Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуаторе?
Тем же и мазали.
Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат
Да? Я этот момент как-то пропустил.*Casper* писал(а):Тем же и мазали.
- Год выпуска: 2019
Дык карандаш твердый (чтобы воска поменьше) напилить надфилем на белоснежную тряпочкуZanZag писал(а):Натереть вал карандашом - идея хорошая, но исполнить тыжело. Из моего опыта карандаш по полированной стали скользит почти не оставляя следа.
Интересно, может бывают специальные сухие смазки для таких дел?
и уж ею потереть вал. Там же все равно микронный слой работает.
- Полное имя: ZanZag
Хм... а почему якорь во втягивающем грязный, туда пыль прилетает? Так если намазать то и оседать будет лучше, не?
Втягивающее как раз чистое, но было сказано, а потом грязными пальцами облапано, вот и смазал заново.
я порошок молибдена во втягивающее сыпанул. А вал таки моторным маслом протер, протер говорю тряпочкой замаранной в моторном масле и дисульфид туда.
Самое муторное было убирать лезвийной остроты заусенцы на шлицах-зубцах вала. До конца не смог удалить.
А карандаш надо брать самый мягкий, от 4В до 8В, этот на стекле пишет. Нафига твердый-то?
Графитом я всегда свечи при замене натираю, по резьбе. Не дочерна, но наширкиваю.
В моем девственно нетронутом лапами сервисников стартере якорь втягивающего прилипал к рукам. Не ведаю, что там за дрянь. Может в Бельгии не знают, что в России -20 вполне себе температура, при которой живут люди, не знаю.
Каспер, у тебя автоцензор слишком нежный. Просто попочка.
Да я о том, что не липнет графит к полированной стали. Натирать тряпочкой это все равно что протирать тряпочкой. Что того графита на валу останется? Нанотехнологии???alex57 писал(а):напилить надфилем на белоснежную тряпочку
шлицы не так и полированы, втулка на обгонной муфте -тоже не полирована. Куда надо - туды и залезет. Ты за него(за графит) не переживай
Вообще есть графитовый спрей - это ацетон (или что-то похожее) плюс графитовый порошок в баллончике под давлением. Другой смазки, кроме графита, вроде не содержит. После высыхания растворителя лишний графит обсыпается или смахивается.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуаторе?
Это такая недорогая безвредная и чуть-чуть полезная блажь ценой в карандаш для строителей.
А там и не надо много. Нужно лишь, чтобы облегчить сборку и первые несколько запусков. Почти сразу обсыпется карандаш.ZanZag писал(а):Да я о том, что не липнет графит к полированной стали. Натирать тряпочкой это все равно что протирать тряпочкой. Что того графита на валу останется? Нанотехнологии???
где ж такой брать-то?serezhiki писал(а):карандаш надо брать самый мягкий, от 4В до 8В
А я тут графитки хорошей прикупил (от Хаски), для разных нужд, так у них и про свечи написано, полезно мазать резьбу чтоб не прикипали. А мне вот как-то стремно мазать.serezhiki писал(а):Графитом я всегда свечи при замене натираю, по резьбе. Не дочерна, но наширкиваю.
Никогда не мазал ничем свечи, а жигуляж помню как-то одна свечка так прикипела, что еле сорвали с нехилым таким рычагом, вся машина кренилась.
карандаш в магазинах для художников и продвинутых канцелярских.
Свечки мажу и прочие контактирующие с жаром узлы уже... блин, забыл... короче с тех пор как вообще ездить начал. Гайки коллекторов, прокладки коллекторов, приемные трубы, шпильки и гайки в системе выпуска газов. Дык разбирается на порядок проще потом, чем насухо или на литол
Последний раз редактировалось serezhiki 15 янв 2016, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
У меня вот тоже на морозе не захотел крутить. После 500 км пробега по трассе и суточного простоя просто щелчок из под капота. И стою я один посреди Сыктывкара озадаченный Приборы горели ярко, печка дула отлично, а вот стартер и даже предпусковой подогреватель работать отказались. Аккумулятор ещё вполне мог крутануть стартер, на нём чуть меньше 12 вольт было. Но вот щелчок и всё. Подзарядка тоже не помогла. Помогла замена аккумулятора на новый. Наверное коротнуло его вовнутрях.
