Помогите с пультами Д.У.
Alexxvik
Полное имя: Александр Сергеевич Викторов
Re: Помогите с пультами Д.У.
#21 Сообщение Alexxvik » 23 дек 2022, 13:27
23 дек 2022, 12:45
Проверь последовательность действий. Иожет где-то ошибаешься. Ну или приезжай, запишем.
Я бы заехал, но живу в Салехарде пока что) да и как ошибиться если все просто 4 раза крутанул приборка подала сигнал кнопки жмешь для программирования но при этом тишина брелки не пишутся как не крути..... хоть все и проверял по 10 раз... отдельной антенны не должно быть не где?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#22 Сообщение Fasterpast » 23 дек 2022, 13:41
А пульты оригинальные вообще?
Alexxvik
#23 Сообщение Alexxvik » 23 дек 2022, 13:47
Fasterpast писал(а):
23 дек 2022, 13:41
нет, китай) спарывал у фьюжноводов типо дай попробую прописать ключ все как один "потом машину вскроют что я буду делать" :lol: :lol: :lol:
Fasterpast
#24 Сообщение Fasterpast » 23 дек 2022, 14:53
Alexxvik, оба одинаковые? Спец прибор, которым проверялся ключ что-то показывает? Частоту там, протокол...
#25 Сообщение *Casper* » 23 дек 2022, 15:13
Так, стоп. Ключи китай и с чего ты взял, что кодирование совпадает?
Alexxvik
#26 Сообщение Alexxvik » 23 дек 2022, 17:07
23 дек 2022, 15:13
что ты имеешь в виду под кодированием?) я заказал два ключа с нарезкой и и чипами все промчалось а вот пульты д.у не хотят . Я проверял пульты дают 433 частоту
Alexxvik
#27 Сообщение Alexxvik » 23 дек 2022, 17:09
23 дек 2022, 14:53
по поводу протокола не знаю ) а вот частота 433 ну в общем как нужно ) в отзывах много людей пишут что все подошло и продавец с тысячами продаж :kepka:
#28 Сообщение *Casper* » 23 дек 2022, 18:28
Alexxvik, 433 это частота радиосигнала. А по ней может быть и пульт и рация и всякая другая передача данных. Причем в разной форме, с разными длинами и тд.
Ну и если алгоритм не нарушен, а коннекта нет, да еще и по двум блокам, стоит задуматься, что там в ключах не так.
Alexxvik
#29 Сообщение Alexxvik » 26 дек 2022, 14:19
23 дек 2022, 18:28
С одной стороны да с другой у меня же два пульта Д.У. :wall:
Fasterpast
#30 Сообщение Fasterpast » 26 дек 2022, 15:00
Alexxvik писал(а):
23 дек 2022, 13:47
Ну пусть кто-то свой родной ключ у вас прописать попробует
#31 Сообщение *Casper* » 26 дек 2022, 20:07
Alexxvik писал(а):
26 дек 2022, 14:19
И они оба китайские.
Ну если проблема найти человека - присылай, попробую себе прописать. Я не боюсь чужих ключей. Тем более что после всех проверок заново прописать свои и чужие исчезнут.
Alexxvik
#32 Сообщение Alexxvik » 23 янв 2023, 09:30
26 дек 2022, 20:07
Alexxvik писал(а):
26 дек 2022, 14:19
в общем заказал я другую плату на озоне все поставил суть не меняется буду смотреть проводку...
#33 Сообщение *Casper* » 23 янв 2023, 22:07
Alexxvik, а какую проводку? Блок ЦЗ, приемник ключа - это все внутри блока ГЕМ. Питание берется с трех каналов. Это повороты, ЦЗ и прямое питание ГЕМ. Если хоть один из этих моментов работает, работает и ГЕМ.
Alexxvik
#34 Сообщение Alexxvik » 27 янв 2023, 06:47
23 янв 2023, 22:07
Хорошо а пункт в настройке блоке "штатная сигнализация" должен быть включен или нет.?... не знаю уже куда копать...
Alexxvik
#35 Сообщение Alexxvik » 27 янв 2023, 16:00
23 дек 2022, 15:13
у меня было два ключа с китая они не пишутся (пульты) батарейку проверял 3.06V (новая) что бы исключить блоки (китайские платы) я заказал еще оду плату с OZON она точно другова производителя результат тот же.... А по кодированию еще первый раз проверял человек прибором на какой частоте они работают прибор показал 433 так что как то так.... Вот куда копать вообще не пойму, у всех работает у меня нет, при этом цз работает двери блокируются при начале движения (ставили галочку когда блок меняли и функция включилась)
#36 Сообщение *Casper* » 28 янв 2023, 08:56
Alexxvik писал(а):
27 янв 2023, 06:47
Обычно нет, тк отсутствует.
Alexxvik писал(а):
27 янв 2023, 16:00
прибор показал 433
Частота и кодировка - разные вещи.
Fasterpast
#37 Сообщение Fasterpast » 28 янв 2023, 09:14
Выложите хоть фото плат, посмотрим, посравниваем... если на чипе не затерта маркировка, её тоже... вам бы конечно найти кого-то, кто готов кросс чек сделать, так сказать.
Alexxvik
#38 Сообщение Alexxvik » 30 янв 2023, 11:41
28 янв 2023, 09:14
28 янв 2023, 08:56
Alexxvik писал(а):
27 янв 2023, 06:47
Alexxvik писал(а):
27 янв 2023, 16:00
прибор показал 433
Вот фото плат которые у меня (1) алиэкспресс (2) озон :umnik:
#39 Сообщение *Casper* » 30 янв 2023, 19:23
А это точно не чпокус, мандео какой-нить?
Alexxvik
#40 Сообщение Alexxvik » 31 янв 2023, 07:19
30 янв 2023, 19:23
везде в описании написано что на фиесту подходит и самое главное что люди пишут в отзывах что на фьюжн/фиесту подошло собственно почему я и заказал, ну чип иммобилайзера прописались без проблем.... Может есть ссылки на подходящие платы? :wall:
