Хелп,товарищи!Загорелся чек и аккум на приборке.
Roman_BoraBora
Полное имя: Великий и Газированный
#1 Сообщение Roman_BoraBora » 16 янв 2021, 16:33
Всем бомжур. Помогите,машина два дня на морозе постояла без поездок,сегодня попробовал завестись,не получилось.Горит аккум и чек. Из истории: за пару дней до этого машина начала заводиться с каким-то взвизгиванием.Плюс в этом месяце уже пару раз аккум разряжался в ноль(по недосмотру один раз и длительная поездка во второй). Аккум старенький. Подскадите,что можно сделать самому? Инструментов у меня практически нет и опыта тоже.
Re: Хелп,товарищи!Загорелся чек и аккум на приборке.
#2 Сообщение Doc Brown » 16 янв 2021, 17:07
Roman_BoraBora писал(а):
16 янв 2021, 16:33
Как минимум, для начала, зарядить аккум. Либо заменить, если реально старый и дохлый. Но тут "вслепую" по возрасту ничего не сказать, т.к. зависит от кучи нюансов. Иногда 7-летний аккум бывает лучше другого 3-летнего.
Roman_BoraBora
#3 Сообщение Roman_BoraBora » 16 янв 2021, 17:27
Doc Brown, пасиб.Написал человеку,жду когда подъедет.Попробуем прикуриться.
#4 Сообщение *Casper* » 18 янв 2021, 18:47
Незаведенный и будет гореть чек и акум. Завестись надо
