Плохо заводится на горячую
All
Re: Плохо заводится на горячую
#241 Сообщение All » 19 ноя 2015, 17:19
Всем привет. В эфире продолжение сериала про дабл-старты: сменил я свечи на те, что были в наличии у екзиста (не хотел ждать) по вин коду - денса T16VRU10. Поставил их с утречка и поехал. На переезде заглушил и после двухминутной стояки завелась аж с пятого-шестого раза!!! с подгазовкой и без!!! Это как понимать??? Меня очередь обклаксонила наверно пятиэтажным :lol: !
На старых свечах лучше было. И двиг при работе стал какой-то более гулкий...
В общем я под впечатлением вернуть старые свечи обратно.
Добавлено спустя 1 минуту:
ЗЫ: Кстати, зазор в этих свечах не 1,3 как каталоге а едва 1 мм.
#242 Сообщение timoha-07 » 19 ноя 2015, 21:43
Давление топлива на горячую померяй. И попробовать можно на горячую стартовать со скинутой с клапана и заглушенной трубкой. Клапан перепускной на рампе, к нему трубка с впускного коллектора.
All
#243 Сообщение All » 21 ноя 2015, 09:12
Топливометр с штуцерами на форд на ближайшем авторынке не оказалось. Сочинять переходники некогда, заехал там же на СТО и померил. На прогретом двиге: при включении зажигания давление - 2,9; после старта - 3,9 (мож. топливометр на 0,1 врет?); при плавной подгазовке - 4 (на нейтралке тапку в пол не делал); остаточное давление на заглушенном двиге - 3,5. При заглушеном клапане работающего двига - я видел 6, а автослесарь сказал - было и больше. От двух независимых разбирающихся человек услышал, что это вероятнее всего кто-то из датчиков подвирает.
Расскажите кто - нить про зазоры в наших свечах, а то вин код, на деле, - оказывается вовсе не показатель. Можно-ли ездить на 1 мм?
Хочу старые свечи вернуть в двиг или может отогнуть с 1 на 1,3 свежекупленные денсы?
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#244 Сообщение Nikson1600 » 21 ноя 2015, 10:40
All,
а почему бы не почистить форсунки?......
на Фьюжене с 14.02.2011
All
#245 Сообщение All » 21 ноя 2015, 19:16
Nikson1600, недели три назад промыл всю цилиндровую часть, есесно вместе с форсунками, клапанами, поршнями и пр. ...
Уже из нескольких источников слышал, что неисправность форсунок, в первую очередь, сказывалась бы на холодном запуске.
:nea:
Кстати, на новых денсах на юбке оказалась сухая сажа, за один день езды по городу. Книга от третьего рима (с.43-44) пишет, что либо смесь богатая, либо зажигание позднее. Сегодня вернул старые родные свечи с зазором 1,3 - и звук двига стал приятней, и дабл-старт на горячую - один раз из трех запусков. Мож. дело в электрике? или (не дай Бог) в электронике? Какие мысли имеются, коллеги?
Автомобиль: FFn Luxury
#246 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2015, 19:21
All, а можешь сделать несколько роликов с даблом? Послушать бы как первый раз незаводится.
Ремень ГРМ не трогал?
All
#247 Сообщение All » 28 ноя 2015, 01:49
Наконец сподобился, записал ролик в среднем качестве. В хорошем много весить будет. Вроде загрузил, а дальше - не знаю. http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... 7-5888.mp4
У нас похолодало даблы стали реже, но как назло - заправках, в пробках.
Надеюсь на помощь, коллеги :friends:
#248 Сообщение timoha-07 » 28 ноя 2015, 05:47
All, кино ни о чём, и чего так ключ быстро бросаешь? В последней попытке держишь подольше и что-то не внятное со звуком, а педалью газа продувать?. При первых двух "не стартах" скорее всего заливает свечи.
Стартер давно ревизировался?А что после трех попыток, на горячую, стартер как контуженный крутит? Батарея дохлая?
И может, как спросил Шеф, что-то с точностью установки ремня ГРМ. Ведь в первой попытке очень резво мотор "подхватывает".
#249 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2015, 10:13
1. Незачем так быстро отпускать ключ. Если он не нужен, фьюж сам его откинет (логически, я пробовал 10 минут держать).
2. Стартер снять, отмыть от грязи и графитовой пыли. Тщательно выдуть ее из обмоток. лучше всего сжатым воздухом. 10 очкового компрессора маловато, но в купе с зубной щеткой и зубочисткой - норм.
3. Смазать планетарный редуктор, оставить сухим бендикс. Мыть его карбклинером.
4. Забыть о проблеме. Ну и подзарядить акум.
All
#250 Сообщение All » 28 ноя 2015, 17:36
1. Привычка, ключ так я бросал всегда, и с пол тычка заводилось.
2. Непонятные звуки при долгом держании ключа - это попытка повторного включения стартера и (иногда) самовключение вентилятора салона, а еще гул и, тоже иногда, постороннее скрежетание где-то под бардаком (нада вынуть и посмотреть)
3. Батарея на позапрошлой неделе была нормальной. Ни стартер, ни батарею, ни ГРМ я за свои 2 года не трогал (нужды не было), и даблы возникли совсем недавно, где-то в октябре. Предыдущие мои 15000 км машин накатал вааще без нареканий (прокладка термостата не в счет).
4. Педалью не продувал - не подумал, но раньше и без этого все работало как часы.
5. Свечи может и заливает (субъективно - ощущение как сбитое зажигание на карб. машине), но они в тонкой СУХОЙ саже.
Сегодня застрял в городе (и с подгазовкой не хотел), а по приезду в гараже в четырех случаях из шести - легко завелся :shit: (есесно без подгазовки). Сейчас записал, http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... 8-5891.mp4
Может этот поинформативней будет? А еще бывает так, что после запуска стрелка тахометра при плавном нажатии газа идет к нолю и двиг начинает глохнуть. Только очень редко, сложно поймать и заснять. На СТО (не ОД) сказали, что комп в гнездо воткнуть можно, но нахождение ошибки не гарантируют ибо безсистемная она. Заводись, говорят, с подгазовкой и не парься. Вот когда совсем плохо станет типа не заведется на холодную или заглохнет на ходу, тогда и приходи.
Коллеги, если не в напряг, обоснуйте - почему именно заливает или почему стартер если раз на раз не приходится (пыль периодически исчезает)? Не хочу я ждать когда "совсем плохо станет" :mda:
(зы: я когда на межгороде до кустов останавливаюсь - двиг не глушу, боязно) :D
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
А вообще, всем спасибо за поддержку :beer:
Если победю это дело распишу все подробно
#251 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2015, 17:41
All писал(а):1. Привычка, ключ так я бросал всегда, и с пол тычка заводилось.
Отвыкай.
All писал(а):Сейчас записал
Аккумулятору амба. Тут или клеммы незатянуты или внутри плохой контакт.
Поменяй акумулятор.
Добавлено спустя 44 секунды:
Кстати в середине ролика рявкнул "Да не отпускай ты ключ раньше времени". Родня сбежалась посмотреть "не долбанулся ли я окончательно" :)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
All, еще вопрос - сигналка есть?
#252 Сообщение fidel1970 » 28 ноя 2015, 17:46
All писал(а): Батарея на позапрошлой неделе была нормальной.
Ооох... сколько уже людей говорило подобное. А потом получалось, что с этого и надо было начинать.
All
#253 Сообщение All » 29 ноя 2015, 15:23
Сигналка штатная (с которой продавали) "шерхан вегас", работает, не глючит. А при чем здесь она?
#254 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2015, 15:30
All писал(а):Сигналка штатная (с которой продавали) "шерхан вегас"
Штатная у фьюжа - Thatcham, а не драная кошка.
All писал(а):А при чем здесь она?
Запиши на видео или так попробуй. Садишься, ставишь на охрану, пытаешься завести. Индикация на щитке будет? Если нет, то дурит сигналка.
Vankor
Полное имя: Sergey
#255 Сообщение Vankor » 29 ноя 2015, 21:49
All, с напряжением при старте точно провал. У тебя даже стрелки температуры и топлива в низ улетают. Вот посмотри простейший тест Аккумулятор может быть нормальным, а клеммы или провод от минуса к кузову плохой контакт иметь, проверь.
#256 Сообщение *Casper* » 30 ноя 2015, 22:58
Мужуки, совет.
Есть стартер, проблемы проявляются на горячуюю, ну или можно немного помаслать им и тоже. Суть - прокручивается, не заводит. Но есть нюанс, если слышу, что он проскакивает, отпускаю ключ, стартер медленно тормозит (ну потенциально) и в конце ударяется в двигатель. Словно поймал зацепление и готов. Но стоит повторить процедуру - та же хрень.
Все помыл, почистил, собрал. Хотя бендикс достаточно свободно перемещался. Не помогло. Попробовал газовым ключом провернуть бендикс - тоже ноль.
Все-таки поменять бендикс?
ЗЫ: Акум в порядке.
#257 Сообщение fidel1970 » 01 дек 2015, 07:06
*Casper* писал(а):Все помыл, почистил, собрал.
А не обратил внимание на следы от маховика. На сколько миллиметров за зубья цепляет?
#258 Сообщение *Casper* » 01 дек 2015, 08:12
Неа, это сложно. Я защиту снять не смог, корячился стартер снимал. Думал все руки переломаю. Потом одевал, снова снимал. :puke:
Попробую фотиком вечером сфотать. Мож че получиццо.
Бендикс наверное возьму. Ну если не поможет, он мне достанется, рано или поздно пригодится.
#259 Сообщение timoha-07 » 01 дек 2015, 08:28
fidel1970 писал(а):На сколько миллиметров за зубья цепляет?
Шеф, это не сложно - посмотри пятно контакта на зубьях бендикса. И в каком состоянии направляющие фаски с торца зубьев. Очень похоже на то что втулкам "бендикса амба.
Если за бошевский стартер от Ежа, то и проверить втулку на валу бендикса в пластиковом фланце.
#260 Сообщение *Casper* » 01 дек 2015, 08:31
timoha-07 писал(а):Шеф, это не сложно - посмотри пятно контакта на зубьях бендикса.
Вот тут как раз криминала не увидел.
timoha-07 писал(а):И в каком состоянии направляющие фаски с торца зубьев.
А этот пункт мне показался несколько странным
timoha-07 писал(а):Очень похоже на то что втулкам "бендикса амба.
Замена бендикса?
