Вопрос по привязке неродного ключа с кнопками
Re: Вопрос по привязке неродного ключа с кнопками
#41 Сообщение *Casper* » 26 май 2022, 23:40
anridir, используй ельмффн для прописки. Логи в студию. Будем посмотреть
anridir
#42 Сообщение anridir » 27 май 2022, 09:37
Разве ElmFFN умеет работать с блютуз сканерами? Запускаю прогу, вижу подключение только через com-порт
dvornick
Полное имя: Иван
#43 Сообщение dvornick » 27 май 2022, 09:42
Во первых блютус модуль на компе тоже имеет виртуальный ком порт, если я правильно выражаюсь.
Во вторых есть программа для мобильного теле фона ELMFfn, которая отлично работает с блютус адаптером. Если конечно он не кривой совсем.
viewtopic.php?p=404484#p404484
anridir
#44 Сообщение anridir » 27 май 2022, 15:07
С помощью ELMFfn для ПК подключился к авто. На вкладке PCM поставил галочку "Включить программирование". При этом заметил, что опции IGN, MOTO и еще какие-то загорелись зеленым цветом, опция IMMO подкрашивалась красным.
Жму кнопку "записать новый ключ" - получаю ошибку "Инжекция кода не выполнена. Разрешение не получено". Лог прилагаю.
anridir
#45 Сообщение anridir » 03 июн 2022, 08:41
Есть идеи, как это побороть?
#46 Сообщение *Casper* » 03 июн 2022, 10:08
anridir, ты не ввел код авторизации иммо. Даже эльм на звездочки вопросы задает, мол, ты че пишешь то...
И еще, или эльм никудышный или приборка в отказе. Если машина в аринципе заводится, значит эльм.
anridir
#47 Сообщение anridir » 06 июн 2022, 10:58
Я так понял, ELMFfn сам вводит код авторизации, и скрывает его на экране звездочками. Машина заводится, ELM-адаптер к машине подключается, данные приборки считывает корректно. Также с помощью этого же адаптера я на других машинах считывал (фолькс пассат) и сбрасывал ошибки (пежо 307). Попробую другой найти, но мой вроде как рабочий.
#48 Сообщение *Casper* » 06 июн 2022, 14:17
anridir, он может быть будет ваг читать и пасат и пежо. А вот щиток приборов на фьюжн не видит. А потому что китайцам до фонаря экстра протоколы. Они под 7de сделали связь и все.
anridir
#49 Сообщение anridir » 07 июн 2022, 16:26
В общем, заказал ELM 327 версию для форскан. Как получу, напишу результат. Но мой текущий эльм видит модуль PATS и через тот же ELMFfn я смог прочитать показания щитка (вин-код, общий пробег и т.п.)
#50 Сообщение *Casper* » 09 июн 2022, 17:41
anridir, ну я опираюсь лишь на тот лог, что ты прислал.
anridir
#51 Сообщение anridir » 15 июн 2022, 12:22
Докладываю. Получил вчера новый OBDII сканер. Сегодня после второй попытки успешно запрограммировал ключ через Forscan. Думаю, с ELMFfn тоже все успешно прошло бы.
Самое обидное, что мой блютуз-адаптер при подключении сообщал, что он тоже версии 1.5. Покупал я его года 3 назад у продавца на авито (он ими профессионально барыжил), и тот уверял что сканер именно 1.5
Если кому-нибудь интересны подробности:
1 .Сканер называется ELM327 v1.5 с HS/MS CAN c чипом PIC18F25K80? интерфейс USB. Стоимость на Али около $10.
2. Ключ заказывал на Али у продавца KEYYOU Keyking Store. Лезвие FO21, чип 4D63 80Bit. У него же заказал нарезку по фотографии. Ценник за все $13,5 Ссылка на ключ
Итого в русских рублях вышло где-то 1900 (по текущему курсу около 1500 руб).
Спасибо за внимание и помощь.
Sleepper
#52 Сообщение Sleepper » 16 апр 2024, 18:47
1. Заказывал у того же продавца подобный ключ но с чипом на 40 бит. Пока не нарезал. Лежит.
2. Заказал второй ключ( в наличии, при покупке, был один ключ с чипом, но прошиты 2) с выкидным лезвием у другого продавца, лезвие FO21, чип 4D63 40 бит. ссылка на ключ
прошил все: Сканер- V2.3.8 ELS27 Forscan сканер, на чипе PIC18F25K80, Прога - ForScan v 2.3.59 (с установленной расширенной лицензией. На более ранних версиях нет встроенного генератора кодов) за 4 мин. плюс 30 сек программирование кнопок пульта. За нарезку лезвия, правда, в родном городе взяли 1500р (кому нужно - в доллары переводите сами).
-"Мы все учились понемногу...чему нибудь и как нибудь..."
