Какую сигналку ставить на Фьюж и чем дополнить?
sedric
Re: Какую сигналку ставить на Фьюж и чем дополнить?
#281 Сообщение sedric » 16 авг 2012, 15:17
*Casper* писал(а):Пандорки 1500 и 2000 имели проблему в разъеме антенны.
Этот дефект можно отнести к процессу снятия-постановки, учту, спасибо. А с датчиком что делать, иногда просто достаёт, молотит и молотит "молотком по стеклу" и пип-пип-пип делает.
Alister
#282 Сообщение Alister » 16 авг 2012, 15:18
Doc Brown писал(а):Именно так. И думаешь: "В этот раз снимется или достигнут ее предел"
Старлайн бы там вообще сдох, не приходя в сознание :lol: (может сейчас их по другому делают, а мой 5-летней давности, точно)
Ford Focus II AT 1.6
#283 Сообщение Doc Brown » 16 авг 2012, 15:19
Alister писал(а):Старлайн бы там вообще сдох, не приходя в сознание
После пары попыток я там Старлайном просто не пользовался :o
#284 Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 15:25
Уменьшить чуствительность датчика. По другому никак.
sedric
#285 Сообщение sedric » 16 авг 2012, 15:31
*Casper* писал(а):Уменьшить чуствительность датчика
Уже. Срабатывает если действительно долбанёшь по стеклу или с ноги в переднее колесо пришлёшь.
#286 Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 15:36
Значит место не правильно выбрано или установщик проигнорировал рекомендацию мануала жестко закрепить блок сигналки.
sedric
#287 Сообщение sedric » 16 авг 2012, 15:44
*Casper* писал(а):установщик проигнорировал рекомендацию
Угу. Блок изначально вообще вертикально поставили, заставил переделывать, но видимо, концы уже поотгрызли и ставили так, чтобы только дотянулись.
Valentin_zp_ua
Полное имя: Валентин
Год выпуска: 2010
#288 Сообщение Valentin_zp_ua » 17 авг 2012, 01:57
*Casper* писал(а):Все верно, пандоркин датчик интереснее в этом плане - он не воспринимает грозу, но воспринимает малейшие щелчки по кузову.
Щелчки чем?
У меня другое мнение сложилось, на всех дешевых датчиках, если постучать пальцем по кузову, или стеклу они срабатывают.
А когда гроза то хором орут...
А у моей пандорки на оборот, гром и молнии ей пофиг, как и постукивание пальцем по кузову и стеклу, а вот если ногой по колесу, то срабатывает четко.
То ли частота колебаний не та, то ли массы пальцев не хватает...
Пробовал увеличивать чувствительность, начинает гнать ложняки...
Но вот что бы на палец реагировала, настроить не удалось...
(Блок закреплен винтами к металлической части корпуса авто. Хотя может как говориться - "Слишком хорошо - тоже плохо"). :)
Ford Fusion + Pandora 3700
#289 Сообщение SAnat » 17 авг 2012, 07:40
Датчик регулируется прекрасно в мануале расписано как.
Больше кривые установщики виноваты. У меня вообще датчик Старлайна болтался под рулем, при этом на проезжающие на приличном расстоянии большегрузы и грозу выл дай бог, а пнешь по колесу не всегда сработает. пришлось жестко прикрутить. А потом по мануалу настроил , покрутив на датчике регулировочные болтики.
Там две крутилки, датчик двухуровневый. Одна из них регулирует чувствительность на предупреждающий сигнал (1 уровень), а другая уже на срабатывание сигналки по полному циклу (2 уровень).
Еще совет когда настроите советую оставить еще на пару дней свободный доступ к датчику и инстумент под рукой для регулировки. Походу дела потом в боевых условиях прямо на парковках таки может показаться что надо бы в первые дни чуть еще подстроить.
Я поднастраивал подкручивал дней 5 наверное под себя, зато щас доволен.
А вот какие у него глюки , на большой стоянке где много машин с другими сигналками тупит значит , ну чтож у нас в городе население 20тыс. чел. поэтому автомобилей не так как в крупных городах и он у меня не тупит :)
#290 Сообщение *Casper* » 17 авг 2012, 08:19
Valentin_zp_ua писал(а):А у моей пандорки на оборот, гром и молнии ей пофиг, как и постукивание пальцем по кузову и стеклу, а вот если ногой по колесу, то срабатывает четко.
