Страница 1 из 1
Ford fusion электроники. Иммобилайзер
Добавлено: 30 сен 2012, 23:25
Emakov116
Помогите пожалуйста. Срочно! Мне нужно уезжать а не могу. Проблема в том, что вся панель горит,ане заводится двигатель. Сделал само диагностику код ошибок: dtcc100 и dtce510. Что делать? Casper помоги пожалуйста :)
Re: Ford fusion электроники. Иммобилайзер
Добавлено: 30 сен 2012, 23:30
Alister
Emakov116 писал(а):c100
Потеряна связь с контроллером двигателя / силовой установки (ECM\PCM)
Emakov116 писал(а):e510
Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных
Добавлено: 30 сен 2012, 23:42
Emakov116
Alister, а что делать? Получается что то с ключом либо с эликтроникой?
Добавлено: 01 окт 2012, 00:08
Emakov116, проверяйте предохранители для начала. Возможно предохранитель ЭБУ сдох.
Добавлено: 01 окт 2012, 22:13
Emakov116
*Casper*, все проверил. Предохранители нормально.
Добавлено: 01 окт 2012, 22:19
Emakov116 писал(а):Предохранители нормально.
Синий провод на минусовой клемме не отвалился? Бензонасос включается? Щиток ошибку ЭБУ не выдает?
Добавлено: 01 окт 2012, 22:23
Emakov116
*Casper*,все нормально, проверил тоже. Перед эти мыл машину. Закрыл машину без ключа, то есть нажал защелку центрального замка и захлопнул дверь
Добавлено: 02 окт 2012, 00:16
у меня так нельзя.
Добавлено: 02 окт 2012, 00:22
Puwistiy писал(а):у меня так нельзя.
:mda: Аналогично. :(
Добавлено: 02 окт 2012, 00:34
На Core можно.
Добавлено спустя 21 секунду:
Второй ключ заводит?
Добавлено: 03 окт 2012, 20:31
kingoff
У меня та же проблема , встал на трассе лампочки горят на компе прочерки! Ключ поворачиваешь тишина, не чего не гудит не жужжит ток дворники включаются сами по себе, при повороте ключа во 2 ое положения горят все лампочки и прочерки и нечего не работает не включается, не стеклоподъемники не радио ток габариты! Вылечил скинул клейму на минуту с миснуса , потом одел завелась как не в чем не бывало, поработала пару минут и опять заглохл повторил процедуру , подождал чуть больше! Проехал около 130 км и опять тоже самое, опять скидывал клейму! Пока езжу проехал 50 примерно второй ключ теперь рядом, думал чип! Проверить пока не получается((( есть ли идеи???
Добавлено: 03 окт 2012, 20:54
kingoff писал(а): есть ли идеи???
Шерше ля масса ;)
Добавлено: 03 окт 2012, 21:04
kingoff
Шерше ля масса ;)
вообще когда такая хрень с таблом с прочеками и тд говорит о чем то???????? куда капнуть то? в сервисе скажут больше чем уверен, мол все ок как сломается приезжайте)
Добавлено: 03 окт 2012, 21:23
kingoff писал(а): в сервисе скажут
Блок АБС под замену
Добавлено: 03 окт 2012, 22:49
kingoff
Блок АБС под замену
это точно или догадки? он глючит получается ? тк проблема на постоянная вроде как! И если все же он то что по деньгам ожидает?
Добавлено: 03 окт 2012, 22:51
Это то, что скажет сервис. Я же предлагаю найти проблему, которая явно не касается блока. Налицо трудности с питанием. Ведь без блока АБС можно заводить и ездить - проверено.
А у нас не заводится. Следовательно кому-то чего-то не хватает.
А вот кому и чего - нужно ковыряться. Сервис этого не любит.
Скорее всего где-то косячит масса. Нужно как можно полнее определить какие компоненты не работают. Так легче найти место, где они могут пересекаться.
Добавлено: 04 окт 2012, 11:28
kingoff
*Casper* писал(а):Это то, что скажет сервис. Я же предлагаю найти проблему, которая явно не касается блока. Налицо трудности с питанием. Ведь без блока АБС можно заводить и ездить - проверено.
У меня все же подозрение на имобилайзер , на старой тачке было похожее, только предыдущий хозяин провел проводки от стартера что бы заводить на прямую в таких ситуациях!При повороте ключа тишина полная, есть какой то щелчек в райое руля, реле! Как я понял сигналки, может ему хана? Может оно не включается до конца, типо залипает заедает? Где оно там точнее стоит и сложно ли снимать пластик?
Добавлено: 04 окт 2012, 11:30
Если не работает ИММО, пробег будет показываеться и даже считать будет без запуска.
Добавлено: 04 окт 2012, 20:10
kingoff
уже 200 км полет нормальный, езжу с вторым ключем!
