Эта сигналка меня доконает :(
- Полное имя: Юрий
Точнее, автозапуск, ради которого все и делалось.
У нас сейчас похолодало и начались новые приколы. Например, сегодня с утра в машине было +2, по мотору +1. Автозапуск не сработал, не читался чип. Завел ключем, доехал до работы, проверяю - срабатывает. Сейчас стоит под выдувом теплого воздуха, в салоне +19 - срабатывает.
Понятно, что надо все разобрать, подготовить к эксперименту и проверять. Или попытаться чип другой в считыватель запихнуть. Но может это уже известные грабли и понятно, что в первую очередь смотреть?
PS: Чип, скорее всего, китай... Но прописался нормально. Да и как на него температура может влиять - не пойму...
Обходчик такой, гдето не согдасованы обмотки, мороз вносит корректив в работу чипа и несколько нарушается качество сигнала, а оно там все и так на гране.
Я это тоже проходил. Обходчик перематывал
- Полное имя: Юрий
+++ Это уже второй обходчик... Старлайновский ВР-03, типа, для европейских машин. Петлю не разрезал, но антенну вокруг штатной закрепил.
Я так понимаю, проблема именно в антенне которая чип читает? Тогда у меня первая мысль попробовать в обходчик штатный ключ затолкать. Просто, пока обходчик настраивал, ключ практически всегда читался, а для отдельного чипа положение в антенне искать приходилось. На днях попробую...
Да выкинь ты этот 02, 03, и старлайн и пандора и иже с ними все остальное - одна хрень по одному шаблону в одном кетае на одной коленке делано.
Возьми проволоку 0.25-0.35 медную лаченую. Намотай 44 витка для замка (диаметр прикинь чуть больше самого замка, чтобы просто не упало, разбирать фотать лень), затем возьми кусок гофры 15 мм, намотай на нее 113 витков этой же проволоки.
Можешь первую вместо петли обходчика запулить, вторую вместо внутреннего шлейфа. Ну или тупо соедини их через реле под названием "Реле обходчика". И будет тебе шастье.
- Полное имя: Юрий
Понял, спасибо.
+++ Я не настоящий электроньщик. А диаметр критичен?
+++ А, кстати, в разрыв штатной антенны имеет смысл подключаться? Просто есть и такая схема.
Ну пересчитай в другой. А так - все регулируется.
- Полное имя: Юрий
Сегодня поставил другой чип... Пока заводится. Вынутый из обходчика не заводит машину даже в ключе
Поскольку я поставил персонализацию по ключу, после этого пишет Default.
Самое смешное, что если попытаться его прописать средствами машины, то лампа иммобилайзера мограет, но машина заводится. Если просто попытаться завести - не заводится.
В общем, склоняюсь к мысли его с почестями похоронить. Не пишется даже с компа. Хотя у меня уже 4 прописано, а все стирать и писать по новой ради эксперимента тупо лень.
Я его, пожалуй, в Фьжа для эксперимента пропишу.
