ГОРИТ машина (течь из трубки ГУР высокого давления)
#121 Сообщение timoha-07 » 24 мар 2019, 19:44
Avatars писал(а):
22 мар 2019, 14:58
Такие дела. Будьте внимательны — это не шутка.
Серёг, ты однозначно лукавишь - с одной- десяти капель масла пожара не будет, тем паче над выпускным стоит экран, ежели в салоне запах парафина, то это не от КамАза впереди идущего, и обязательно будет парок из под капота на парковке.Если не боксёр и внимателен, то всё осязаемо. Машинка то не молодая, и вопрос более к Шефу. Но тот более печётся о "за мат банить буду конкретно..")))) В одном прав - не расслабляться (слово чёткое с ударением на Я)))).
kae
Год выпуска: Ford Fiesta 2006
#122 Сообщение kae » 07 фев 2020, 13:38
Добрый день!
Вот вчера, случайно, узнал о возможности течи трубки ГУР высокого давления и чрезвычайно обеспокоился по этому поводу...
(прошлой зимой у меня потекла обратка ГУРа)
У меня Фиеста 2006 года, сейчас пробег почти 86000 км.
Осмотреть шланг на предмет трещин не представляется возможным (закрыт металлизированым руковом).
Вопрос - на каком пробеге нужно менять (чтобы не влететь) трубку ГУР высокого давления? Есть ли какая-то статистика по этому поводу?
Avas
Re: ГОРИТ машина (течь из трубки ГУР высокого давления)
#123 Сообщение Avas » 15 фев 2021, 12:03
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста чем закончилось дело с возгоранием, в чем проблема и какое решение? Просто у меня точь в точь такая же ситуация. Сначала начал дымить при выезде с парковки во дворе. Когда руль до упора в одну сторону потом до упорв в другую и так несколько раз. А вчера загорелся. Горел шланг ГУР который в фольге и где то ниже него.
Gourmet
#124 Сообщение Gourmet » 05 окт 2021, 21:18
Меня сей вопрос существенно беспокоит. Тем более что стал заметно свистеть ремень ГУР в крайних положениях. Ремни все надо поменять, я как-то умудрился об этом забыть... Но сейчас нет возможности, только весной. Езжу редко, 1-2 раза в неделю на 7-10 км за раз.
И вот вопрос - может стоит заменить трубку вместе с ремнями? Из-за чего вообще происходит утечка из неё? Она трескается из-за чего? Если рассыхается со временем, тогда пожар грозит каждой машине независимо от эксплуатации. Моей 13 лет. А сколько было тем в которых были утечки из этой трубки? Если другие причины, то какие?
Как обнаружить эту утечку вовремя? Снимать периодически крышку воздушного фильтра и смотреть под трубку? Индикации о падении давления в системе ГУР нет никакой?
Как можно предохраниться от утечки? Может стоит туда какой-то экран придумать чтобы отвести жидкость от коллектора? Например из плотной фольги. Или дополнительно обернуть ей трубку чтобы если жидкость протечёт, она стала капать куда-то вбок, желательно вообще вниз под машину - чтобы это стало заметно на полу.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#125 Сообщение Fasterpast » 08 окт 2021, 09:22
Gourmet, трубка дубеет от постоянного нагрева, появляются трещины... Увидите, что начала потеть - пора менять. Превентивно, не знаю, стоит ли, она дорогая, а с заменителями - всякие заморочки разные.
#126 Сообщение timoha-07 » 09 окт 2021, 19:51
Fasterpast писал(а):
08 окт 2021, 09:22
Нет, Макс, элементарная вибрация. От неё рубашка проволочкой "заблудшей" ткнёт "удачно" и давление с температурными градиентами доработает. Первым делом обоняние: есть запах парафина в салоне - дуем в мастерскую РВД.
Для тех кто не знает что такое запах парафина.. Для тех кто ни когда не задувал на торте свечи.. Короче проще за десять целковых купить парафиновую свечу в хозмаге, поджечь и задув понюхать)))
Fasterpast
#127 Сообщение Fasterpast » 09 окт 2021, 22:02
timoha-07 писал(а):
09 окт 2021, 19:51
Может, такое тоже бывает ) Та, что я в руках держал была "сухой".. Чем-то похожа на то, во что превращается гибкая водопроводная подводка для горячей воды. Ну, вибрация тоже делает своё дело, разумеется, но с эластичным шлангом она там "вибрировать" будет до посинения. На безкондейном фьюже такой проблемы почти нет.
#128 Сообщение *Casper* » 10 окт 2021, 09:21
На безкондейном трубка в другом месте и тоже лопается. Но не льет на кат при этом
All
#129 Сообщение All » 20 май 2023, 10:39
Коллеги, а как вы боретесь с самоперетиранием шлангов?
У меня трубка о шланг протерласть и слегка сопливит.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#130 Сообщение Мослач » 20 май 2023, 17:01
All, тоже всегда смотрю на это место и думаю стоит ли обезопасить трубку..Там рядом ремень,места нет.Пожара в этом месте быть не должно.
igroken
Полное имя: Игорь
#131 Сообщение igroken » 20 июл 2023, 16:47
All,отрезаете два куска шланга,разрезаете их вдоль,и одеваете на проблемные места.
