Нет тяги на низких оборотах
Форд фьюжен 1.6 механика, 2007г.в. обслуживаеться у офицала мейджаре, пробег 73000 км., последнее т.о. проходил на 63000 в октябре 2012 (менял тормозную жидкость фильтра масленые и воздушные), топливный фильтр менял при 50000 пробега. Проблема: нет тяги на любой передачи на низких оборотах(провал мощности) автомобиль дергаеться не разгоняется, мигает "чек", но холостые обороты в норме все жидкости в норме, масло тоже! Тяга появляется после 2-2,5 тысячах оборотов и "чек" гаснет. Помогите подсказать в чем может быть проблема? И где в Москве можно по вменяемому ценнику обслуживать Фьюжен? Благодарю за внимание!!!
- Год выпуска: 2013
Re: Нет тяги на низких оборотах
А не проще ли съездить к ОД и сканером считать код ошибки? Чего гадать, когда можно точно узнать.
- Якутский звездочёт
По поводу где обслуживать Фьюж.. Совсем недавно, я был озабочен той же проблемой. Но, как мне кажется, я нашёл это место, не без помощи Anis. Мужичёк раньше работал в Genser. Занимается только фордами, то есть не универсал, как многие сервисы (чуть-чуть там, чуть-чуть тут, а по сути подробности многие узнаёт разбирая твою машину).
Я сначала съездил на диагностику, поговорил с ним. Мне понравилось, поехал менять обратку ГУРа. Берёт по божески за работу.. Вообщем, если заинтересовало, могу в личку скинуть номер. Да, находится он на Юго=Западе Москвы, ближе к Ясенево.
