Страница 1 из 1
Проблема с электрикой, SOS
Добавлено: 12 дек 2015, 13:46
_KUVALDA_
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ !!!НАРИСОВАЛАСЬ ПАРА ПРОБЛЕММ!!!ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСИ С ОНЫМИ!!!
1. НЕ РАБОТАЕТ ЛЕВЙ ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА (ЛАМПОЧКА РАБОЧАЯ) А ТАКЖЕ ПАРКТРОНИК,ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ХОД ИСПРАВНО ГОРИТ!!!
2. НЕПОНЯТНЫЙ ЗВУК КАК БУДТО СРАБАТЫВАЮТ ЗАМКИ ДВЕРЕЙ . ХОТЯ САМИ ЗАМКИ СТОЯТ НА МЕСТЕ,А ТАКЖЕ БАГАЖНИК ТО ОТКРЫВАЕТСЯ С КНОПКИ ТО НЕ !!!
ВАТ ТАКИЕ ПРОБЛЕММЫ ЕСЛИ КТО СТОЛКНУЛСЯ С ТАКИМИ ЧУДЕСАМИ ПОСОВЕТУЙТЕ КАК ОТ НИХ ИЗБАВИТЬСЯ ! С УВАЖЕНИЕМ
_KUVALDA_
! | Клавишу caps lock проверьте, заклинило. Обратите внимание! Писать все заглавными буквами не принято.
Alister |
Добавлено: 12 дек 2015, 15:02
Лампу заменить, в двери водителя концевик центрального замка глючит, заменить.
Капслок заклинило на клавиатуре. Заменить клавиатуру.
Re: Проблема с электрикой, SOS
Добавлено: 12 дек 2015, 15:15
_KUVALDA_
Каспер спасибо за отзыв!!! Лампочку проверял она рабочая!! Быстрее вчего разобрался с клавой
менять не надо
По поводу дверей с кнопки ключа работает все как часы и открывает и закрывает .Самое интересное что это щелканье не всегда то часто то вообще нет и вместе с ним то моргают аварийки как при закрывании то нет и вот кнопка багажника на панели то работает то нет
И какие мысли по поводу парктрона с левым задним ходом???Думал что могли посадить парктрон и лев задн фонарь на резервный предохранитель но увы не похоже!!!Они вроде как все пустые ,смотрел в перчат ящике.Вот така задача
Добавлено: 12 дек 2015, 15:21
_KUVALDA_ писал(а):Быстрее вчего разобрался с клавой
менять не надо
Класс. Отличное начало.
_KUVALDA_ писал(а):По поводу дверей с кнопки ключа работает все как часы и открывает и закрывает .Самое интересное что это щелканье не всегда то часто то вообще нет и вместе с ним то моргают аварийки как при закрывании то нет и вот кнопка багажника на панели то работает то нет
Точно тебе говорю, или замок (концевик) или провод от него - чаще в двери. Как только этот провод оторвешь (обрыв), ЦЗ переходит в состоянии "НЕ ОТПЕРТО" (как бы это коряво не звучало), затем снова замыкание и цз в режиме "ОТПЕРТО", моргает аварийкой. Пока провод оторван, из салона не открывается багажник.
_KUVALDA_ писал(а): И какие мысли по поводу парктрона с левым задним ходом???Думал что могли посадить парктрон и лев задн фонарь на резервный предохранитель но увы не похоже!!!Они вроде как все пустые ,смотрел в перчат ящике.Вот така задача
Ага, чет я тут ступил.
Давай думать логически.
Пред один, от него на датчик, от него на ГЕМ и лампы. Раз одна лампа работает, то вся эта цепь исправна. Следовательно надо искать дальше, в районе подключения парктроника. ВОзможно что-то где-то отгнило или отгорело.
Добавлено: 12 дек 2015, 15:28
_KUVALDA_
Т.е получается что парк и левый фон сидят на одном проводе ???И приблизительно в каком месте смотреть сие безобразие???
Добавлено: 12 дек 2015, 15:29
Парк штатный? Или сторонний?
Ну я бы от фонаря начал бы.
Добавлено: 12 дек 2015, 15:38
_KUVALDA_
Парк штатные заказывали как опцию.Машина 2008 года
Добавлено: 12 дек 2015, 20:49
Мультиметр есть?
Начать стоит с разъема на фару, вот делал картинку.
Проверить есть ли при зажигании и задней передаче +12в на центральном нижнем проводе.
Если нет уже двигаться дальше по этому проводу в салон, естественно запомнив его маркировку цветовую.
Добавлено: 12 дек 2015, 23:28
_KUVALDA_
Спасибо мучитель
!!!Я честно подумал о сей процедуре - но как всегда всегда тянет на более мудреные действия
Завтра распотрошу обивку бага и буду при помощи мульта и ... ковырять проводку
надеюся что усе будет зер гут.С уважением КУВАЛДА
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
Хотя честно сказать я думаю что это мало что изменит,только удостовериться что тока нет ,ведь я при помощи научного тыка т.е( перекидывания лампочек ) уже понял что тока нет
А сам жонарь и его дорожки в идеале
Но всеравно огромное спасибо за помощь!!!
Добавлено: 13 дек 2015, 03:06
Не нашел я схем на штатный парктроник
Наверное плохо искал. Да и как раз тут машинка приехала, ушел заниматься.
Завтра поищу еще. Когда проснусь. Не очень рано. Ближе к обеду. Ко второму обеду.
Добавлено: 11 янв 2016, 13:19
_KUVALDA_
Братцы форумчане прошу прощения за долгое молчание
Но под вашим чутким руководством
я усе нашел!!!Токо нги как отписать не мог
Короче умники врезали парктрон возле фишки,да так что натянули провод он то и отвалился так как был сильно натянут
Несколько манипуляций с проводами и изолентой и все зер гут заработало
Самое прикольное что у мя перестал щелкать замок не знаю мож с этим связано мож нет но це факт!!!
Огромное вам спасибо!!! за ваше участие и помощь!!!
Добавлено: 11 янв 2016, 15:10
А у меня прямо в фишку задних фонарей голые провода вставили установщики фаркопа ))))
И потом сверху 1 моток изоленты, плюс не замотали провода фаркопа в тряпичную обмотку и они в кузове брякали, красота, пришлось переделывать когда купил машинку.
