Страница 1 из 2
Help! Не заводится после замены двигателя.
Добавлено: 21 сен 2015, 01:19
kliim
Доброго время суток друзья! у меня проблемка,прошу помощи! Заменил двигатель на контрактный. Завести не смог. Нет искры(((
Датчики поставил с прежнего мотора в т.ч. датчик положения коленвала. Иммо не моргает.
И еще, стартер почему-то делает два прокрута и такое ощущение,что его отбрасывает что-то(((
Есть сигналка,но в режим "валет" еще не ставил,завтра попробую.
Напрягает стартер больше всего. Буду рад помощи или советом.
ps: я из Тулы)
Re: Help друзья!
Добавлено: 21 сен 2015, 05:37
Сигналку на этапе запуска вообще надо бы исключить пока.
Все соединения "причесал"? Всё контачит, включая надёжную "массу"? АКБ заведомо исправная и желательно новая (не "работавшая хорошо когда-то", а именно исправная (может вообще взять чужую мощную- это к вопросу о стартере). И датчики исправны были? Предыдущий мотор с точки зрения электроники нормально работал?
Добавлено: 21 сен 2015, 07:01
Мозги свои остались?
Re: Help! Не заводится после замены двигателя.
Добавлено: 21 сен 2015, 08:37
kliim
датчики исправны, старый мотор без ошибок,;на аккум не жаловался;мозги старые!
записался сегодня к электрику)
Добавлено: 21 сен 2015, 08:39
Переобучение мозгам бы сделать. Ощущение, что мозг видит 2 оборота стартера как успешный запуск и ... выключает его.
Добавлено: 21 сен 2015, 08:41
kliim
*Casper* писал(а):Переобучение мозгам бы сделать. Ощущение, что мозг видит 2 оборота стартера как успешный запуск и ... выключает его.
как? простите)
Добавлено: 21 сен 2015, 09:11
Компьютером фордовским. И стендом.
Трансмиссия, я смотрю автоматическая, а ведь АКПП тоже умеет блокировать стартер. Что есть она не в режиме? Не проверяли? Возможно при попытке запуска, АКПП начинает работать, что и вызывает блокировку. Но за этот вариант я не уверен, скорее если обойти блокировку АКПП, то при попытке запуска, она начнет толкать машину. Пусть плавно, но начнет.
Добавлено: 21 сен 2015, 09:16
kliim
*Casper* писал(а):Компьютером фордовским. И стендом.
А что могло вызвать сбой мозгов? ведь просто заменили мотор!!! Хотя мотор от машины с МТ!
Добавлено: 21 сен 2015, 09:17
kliim писал(а):*Casper* писал(а):Переобучение мозгам бы сделать. Ощущение, что мозг видит 2 оборота стартера как успешный запуск и ... выключает его.
как? простите)
Через датчик оборотов коленвала.
Добавлено: 21 сен 2015, 09:20
kliim
ANG писал(а):kliim писал(а):*Casper* писал(а):Переобучение мозгам бы сделать. Ощущение, что мозг видит 2 оборота стартера как успешный запуск и ... выключает его.
как? простите)
Не понятно( думаю электрик знает!
Добавлено: 21 сен 2015, 09:27
kliim писал(а):А что могло вызвать сбой мозгов? ведь просто заменили мотор!!! Хотя мотор от машины с МТ!
Да какая разница какой мотор. Датчики положение коленвала/распредвала менялись? Маховик?
Добавлено: 21 сен 2015, 09:29
kliim
Датчики положения распр.вала и дпкв со старого мотора, и маховик тоже!
Добавлено: 21 сен 2015, 09:39
kliim, датчики положения отличаются или новых не было?
Есть эльм и форскан? Посмотри, все ли приборы отвечают (двигатель, коробка итд)
Добавлено: 21 сен 2015, 09:43
kliim
Датчики один в один вроде! Иду к электрику, отпишусь тогда
Добавлено: 21 сен 2015, 18:42
kliim
В общем дело в переходнике в который вставляется ДПК! АКПП и МКПП имеют разные переходники,как и маховик.......ДПК тупо не достает до маховика коленвала. Механик не знал про это!!! Причём крепится он(переходник) со стороны коробки одним болтом,придется опять снимать коробку чтобы установить переходник под АКПП. Вот такие вот дела Братцы!!! Спасибо всем кто откликнулся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 21 сен 2015, 19:05
kliim, сделай пожалуйта 2 фото этих переходников. Очень надо.
Добавлено: 21 сен 2015, 19:16
kliim
*Casper* писал(а):kliim, сделай пожалуйта 2 фото этих переходников. Очень надо.
Машина на СТО! Завтра я на сутках( Переходник будут переставлять послезавтра! С утра схожу сфоткаю! не забыть бы блин!!!
Добавлено: 22 сен 2015, 16:52
kliim, а если возможность будет, сними размеры одного и другого. Ну или попробуй понять, можно ли из механики сделать автомат.
Добавлено: 22 сен 2015, 22:41
kliim
*Casper* писал(а):kliim, а если возможность будет, сними размеры одного и другого. Ну или попробуй понять, можно ли из механики сделать автомат.
Не успел сфоткать! Сори !!! Механик уже с утра все установил))) Думаю что нельзя . ДПК не достает до маховика,чтоб импульс дать)
Добавлено: 22 сен 2015, 22:43
kliim, ты поставил механический переходник и датчик не достал? То есть механический длиннее? А что мешает его наждаком?
Добавлено спустя 25 секунд:
Я почему и хотел фоты или размеры, чтобы понять можно ли это сделать или нет?
