с бирками. Один пластиковый, другой- бумажка с номерами. До сих пор с документами на авто лежат.
Re: Ключ зажигания
Добавлено: 06 фев 2013, 21:41
Valentin_zp_ua
Как можно помочь человеку если у него не заполнен профиль?
Если в Украине, вот позвони человеку, может замок с ключами еще есть.
http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=81119
+38 098-00-777-04.
Думаю за 200-300 грн отдаст. (если не забрали соотв.)
Re: Ключ зажигания
Добавлено: 22 мар 2014, 19:41
Schutze
Купил машину с одним чипованным ключом. Так не пойму, где вообще возможно еще один чипованный ключ приобрести. Только к дилеру?
Re: Ключ зажигания
Добавлено: 27 окт 2014, 19:56
pocomaxa
Подскажите пожалуйста , не открывается машина с ключа (дистанционно) , подумал батарейка , купил новую не помогло.
Что может быть ?
Re: Ключ зажигания
Добавлено: 03 дек 2014, 06:48
Fusion_kz
Доброе утро.
Вот и меня постигла сия проблема. ЦЗ не реагирует на кнопки ключа (двери не открываются/закрываются, багажник тоже молчит). Вчера на работе открыл, приехал домой - закрыть смог только ключом. Сейчас махнул батарейку - результат нулевой.
Хелп!
Re: Ключ зажигания
Добавлено: 03 дек 2014, 08:03
Fusion_kz, убирай помеху рядом.
Re: Ключ зажигания
Добавлено: 03 дек 2014, 08:45
Fusion_kz
В абсолютно разных местах вчера и сегодня машина стоит. Помеха только я сам.
Re: Ключ зажигания
Добавлено: 03 дек 2014, 08:59
Проверь батарейку ключа.
Re: Ключ зажигания
Добавлено: 03 дек 2014, 09:03
Fusion_kz
Делал.
"Сейчас махнул батарейку - результат нулевой".
