Не завелась. Что случилось????
galushikir
Полное имя: Ирина
#1 Сообщение galushikir » 02 дек 2012, 17:43
Всем здравствуйте!!! Возникла проблема!!!!
Я новиёк в управлении и эксплуатации автомобиля...случилось так, что учится всему приходится в 20-ти градусные морозы....и случилась беда...не знаю, что и делать!!!
ПО порядку: в -24 градуса пыталась завести машину с автозапуска...конечно ничего не получилось, спустилась на улицу также попыталась завести...раза 4, если не больше...может в этом и ошибка....после нескольких раз попыток... стали гореть датчики неисправности АБС, коробки передач и подушек безопасности (последние не всегда), не знаю, что и делать...ехать в сервис???
Подскажите пожайлуста...может укого была такая проблема???
:help: :help: :help:
Re: Что случилось????
#2 Сообщение fidel1970 » 02 дек 2012, 17:51
galushikir, нужно лишь снять АКБ и зарядить её. :)
galushikir
Полное имя: Ирина
#3 Сообщение galushikir » 02 дек 2012, 18:36
Большооооооое спасиииибо!!!!!! ;)
Троffим
Год выпуска: 2004
#4 Сообщение Троffим » 02 дек 2012, 18:41
Если есть мужчина, умеющий держать в руках инструменты, то можно вывернуть свечи и почистить и высушить их.
Хуже не будет!
#5 Сообщение Сергейsp » 02 дек 2012, 18:54
Или покрутить стартером с полностью выжатой педалью газа.
#6 Сообщение fidel1970 » 02 дек 2012, 19:04
Ой, забыли поприветствовать, демоны...
galushikir, добро пожаловать на форум! :hat:
Ирина, ребята имеют ввиду то, что вы пытаясь завести машинку вероятно залили свечи... впрочем, после зарядки батарейки движок скорее всего запустится.
АКБ выжрал автозапуск в мороз - 100%. У мну такое было... :o
#7 Сообщение Doc Brown » 02 дек 2012, 19:12
galushikir, приветствую на форуме! :hat:
Сергейsp писал(а):Или покрутить стартером с полностью выжатой педалью газа.
Если машина эксплуатировалась в городских пробках, может не помочь. Т.к. робот и АКПП держат низкие обороты.
Проще пока со свечами ничего не делать, зарядить АКБ в теплом помещении, вынести из тепла на улицу и заводить пока аккум не остыл. Не заведется - снова уносить на зарядку в тепло и тогда уже выкручивать свечи. И либо прокаливать, либо просто поставить новые.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
galushikir писал(а):пыталась завести машину с автозапуска...
В мороз лучше ставить периодический автозапуск, чтобы двигатель не остывал. :hat:
#8 Сообщение fidel1970 » 02 дек 2012, 19:26
Doc Brown писал(а):В мороз лучше ставить периодический автозапуск
А вот и нетушки. :)
В мороз лучше юзать АЗ по температуре.
Ну, это уже дебри... о них потом. ;)
galushikir
Полное имя: Ирина
#9 Сообщение galushikir » 02 дек 2012, 19:35
Всем...всем спасибо за приветствие и за ответы, конечно!!!! Вы меня прям успокоили!!! :) :) :) :)
#10 Сообщение Doc Brown » 02 дек 2012, 19:37
fidel1970 писал(а):А вот и нетушки. :)
Если есть по т-ре - это идеал. Если нет, то и периодический можно достаточно хорошо настроить. Просто чаще заводиться будет, чем по датчику т-ры.
#11 Сообщение timoha-07 » 02 дек 2012, 19:39
Как это связано :) , не замечал. И "прокаливание свечей" - анахронизЬма ( тем более нынешние свечи не все выдержат такого нагрева), проще "карб клинером".
#12 Сообщение fidel1970 » 02 дек 2012, 19:43
Doc Brown писал(а):можно достаточно хорошо настроить
Дим, ну мы ж ещё не знаем какая у Ирины сигналка... :pardon:
#13 Сообщение Doc Brown » 02 дек 2012, 19:44
fidel1970, поэтому и писал общеупотребительный вариант. Там где есть АЗ, всегда есть периодический запуск. :hat:
galushikir
Полное имя: Ирина
#14 Сообщение galushikir » 02 дек 2012, 20:02
Сигналка - Scher-khar 5...
#15 Сообщение fidel1970 » 02 дек 2012, 20:18
galushikir писал(а):Scher-khar 5...
Блин, как чувствовал - меджикар. :smirk:
Только АЗ там по температуре салона вроде... :mda:
Не помню... я терь к "кошкам драным" равнодушный.
А всё Каспер "виноват". :beer:
galushikir, объём двигателя у вашей машинки какой интересный... никогда не встречал. :)
galushikir
Полное имя: Ирина
#16 Сообщение galushikir » 02 дек 2012, 21:29
А ну конечно не 1,8...ошибочка...1,4
#17 Сообщение fidel1970 » 02 дек 2012, 21:39
galushikir писал(а):ошибочка
Лан, проехали... :beer:
С батарейкой чо? Заряжается? :rolleyes:
Re: Не завелась. Что случилось????
#18 Сообщение *Casper* » 03 дек 2012, 01:40
Ну вы блин полемику-то развели. Дааа.
galushikir, приветствую.
Тут уже все сказали, что могли.
На будущее, зарисуйте себе - помогает, проверено.
1. Делаем 2-3 попытки. Не завелось - все, бросаем это гиблое дело и не мучаем батарейку.
2. Полностью утапливаем педаль газа в полик.
3. Включаем зажигание и стартер (начинаем заводить)
4. Продолжаем крутить стартер секунды 3-4 (считаем 1, 2, 3, 4).
5. НЕ отпуская стартера, плавно, но быстро отпускаем педаль газа
6. Машинка взреветь может - не надо бояться. Зато завелась.
Ну и еще. Если поездки короткие, прогревы частые - как минимум РАЗ В СЕЗОН заряжаем аккумулятор.
Ну и удачи на дорогах.
nurik
Полное имя: Денис
#19 Сообщение nurik » 15 дек 2012, 17:37
Прям как у меня получилось! Только мне не помогло даже прикуривание.Завелась только после того как протащили меня пол квартала . Поехал сразу купил новый акб в замен родному,который судя по наклейки форд стоял с 2006 года. Сегодня попытался завести с брелка и без результата.
Baravik
Полное имя: Baravik
#20 Сообщение Baravik » 17 дек 2012, 21:52
Хорошо считать время вращения стартера, когда оно есть. А то вот у меня намедни было слышно только щелчки реле, - и ни с места. При этом приемник замолкает и панель гаснет. Вспомнил, что кто-то рекомендовал перед пуском стартера разогреть аккумулятор, включая дальний свет. Поколдовал с этим, - и все-таки завелся. На дворе было -21.
ЗЫ: в прошлом году такого не наблюдалось. Видимо, аккумулятор все-таки подсел. Думаю на днях снять и зарядить.
За что ни возьмись - все плохо. Но если как следует разберешься - сам виноватым и окажешься...