Да у меня не автоцензор, а шизанутый андройд. Уже устал с его адаптивной обучаемости. Пишешь слово медленно по буквам, а он хрясь и меняет его на другое.
Строительным карандашом? Не, как инженер (дико извиняюсь), прекрасно понимаю смысл сего действия. У меня про помазку свечей вопрос другой был, "графиткой" мазать не стремно ли? Точнее речь о HUSKEY 2000, графитку она просто цветом напоминает. Краткое описание, кому интересно. В нем нет фразы про свечи, но в более развернутом, с блоком "применение в жизни" было и про свечи, сейчас что-то не нагуглилось, где читал.serezhiki писал(а):Свечки мажу и прочие контактирующие с жаром узлы уже... блин, забыл... короче с тех пор как вообще ездить начал. Гайки коллекторов, прокладки коллекторов, приемные трубы, шпильки и гайки в системе выпуска газов. Дык разбирается на порядок проще потом, чем насухо или на литол
"интервал рабочей температуры от –185° до +1100 °С" вполне внушает...
После пробега 500км и всего ночи простоя как-то маловато заряда на акб.КСМ писал(а):Аккумулятор ещё вполне мог крутануть стартер, на нём чуть меньше 12 вольт было.
На ффн при слабой батарейке стрекот начинается при попытке старта, с миганием всей приборки.
- Год выпуска: 2019
Да где-то читал, что в мягкие воск кладут. Воск грязь собирает..serezhiki писал(а):Нафига твердый-то?
Но возможно неправ, оказывается (вики-казывается) в твердые - глину кладут.
Глины нам не нано. Тогда лучше уж мягкий. Или сухую смазку искать из чистого графита.
У мню есть графитовый электрод из чистого графита, он вообще-то довольно мягкий.
Вот проблема графит найти... в любом магазе где з/части к электроинструменту , щетки коллекторные. Или з/ч к швейным машинам.
- Год выпуска: 2019
Ну да.. Щетки. Там точно глины нет.
После месячного простоя не крутит стартер. Аккум заряжен.
Уважаемые мужчины, помогите, пожалуйста, в моей беде! Я уже вся испереживалась, не знаю, что делать
Авто фьюжик 2009 г.в. автомат, 1,6 литра. Каждый год проходит плановое ТО с заменой всех расходников.
Случилась вчера беда. Предыстория. Я внезапно попала в больницу, и машина простояла на стоянке полтора месяца (у нас в Красноярске это время было весьма холодно). Помочь было некому, чтобы снять клеммы хотя бы. В общем, аккум сел в ноль (сигналка прислала оповещение, что все, кирдык). Позавчера сняли аккум, зарядили дома, вчера поставили, завелась с одного оборота! Никаких значков не горело на табло, все было, как обычно. Съездила на работу туда-обратно. Сегодня утром не смогла завестись. Вставляю ключ, положение 2-включается магнитола, значки на табло, пытаюсь провернуть дальше-щелчок, табло гаснет на пару секунд, потом на нем загораются значки: масленка, аккумулятор и управлением двигателем или электронный модуль, магнитола включается и эти значки остаются на табло. Свет фар включается, клеммы хорошо стоят, окисления нет. Аккуму 6 лет правда, родной еще. Пробег у меня всего 56000.
Что случилось? Неужели стартер сломался за ночь? Что такого могло произойти? Или аккум все-таки? Пыталась найти информацию, про предохранители прочитала еще. Но мне некому посмотреть, а сама я не умею...
Подскажите, пожалуйста, что мне делать сейчас-попробовать вызвать электрика или везти на эвакуаторе в сервис?...
Помогите, пожалуйста
Re: После месячного простоя не крутит стартер. Аккум заряжен
Найти человека, который немного разбирается в технике, или везти на эвакуаторе в сервис. Выбирайте более дешевый вариант. Т.к. еслиЭрдэнэ писал(а):Подскажите, пожалуйста, что мне делать
то советы что-то, где-то смотреть и проверять, мало помогут.Эрдэнэ писал(а):сама я не умею.
Эрдэнэ, приветствую.
1. Возможно это акум. Из-за разряда он просто сульфатировался. Увы, но эти аккумуляторы не выносят долгих разрядов. Сочуствую.
2. Скинуть клеммы и пройтись их наждачкой. Есть подозрение плохого контакта.
3. Траблы с сигналкой.
Я бы начал с п.2. Потом п.1. А территориально где?