Как бы организовать сильный удар на стороне? Чтобы на видео заснять работу пандорки.
Странник
#291 Сообщение SHAMAN » 17 авг 2012, 08:40
*Casper* писал(а):Как бы организовать сильный удар на стороне? Чтобы на видео заснять работу пандорки.
Ну если ток из ружья рядом пальнуть... :smirk:
#292 Сообщение Сергейsp » 17 авг 2012, 08:53
Петарда пойдёт? ;)
#293 Сообщение fidel1970 » 17 авг 2012, 09:10
...новогодняя.
Майами
Полное имя: Elena
#294 Сообщение Майами » 21 авг 2012, 17:16
Да уж, после того как почитаешь такие форумы http://phreakerclub.com :shit: даже и не знаешь что делать для защиты :mda:
Сколько вам лет? -Двадцать. - Но два года назад вы тоже самое говорили! - Я не из тех, кто сначала одно говорит, а потом другое...
Alister
#295 Сообщение Alister » 21 авг 2012, 17:45
Майами, установленная сигналка должна сподвигнуть угонщиков выбрать более доступный такой же авто, а угнать могут все и с любыми наворотами. :hat:
СеRый
#296 Сообщение СеRый » 21 авг 2012, 19:32
Ставить надо старлайн свежий (из последних серий), и ставить не просто на закрытие дверей штатным замком, а на блокировку этого штатного замка (ещё лучше - отдельный штырь в каждую дверь), обязательно 2 концевика на капот (ибо один могут нейтрализовать, второй могут не заметить. Доводчики стёкол тоже полезная вещь. Также датчики наклона (ибо на эвакуаторе уволочь могут) и датчик объёма в салон (лучше 2-3 штуки). Блокировка двигателя будет висеть на иммо (лучше MED 330) и гарант на руль (обязательно с замком abloy protec). Да, ещё замок капота (думаю, лучше механический). Обязательно надо разобрать двери и самому(!) сделать защиту от крючков (пластины вставляют между стеклом и уплотнителем и давят на тягу замка)
Ну вот это будет очень неплохая защита.. Вряд ли такую угонять станут
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Ну и главное - найти хорошего установщика либо ставить самому, ибо первый попавшийся просто бросит провода и т.п. на поверхности и не будет ничего прятать. Угнать такую машину - меньше двух минут
Alister
#297 Сообщение Alister » 21 авг 2012, 19:42
СеRый писал(а):Ставить надо старлайн свежий (из последних серий)
:mda:
Можно узнать почему именно ее ?
СеRый
#298 Сообщение СеRый » 21 авг 2012, 19:47
Есть информация что старлайн (не помню только какой серии - вроде В61) не смогли открыть кодграббером в отличии от других сиг, которые сдавались моментально. Думаю свежие защищены ещё лучше. А шерхан (конкретно магикар 6), который хотел ставить в своё время, но не поставил (на фьюж не подошёл, так сказал менеджер) чуть не спровоцировал пожар будучи установленным на гранд витаре у моего дяди.
Да, дабы меня не обвинили в рекламе - у самого стоит аллигатор, вроде 450 или 600, не помню. Говно в общем, да и установка хреновая. Но на тот момент лучше ничего не было.
Alister
#299 Сообщение Alister » 21 авг 2012, 19:51
СеRый писал(а):Есть информация что старлайн (не помню только какой серии - вроде В61) не смогли открыть кодграббером в отличии от других сиг, которые сдавались моментально.
Просто у нас здесь есть отличный специалист по Пандоре, которая (наравне со Сталкером) не вскрывается грабберами, потому что использует диалоговый код (который только появился (и то, вроде бы в урезанном виде) в Старлайне).
#300 Сообщение *Casper* » 21 авг 2012, 20:47
А граббер и не должен был взять. Там что-то типа двойной авторизации, диалог своеобразный. Ломается тоже, ибо ключ устаревает очень долго.
