Страница 1 из 1
При сильных морозах не крути стартер
Добавлено: 05 фев 2024, 12:18
nmshilkina@mail.ru
Добрый день. Подскажите возникает проблема не первую зиму при морозе больше 20 гр. не заводиться форд фьюжен 1,6. Стартер не крутит.
Re: При сильных морозах не крути стартер
Добавлено: 05 фев 2024, 12:46
Наталья, причин может быть огромное количество. Навскидку:
1. Слишком густое моторное масло. Стартер не в силах прокрутить.
2. Застыла смазка самого стартера.
3. АКБ вымерз.
4. ..... и пр. и пр.
Добавлено: 05 фев 2024, 12:59
nmshilkina@mail.ru
нет говорят замерзает втягивающее реле на стартере. Самое главное это происходит только при морозе больше 20гр. Масло нормальное и аккумулятор тоже новый стоит. Кто то сталкивался с такой проблемой. Как только мороз меньше двадцати все заводиться без проблем.
Добавлено: 05 фев 2024, 13:38
Мослач
nmshilkina@mail.ru, вы сами отвечаете на свой вопрос.Надо снимать стартер,чистить или менять втягивающее.Или не ездить в холода.
Добавлено: 06 фев 2024, 17:25
j0785
nmshilkina@mail.ru писал(а):
05 фев 2024, 12:59
Сталкивался. Пошевелил реле и завелось без проблем. Правда, за четыре дня стояния на минус 30 аккумулятор сел пришлось с батарейки заводить
