fidel1970, не, не зависит от температуры, началось летом еще.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Офф
На какой в итоге выбор пал? Varta?*Casper* писал(а):Заменил аккум и нечаянно уловил сработку.
Оригинал.User писал(а):На какой в итоге выбор пал? Varta?
Недавно такое повторилось,maxs-vd писал(а):Такой момент, открыл с пульта машину и водительскую дверь, так и оставил в открытом положение через какоето время стоя рядом с машиной услышал как была попытка закрыть замки но так как двериь была открытой то не сработало.
Да ты прав, Сань*Casper* писал(а):Держи не 3, а 2 тряма кнопку
У меня та же ситуация- уже привык. Машина рядом с будкой охраны, иногда по полчаса могу поболтать с охранником после того как поставлю машину. Иногда слышен шелчек при распрямлении пружин и преаларм выходит на брелок. Охранники рассказывают, что случаются нюансы у собок как Касперовского двортерьера...User писал(а):В последнее время начал срабатывать датчик удара, примерно раз в 2-3 дня. Машина стоит на стоянке, в углу, рядом с ней ни ездят и не ходят, т.е. повода для срабатывания нет. Пару дней назад был недалеко от машины, когда сработал датчик удара, ни громких звуков, ни кого рядом с машиной не было, значит проблема в сигнализации/датчике. Куда копать?
Каких пружин? Про собак что-то не понялRokin писал(а):Иногда слышен шелчек при распрямлении пружин
Конкретно у меня, то передних. А вот по поводу четырех лапых помощников на стоянке, то они часто носятся между автомобилей, а иногда просто трутся об кузов. А вот у одного доброго человека лохматый друг по утрам пытается с разгона сдвинуть Фьюжика и потом наслаждается звуком пандоровской сирены...User писал(а):Каких пружин? Про собак что-то не понялRokin писал(а):Иногда слышен шелчек при распрямлении пружин
Уже нет. Отучил. А фьюж не орет. Он молча закладывает на мобилуRokin писал(а):потом наслаждается
Просто как пример освежил в памяти случай почти двухлетней давности, а вообще то 5000 рулит.*Casper* писал(а):Уже нет. Отучил. А фьюж не орет. Он молча закладывает на мобилуRokin писал(а):потом наслаждается
5100Rokin писал(а):а вообще то 5000 рулит.
Желание установить новую сигналку есть, но куда девать старую 3210 и is600? Вот и приходится юзать немного устаревшую систему охраны.*Casper* писал(а):5100Rokin писал(а):а вообще то 5000 рулит.![]()
Но без трекинга, можно взять 3910 - цена в 2 раза меньше, а функционально почти та же. Нету лишь рюшечек.
не, собакенов у нас нет, дело точно не в нихRokin писал(а):А вот по поводу четырех лапых помощников на стоянке, то они часто носятся между автомобилей
Если проблема в АКБ - может не помочь. А если в пружинах - поможет.User писал(а): *Casper*, загрубление датчика не поможет?
*Casper* писал(а):А если в пружинах - поможет.
Вы про какие пружины говорите? В передней подвеске?Rokin писал(а):Конкретно у меня, то передних.
Почему так?*Casper* писал(а):Если мотор горячий, то заглознет через сек после запуска
Чтобы не перегрелосьmaxs-vd писал(а):Почему так?
Отключить контроль за перегревом или поднять температуру до 105, но это потолок. А мотор может нагреться и больше.maxs-vd писал(а):Как устранить такой момент?
