Не заводится
Tursunbeg
Полное имя: Роман Сергеевич Хаймин
Год выпуска: 2009
Не заводится
#1 Сообщение Tursunbeg » 02 авг 2013, 13:56
Здравствуйте. Почитал FAQ, но не понял относится ли к моей проблеме п.21 (Не заводится, работа стартера не слышна. Причины: Отказ иммобилайзера; Отказ стартера; Сбой в работе охранной системы). Ситуация следующая: за день до основной поломки обнаружил, что при повороте ключа в положение III в замке зажигания ключ просто стопорится (как это бывает при заведенном двигателе - не переходит в режим пуска стартера). Вылечил постановкой на охрану сигналки с последующим снятием. Вчера это уже не помогло. Индикатор иммо гаснет через 3 секунды после поворота ключа в соответствующее положение, нужные индикаторы гаснут как обычно, сигналку вроде бы "сбросил" (старлайн А9, нажал 10 раз на валет, кажется это так делается, сигналка пропищала что-то), диагностика показывает только ошибку 9359 (из-за автозапуска, он и так до этого не работал). Подскажите пожалуйста куда еще залезть или все таки это однозначно сигналка мудрит?
Re: Не заводится
#2 Сообщение *Casper* » 02 авг 2013, 14:04
Tursunbeg писал(а):при повороте ключа в положение III в замке зажигания ключ просто стопорится
Чудно.
Tursunbeg писал(а):Индикатор иммо гаснет через 3 секунды после поворота ключа в соответствующее положение
Нормально.
Видимо проблема или в стартере или в чем-то еще. Дизель - у него свои нюансы
Tursunbeg
Год выпуска: 2009
Re: Не заводится
#3 Сообщение Tursunbeg » 03 авг 2013, 20:44
Все разрешилось. Снял контактную группу, разобрал/собрал/поставил. Все работает. :rotate: :rotate: :rotate:
Танюшка
Полное имя: Танюшка
Не заводится
#4 Сообщение Танюшка » 14 авг 2013, 21:39
день добрый, подскажите, пожалуйста, что делать. Форд Фьюж 2007 года, коробка робот. вот какая беда: на холодную заводится идеально, даже в -30 никаких проблем. а поезжу, поставлю, заводится с 3-4 раза. сейчас, на солнце вообще ужас, раза с 6-7, а с утра холодный движок - заводится без проблем. ошибка не горит, диагностика ничего не дает.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Не заводится
#5 Сообщение viktop973 » 14 авг 2013, 21:47
Танюшка писал(а):на холодную заводится идеально,
Ты сразу заводишь, или ждешь пока погаснут индикаторы?
Re: Не заводится
#6 Сообщение timoha-07 » 15 авг 2013, 08:47
Для старта по-фиг горят индикаторы или нет, только включенная передача блокирует старт.
Танюшка, это обгонная муфта стартера ("бендикс" по-нашему :) ) . Родной бошевский - 1006 209 804, честный китайский аналог 3-5182 - W ( цена разница в два раза, но ходят одинаково). Если с "домашними мужскими руками" туго ( вся работа часик - полтора ( снять , заменить , поставить)), то ищите адекватный сервис, при стоимости "бендикса" 300-600р., за работу стриганут косаря два :weep:
