Страница 1 из 1
От магнитолы перегорают предохранители
Добавлено: 16 сен 2011, 18:50
МихаилВ
у меня проблема, люди!
сначала пропала подсветка щитка приборов, консоли, номерного знака. проверил предохранитель, заменил. однако при включении переключателя ближнего света/габаритов предохранитель снова вылетал. сдал в сервис, ответ был через полчаса: еще раз повторится - магнитолу под замену.
начал сам простукивать, искать причину. при подключенной магнитоле и включеном зажигании простукивал по торпедо - вылетел предохранитель уже другой, цепи зажигания. отсоединил магнитолу - стучу, все работает, предохранители не сгорают. шевелил шлейфы за магнитолой - тоже норм. кто сталкивался? неужели глюки магнитолы по CAN-шине и сенять ее придется?
Re: От магнитолы перегорают предохранители
Добавлено: 17 сен 2011, 09:26
йож
Снять магнитолу, разобрать и вытрести из нее все опилки и лишние детали.
Добавлено: 17 сен 2011, 09:41
МихаилВ
магнитола снята, разобрана. никакой грязи, опилок. все дорожки целые, элементы не болтаются. просто не понятно почему от магнитолы могут вылетать предохранители других цепей. снятую магнитолу трясу, стучу - по питанию никаких скачков нет, т.е. вроде как КЗ отпадает
Добавлено: 17 сен 2011, 10:25
МихаилВ, приветствую на форуме.
Проверяй цепи замка зажигания. Осмотри визуально разъёмы. Проверь все "массы".
Если есть в знакомцах владельцы фьюженов/фиест - проверь свою магнитолку у них.
Если будет такая же фигня - мафун в мусор. Дешевле новую нештатку купить, чем CD6000 ремонтировать.
Добавлено: 17 сен 2011, 11:08
йож
Подключи магнитолу к отдельному акамулю через предохранитель и бей по ней пока предохранитель не сгорит. Если сгорит - значит виновата магнитола.
Я-бы так поступил.
Добавлено: 17 сен 2011, 12:07
МихаилВ, откуда будете?
Добавлено: 19 сен 2011, 12:52
МихаилВ
Ижевск. Уже склоняюсь к нештатной конечно магнитоле. попробую постучать и поменять на магнитолу знакомого. не понятно только почему не летят хроники магниолы, а летят от других цепей. Я думал тут по CAN интерфейсу что-то не ладное творится.
Далековато.
Добавлено: 19 сен 2011, 13:01
МихаилВ
*Casper* писал(а):Далековато.
да вроде бы не очень
Добавлено: 19 сен 2011, 13:02
МихаилВ писал(а):да вроде бы не очень
Около 2 киломиль.
Добавлено: 19 сен 2011, 13:05
МихаилВ писал(а):не понятно только почему не летят хроники магниолы, а летят от других цепей.
Коротыш в разъеме? Мб попробовать прозвонить иголками провода питания магнитолки?
Трясти при этом. Естественно при снятых клеммах акуммулятора.
Добавлено: 19 сен 2011, 13:44
МихаилВ
fidel1970 писал(а):МихаилВ, приветствую на форуме.
Фидель, а что значит все массы? я не особо знаю где они все расположены у фью. не подскажешь конкретно сколько мест и где смотреть контакты?
Добавлено: 19 сен 2011, 14:46
Ну как минимум главные 3. Та что идет толстым проводом от АКБ. Та что находится на передней стойке, за панелью, в районе лвого колена водителя. И та что находится в район задней правой стойки в багажнике. (Если не ошибаюсь)
Еще кажется есть масса за панелью предохранителей за бардачком.
Добавлено: 19 сен 2011, 15:04
МихаилВ
Dima! писал(а):Ну как минимум главные 3. Та что идет толстым проводом от АКБ. Та что находится на передней стойке, за панелью, в районе лвого колена водителя. И та что находится в район задней правой стойки в багажнике. (Если не ошибаюсь)
ок, спасибо, будем искать...
Добавлено: 21 сен 2011, 15:51
МихаилВ
короче: подцепил обратно магнитолу, стучали по ней и по панели ничего нет. надоело, защелкнул магнитолу на штатное место. поезжу еще посмотрю. может вскрытие магнитолы помогло, какой нибудь дребезг контактов исчез. посмотрим. но хуже нет непоняток, чем непонятки в электрике!
а по поводу проверки цепей: зажигания, контактов "масс" - больно много нужно всего снимать с авто.
