Глюк иммобилайзера???
- Полное имя: Павел
Доброго времени, гуру и просто одноклубники. Проблема, плавающая. При включении зажигания самопроизвольно машут дворники на лобовом и задний. Один взмах. И главное часто моргает лампочка иммобилайзера. С вытекающими последствиями в виде незапуска. Проблема появилась и прошла сама дважды за вчера. Первый раз полностью сама, второй раз я помог (а может совпадение): покачал разъём С-800, кубик с болтом Хорошо, что читал на драйве нашего уважаемого Саната. Он таким образом лечил заглючивший иммобилайзер. Иммо ладно, плохо, но дворники тут причём? Прошу совета. Зима только началась. И что вообще можно сделать по быстрому в дороге с иммобилайзером, если ситуация повторится и дерганнье разъёма не поможет?
Re: Глюк иммобилайзера???
troYan71, результаты диагностики в студию
- Полное имя: Павел
*Casper*, чек не загорался, БК есть. Попробую посмотреть коды, если он записал.
troYan71, сделай диагностику форсканом.
Подушки не при делах. Хотя может быть как моедствие отказа щитка
- Полное имя: Павел
Спасибо. Приборка немного под подозрением, писал в другой теме. Уровень топлива подвирает на четверть деления. Не прыгает, а стабильно занижает. А подушки так же ни при чём, как и работа дворников. Форскан это хорошо, но небыстро. К диагностом. А там тоже не найдут, надо ловить момент появления неисправности. Пока помогает что написал в первом посте. В ближайшее время пропаду, фьюж поедет на покраску Ещё раз спасибо за быстрый ответ
