Страница 1 из 1
Ошибка p061b... Вопрос.
Добавлено: 26 янв 2019, 15:30
sokol_77rus
Всем привет, прошу помощи в борьбе со злостной ошибкой P061B..
Имеем Ford Fusion 2008г, акпп, 1.6, 101лс.
Проблема такова: в движении НЕОЖИДАННО загорается шестеренка с восклицательным знаком (никогда не предугадаешь когда она выскочит), коробка становится в аварийный режим, на драйве обороты держит на 1500, при переключении на паркинг обороты вырастают до 2000. Когда останавливаешься и глушишь мотор, после этого заново заводишь обождав секунд 15, то обороты становятся нормальными и можно ехать дальше, это может повторится как и 2-3 раза за день, так и 1-2 раза за неделю. Сканировал сканером Obd2 elm327 v1.5 bluetooth, сбрасывал эту ошибку программами FORScan и Torque, при сбросе этой ошибки она может появится как сразу, так и через некоторое время, именно в движении!!! Облазил много форумов, сайтов и тд, но как устранить данную ошибку не нашел.
Возникла данная ошибка после того, как мне удалили катализатор и прошили авто под Euro2 несколько месяцев назад.
Добавлено: 26 янв 2019, 15:58
Походу прошивочка кривовата
https://www.fusionguru.ru/dtcview.php?code=P061B
Добавлено: 26 янв 2019, 16:06
sokol_77rus
26 янв 2019, 15:58
Тоже думаю об этом... Хорошо что телефон нашел того мастера, договорился с ним, сказал посмотрит...
Хотя он мне ее исправлял..
Добавлено: 26 янв 2019, 16:34
А какой модуль выдает ошибку?
Добавлено: 26 янв 2019, 17:33
sokol_77rus
26 янв 2019, 16:34
Pcm
Добавлено: 26 янв 2019, 19:42
А статус ошибки есть?
Добавлено: 26 янв 2019, 21:27
sokol_77rus
26 янв 2019, 19:42
нету, просто пишет p061b
Добавлено: 26 янв 2019, 21:35
Не может быть, эбу дает статус
форсканом читай
Добавлено: 27 янв 2019, 15:28
sokol_77rus
26 янв 2019, 21:35
форсканом читай
модуль управления силовым агреготом.
Добавлено: 27 янв 2019, 17:23
Это и есть эбу
Добавлено: 27 янв 2019, 19:37
sokol_77rus
27 янв 2019, 17:23
Это и есть эбу
сама прошивка?
Добавлено: 27 янв 2019, 22:26
ЭБУ = рсм = мозги. Железка и прошивка.
Так вопрос о статусе.
Добавлено: 27 янв 2019, 22:43
sokol_77rus
27 янв 2019, 22:26
в общем во вторник узнаю что и как...
Добавлено: 25 сен 2020, 14:18
Sl-87
Смогли решить проблему?
