Не заводится двигатель, мигает лампочка ИММО, ошибки U2510-63 и U1262-63
- Полное имя: Илья
Здравствуйте! Прошу о помощи. В сервисе меняли выжимной подшипник МКПП. После успешной установки всего на место двигатель перестал заводиться. А именно:
1. При повороте зажигания на первую позицию загораются лампочки и быстро мигает красная лампа ИММО
2. Слышна работа бензонасоса, во втором положении ключа стартер НЕ крутит
3. Стартер подключали напрямую от аккумулятора - крутит отлично
4. Диагностика выдала ошибки: U2510-63, U1262-63
5. Была ещё ошибка по лямбе - она сбросилась, а эти 2 не сбрасываются
6. Все разъемы, которые снимались при снятии МКПП проверены, аккум заряжен
7. Предохранители связанные с двигателем и приборкой проверены, реле менялись местами
Машина Ford Fiesta MK5 1.6 механика, без абс, 2004г. Ранее проблем с приборкой/контактной группой замка зажигания/с ЭБУ не было
Нужно завтра забирать жену с ребенком с дачи, а у меня тут вот... Кидаю клич о помощи
- Модератор
Re: Не заводится двигатель, мигает лампочка ИММО, ошибки U2510-63 и U1262-63
elij4, тонкий провод на клемме минус не оторван?
- Полное имя: Nikson1600
клемма "ЗЕМЛЯ" точно хорошо прикручена к картеру коробки? уверен? проверил ещё раз?
- Полное имя: Илья
Nikson1600, да, точно, перепроверил
- Полное имя: Илья
Всем спасибо! Проблема решилась сама собой, можно сказать. Отключили ЭБУ от шины минут на 15, в это время прозванивали провода. Поставили ЭБУ на место - всё заработало, машина завелась! Что это было - непонятно. Ранее таких сбоев/глюков не было
это обязательно повторится. только в ещё более неподходящий момент: на отдыхе за 200 км от цивилизации в глухом лесу, на ЖД переезде перед приближающимся поездом...
