Спидометр не работает, стоит на нуле. Что делать?
Alsunica
Полное имя: Алсу
#1 Сообщение Alsunica » 24 июл 2018, 17:23
Первый раз спидометр перестал работать (стоял на нуле при движении) в день, когда был жуткий ливень, ураган и гроза :ttt: . Минут через 10 снова начал показывать адекватную скорость. Была надежда, что просто что-то намокло и просохнув пройдёт, но проблема повторялась с завидным постоянством. Спидометр продолжал не показывать скорость (стоял на нуле) после начала движения минут пять-десять, потом начинал показывать, потом через какое-то время снова падал на ноль.
А сейчас стрелка совсем перестала даже дёргаться :weep:
Электрику проверили уже два мастера, ничего не нашли. :rtfm:
Протестировали датчики. Вроде скорость на тестере показывает и километраж счётчик считает, но спидометр стоит на нуле.
Никаких лампочек о поломке не загорается.
АБС вроде работает, всё остальное тоже. Разве что тупит немного при наборе скорости, тяжело переключаются скорости, но вроде у роботизированных коробок это нормально.
Помогите советом, что делать с этой неисправностью :help:
Форд фьюжн 2005 года, пробег 169700км, РКПП, 1,4 бензиновый
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#2 Сообщение Nikson1600 » 24 июл 2018, 19:35
у нас есть режим самодиагностики панели приборов:
https://www.fusionguru.ru/articles/diag ... fusion.htm
там есть возможность протестировать привод указателей скорости и оборотов - пункт "GAGE - Привод указателей и дисплеи"
попробуй, доложи о результатах.
на Фьюжене с 14.02.2011
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#3 Сообщение KotenoK-Ira » 24 июл 2018, 20:16
Nikson1600, да даже без бк можно так сделать, по мануалу надо посмотреть, что он все проверяет и стрелочки и лампочки
Alsunica
Полное имя: Алсу
#4 Сообщение Alsunica » 24 июл 2018, 21:33
Передам мастеру.
А что такое "бк"?
Nikson1600
#5 Сообщение Nikson1600 » 25 июл 2018, 01:04
Alsunica писал(а):
24 июл 2018, 21:33
Передам мастеру.
А что такое "бк"?
БК - это боекомплект. некоторые ещё так иногда называют бортовой компьютер.
режим самодиагностики позволяет погонять стрелочки и в версиях с бортовым компьютером, и без него.
кстати, у меня периодически изредка не работает стрелка тахометра. слышно как моторчик который её вращает трещит, а сама она не движется. проблема чаще появляется как раз в сырую погоду.
ничего не делаю т.к. нет нужды - с фьюженом понимаем друг друга с полуслова и обороты ловлю на слух %)
